Расчет мощности для одножильного кабеля
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 18.8.2011, 10:00
Подскажите, что то я запутался-при расчете допустимой нагрузки на трехфазный кабель считается трехфазная мощность и в каталоге даны значения Iд.д. кабеля как для трезхфазной мощности. А вот для однофазного кабеля даны значения тока вроде как на одну жилу, соответственно мощность потребителя на три надо еще делить?
Мидведь
сообщение 19.8.2011, 11:05
Пользователь №: 15409
нет
haramamburu
сообщение 19.8.2011, 11:11
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ай... понять бы что спросили, а может и сами не поняли
Попробуйте на сайте Взводатора проверить свою "тЭорию" http://miroshko.kiev.ua/wiresel/
сообщение 22.8.2011, 9:24
Цитата(haramamburu @ 19.8.2011, 11:11) *
Ай... понять бы что спросили, а может и сами не поняли...
У нас по жиле однофазного кабеля протекает же однофазный ток?а если мощность нагрузки дана как 3-х фазная, то следовательно ее надо поделить на три что вывести доп.ток для одной жилы? или как?
belok5
сообщение 22.8.2011, 9:35
Пользователь №: 16721
если дана нагрузка, просто делите ее на 220 - или какое у вас там напряжение фазное, - и получаете искомый ток. далее ползете в ПУЭ и по току выбираете сечение
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 9:49
