транс. напряжения ЗНОЛ.06-10 У3 , часто горят резисторы 13 ом в устройстве защиты |
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
17.8.2011, 12:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 17.8.2011 Пользователь №: 23967 |
в устройстве защиты трансформаторов ЗНОЛ.06-6 один или два раза в месяц сгорают резисторы 10 ом 0.25 вт может мощнее по 0.5 вт поставить ?
17.8.2011, 13:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Это антирезонансные резисторы их можно исключить из схемы совсем.
17.8.2011, 15:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 11618 |
Только тогда может выйти из строя сам ТН + другие неприятности.
Мощность антирезонансного резистора не может быть никак 0,25 или 0,5 Вт. Мощность резистора 100 – 150 Вт. Тип С5-35 или ПЭВ. См. http://transformatori-napryazheniya.ackye.ru/ Цитата Для повышения устойчивости к феррорезонансу и воздействию перемежающейся дуги в дополнительные обмотки, соединенные в разомкнутый треугольник, используемые для контроля изоляции сети, должен быть включен резистор сопротивления 25 Ом, рассчитанный на длительное протекание тока 4А.
21.8.2011, 22:23
это не антирезонансные резисторы а защитные при нагреве которых пружина сдергивает колпачек резистора 10 -18 ом и размыкает высокое напряжение. стоит это все в трубке которая завинчена в трансформатор
Сообщение отредактировал gennadij - 21.8.2011, 22:33 |
21.8.2011, 22:48
Видимо я не прав ,про антирезонансники рекомендация была от белгородских инженеров при покупке пку. а это как я понимаю токоограничевающие резисторы (они же предохранители) мощность то невелика у этих ТН.Загрубишь сгорит вторичка иль первичка.
23.8.2011, 21:09
по моим экспериментам эти резисторы держат пружину на выводе до тока 0.4 - 0.5 А и отлетают , а на 200мА слегка греются что при 6кВ получается 1200вт на выходе . питается с выхода 100В только счетчик как я понимаю и система автоматики ,а сгорать эти (предохранители ) могут только от каких то бросков напряжения ну там при грозе или КЗ ,а у нас все тихо но резисторы горят - аномалия какая то
24.8.2011, 22:51
Причин много может быть первая понижение изоляции от нагрева (любой обмотки первички вторички) второе вы сказали импульсы напряжение,третье нагрузочные цепи резко изменяется нагрузка по разным причинам. Начинайте с измерений .Р изол. потом оммическое .
7.2.2012, 5:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.2.2012 Из: Россия Пользователь №: 25983 |
Правильно, по существу. Нормальный импульсник вполне достойно работает в определённом "коридоре". И кто сказал, что ИБП панацея? Да, он отчасти стабилизатор но со своим "коридором" и от резких и ощутимых
перепадов напряжения и нагрузки не спасает. По теме - "береженого ... бережет", не более. -------------------- Война - преступление, которое не искупается победой. Оптимизация сайта в Санкт-Петербурге
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
7.2.2012, 10:12
[quote name='TamaraKo' date='7.2.2012, 5:19' post='220895']
Правильно, по существу. Нормальный импульсник вполне достойно работает в определённом "коридоре". И кто сказал, что ИБП панацея? Да, он отчасти стабилизатор но со своим "коридором" и от резких и ощутимых перепадов напряжения и нагрузки не спасает. По теме - "береженого ... бережет", не более. [/quote Мужик переставай писать всякую хрень,такое ощущения словно ты с Луны свалился. |
| Гость_Гость_Инженер_*_* |
25.2.2019, 15:37
Резисторы в сопротивлениях сгорают обычно при длительных однофазных замыканий на землю. Мы поменяли их на резисторы меньшего сопротивления (где-то на 30-40%) при той же мощности. Если раньше сгорали раз в месяц, то сейчас раз в год-полтора.
31.8.2022, 22:44
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
в устройстве защиты трансформаторов ЗНОЛ.06-6 один или два раза в месяц сгорают резисторы 10 ом 0.25 вт может мощнее по 0.5 вт поставить ? Новогорьковская ТЭЦ. В 2014г пуск ГТУ на 4рёх секциях 6кВ как всегда у нас бывает зажопили деньги на ячейки частичного заземления нейтрали от чего за это время от возникающих перенапряжений сгорел движок и 3 таких же ТНа- сгорает ТН до сгорания этого резистора- выявил замером омических (втковое = омики уменьшились) |
1.9.2022, 5:50
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Наверное произошло при ОЗЗ? А дугогасящий реактор есть?
5.9.2022, 23:54
нет. сеть не требует ДГР, она с малой ёмкостью, все кабели короткие
Сообщение отредактировал олегу - 5.9.2022, 23:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2026, 19:20 |
