![]() Электросчетчик Нева 303 1s0 , Завышенные электросчета. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.8.2019 Пользователь №: 56026 ![]() |
Здравствуйте.
Электросчетчик трехфазный - Тайпит нева 303 1sо гост 52322-2005 , 2011 года. Года полтора назад счета приходили терпимые - за моп 40 - 70 руб., но за последние полтора года за места общего пользования ук насчитывает больше чем платим за энергию в своих комнатах , т.е. за комнату на человека 290 рублей, за места оп 388 на человека. В местах оп ничего не добавилось из энергопотребителей. Счетчик стоит на коммуналку. Правильность подключения энергопотребителей к эл.счетчику проверяли - лишнего ничего нет. Вопрос - дело в счетчике , если да, то как это можно на месте определить (не снимая пломб) или что-то может быть ещё кроме счетчика? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Правильность подключения энергопотребителей к эл.счетчику проверяли - лишнего ничего нет. это Вы про квартирные счётчики? кто проверял? то как это можно на месте определить (не снимая пломб) образцовым счётчиком или другим заведомо исправным Здравствуйте. Электросчетчик трехфазный это общедомовой или только на МОП? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Счетчик стоит на всю квартиру - комнаты + моп. Чтобы на месте проверить образцовым счетчиком надо его иметь, ставить на какойто период этим заниматься никто не хочет (как вариант конечно ,частник) его нет. Правильность подключения проверял электромонтер .
Может у этих счетчиков какая то типовая неисправность есть ? Вот сам нашёл - адрес https://www.meters.taipit.ru ," Добрый день, счетчик НЕВА 303 ISO № 014640, должность ОТК Горбунова от 09 января 2013 г, не соответствует ГОСТу Р 52320-2005, 52322-2005, 52323-2005, а так же ТУ 4228-003-58532026-2009, так как потребление электроэнергии идет в два раза больше. В домашних условиях мы замерили его и обнаружили грубейшее нарушение предприятия-изготовителя ООО "Дистрибьюторский Центр ТАЙПИТ". Вместо потребления 1 кВТ/ч он потребляет 2 кВТ/ч, таким образом на протяжение 4 лет моя семья переплатила электроэнергии в 2 раза больше чем мы потребили. Как вернуть потраченные деньги за энергию которую мы не потребляли, пишу вам так как вы изготовитель и нарушили все требования.Спасибо жду вразумительного ответа. " Возможно это и есть ответ на мой вопрос , спасибо за участие. Сообщение отредактировал Valeriy_okt - 10.8.2019, 2:45 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
проще всего поставить сразу после него другой нормальный счётчик, записать их показания и оставить на какое-то время, а потом посмотреть- есть ли разница в показаниях. если есть- организовывайте процесс по замене счётчика.
другой вариант- надо подключить к нему заранее известную нагрузку в несколько киловатт, взять секундомер и засечь показания, а потом высчитать их по формуле ссылка я сам так несколько раз уже делал. |
северная лисица, пристрелите его кто нить
Первая проверка оказалась с ошибкой , после перепроверки выяснилось что три автомата под вопросом и скорей всего ни к кому из наших жильцов не идут (из одной комнаты жильцов так и не можем застать), но сидят на нашем счетчике и после отключения этих АВ в час стало в два раза меньше наматывать т.е было за час 2 кВт, стало 1.1 кВт.
Наконец то дождались жильцов (квартирантов) последней комнаты, оказалось что проблемная линия именно на их комнате, после того как это им сказали ,потребление упало в 2 раза почти , но уже при включенном автомате на их комнату. Естественно в комнату к себе они не приглашали и делали вид что они вообще не в курсе. Со скрипом , но вопрос решили, а деньги уплаченные уже видимо не отобьем. Сообщение отредактировал Valeriy_okt - 24.9.2019, 8:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2025, 18:28 |
