Помогите!При решениии задачи , При решениии задачи
Денис089
сообщение 12.8.2011, 11:18
Пользователь №: 23916
При решении задачи на расчет несимметричной трехфазной системы с нулевым проводом в комплексных числах получил ЗНАЧЕНИЯ векторов напряжений,токов в фазах и тока в нулевом проводе.При построении векторной диаграммы вектор тока в нулевом проводе направлен в противоположную сторону от геометрической суммы векторов токов фаз.в чем дело расчет вроде бы правильный???или не правильный??
Сообщение отредактировал Денис089 - 12.8.2011, 13:56
Прикрепленные файлы
mic61
сообщение 12.8.2011, 11:59
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Вообще-то Первый закон джунглей Кирхгофа гласит:
"...Сумма токов в узлах равна нулю".
Вроде бы правильно (или не правильно)? Хоть диаграммку скинте...
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
сообщение 12.8.2011, 12:03
здесь речь немного о другом
а к диаграмке решение скиньте
Денис089
сообщение 12.8.2011, 12:12
чуть чуть не правильно,АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ СУММА ТОКОВ В УЗЛЕ РАВНА НУЛЮ ИЛИ СУММА ТОКОВ ВТЕКАЮЩИХ В УЗЕЛ РАВНА СУММЕ ТОКОВ ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ УЗЛА.скину чуть позже
С2Н5ОН напишите мэйл скину,спасибо за внимание
сообщение 12.8.2011, 13:10
bely-vlad (pluto) rambler.ru
Денис089
сообщение 12.8.2011, 13:58
отправил вам и выложил решение,соединение звездой,даны сразу фазные напряжения
mic61
сообщение 12.8.2011, 14:01
Цитата(Денис089 @ 12.8.2011, 12:12) *
чуть чуть не правильно,АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ СУММА ТОКОВ В УЗЛЕ...
Еще чуть-чуть: геометрическая (т.к. величины синусоидальные.)
Денис089
сообщение 12.8.2011, 14:03
сложение векторов именно геометрически,то же самое что сложение в комплексных числах
kshizac
сообщение 19.8.2011, 10:02
Пользователь №: 23986
Задача решена верно, вы забыли что при геометрическом сложении ВСЕХ токов долже получиться ноль. Следовательно сумма фазных токов и ток в нулевом проводнике должны быть разнонаправленны, так как один ток втекает в узел, а другой и вытекает. В решении которые вы привели, необходимо в левой части (там где ток в нулевом проводе) поставить минус, так как вы перенесли этот ток из правой части и забыли учесть это, вот и получается, что токи развернуты на 180 градусов.
Денис089
сообщение 27.8.2011, 21:55
Спасибо большое!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 20:47
