Подзарядное устройство SAFT POWER SYSTEMS 110V 75A , Может кто имел дело?
mic61
сообщение 29.11.2018, 15:52
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Вобщем ситуация следующая: имеется подстанция с постоянным оперативным током 110 В (аккумуляторная свинцово-кислотная батарея, емкостью 590 А*час - АБ). Соответственно 2-а зарядных устройства (УЗ) с максимальным током заряда 75 А. Изначально (2007 год) и УЗ и АБ - французские, фирмы "Saft power systems". Последние 3-и года начали одна за одной выходить из строя банки (просто взрываться). На их место ставили банки других фирм, и другой (меньшей) емкости. Возникла необходимость регулировки выходного напряжения УЗ (само устройство тиристорное, с управлением от микроконтроллера). Т.е. на "морде" шкафа имеется табло с 3-мя кнопками. Для изменения параметров УЗ, контроллер требует ввести пароль, который эксплуатации не известен. Обратиться к представителям производителя или наладчикам по причинам нетехнического характера не представляется возможным. В Интернете (в том числе и фирмы-производителя) не нашел описания именно этих устройств.
Вопрос: может кто сталкивался с наладкой/эксплуатацией этих аппаратов? Помогите с паролем.
P.S. Вход по паролю выполнен не так, как обычно (обычно по требованию программы микроконтроллера вводим несколько цифр, иногда и букв). А здесь при попытке войти в запароленную область меню, на табло высвечивается фраза "ENTER CODE ***" - здесь звездочки какие либо 3-и цифры, причем каждый раз сочетание цифр разное! В ответ нужно набрать какие-то другие 3-и цифры (ну и нажать кнопку ввода, естественно.)
Шильдик аппарата выглядит вот так: https://ru.files.fm/u/uus9wbxw
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2026, 6:24
