Схема подключения лампочек. Помогите. |
25.8.2011, 12:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.8.2011 Пользователь №: 23915 |
Не пойму, как реализовать, кмк, простую схему: В потолке 5 лампочек, включающихся одним выключателем. Все лампочки подключены параллельно. Также есть датчик движения, который должен управлять одной из лампочек, но дополнительно. Т.е. алгоритм работы этой схемы должен быть такой: я вхожу, датчик включает одну лампочку. Если мне мало света, я щелкаю выключателем, и загораются остальные 4 лампочки. Но, если я по какой-то причине датчик света выключаю, то по-прежнему должны гореть все 5 лампочек. Или, если, скажем, светло, и датчик света не включает лампочку, а я щелкаю выключателем, то все равно должны загореться все 5 лампочек. Как это сделать?
25.8.2011, 12:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Подключите к датчику одну лампочку, а к выключателю остальные.
Если все лампы подключены паралельно, то раздельно вы ими управлять не сможете. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
25.8.2011, 13:21
25.8.2011, 18:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
а что за ДД с тремя выходами?
25.8.2011, 18:39
Обычный ДД с тремя выводами.
| Гость_Гость_Алекс_*_* |
25.8.2011, 22:35
эта схема работает если есть доступ к коробке-это раз,и двухклавишный выключатель-это два.А ни того ни другого нет,как я понимаю.
25.8.2011, 22:38
единственный путь,как сказал RomanNV.
25.8.2011, 23:27
...,и двухклавишный выключатель-это два. Вообще то там на картинке одноклавишник... Как пример, 775802 Legrand - Выключатель двухполюсный одноклавишный PRO21. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_алекс_*_* |
26.8.2011, 18:52
а зачем так усложнять жизть двухполюсными выключателями)))смысла в нем не вижу?
26.8.2011, 19:14
...смысла в нем не вижу? Смысл только в том, чтобы реализовать алгоритм, описанный автором. А какой ещё смысл нужен? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_алексей_*_* |
26.8.2011, 21:13
ни разу не монтировал такие выключатели,но судя по схеме он включает две линии одновременно.И чем тогда он отличается от простого одноклавишного ?
26.8.2011, 21:19
Прошу прощения,я понял вашу мысль.
27.8.2011, 13:42
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 25.7.2011 Из: Белгород Пользователь №: 23714 |
27.8.2011, 14:08
Не пойму, как реализовать, кмк, простую схему: В потолке 5 лампочек, включающихся одним выключателем. Все лампочки подключены параллельно. Также есть датчик движения, который должен управлять одной из лампочек, но дополнительно. Т.е. алгоритм работы этой схемы должен быть такой: я вхожу, датчик включает одну лампочку. Если мне мало света, я щелкаю выключателем, и загораются остальные 4 лампочки. Но, если я по какой-то причине датчик света выключаю, то по-прежнему должны гореть все 5 лампочек. Или, если, скажем, светло, и датчик света не включает лампочку, а я щелкаю выключателем, то все равно должны загореться все 5 лампочек. Как это сделать? А где в схемах датчик света, о чём говорит автор вопроса в последнем предложении? |
| Гость_Гость_* |
27.8.2011, 14:30
А что, существуют ДД, работающие в сети 220В? Если можно, тип, пожалуйста
27.8.2011, 15:07
А что, существуют ДД, работающие в сети 220В? Если можно, тип, пожалуйста Сколько угодно: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7849 http://www.hagersystems.ru/public/pdf/pres...vices-Hager.pdf http://search.abb.com/library/Download.asp...p;Action=Launch И много других. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 13:52 |
