Помогите с выбором электродвигателя
kykypuk
сообщение 11.8.2011, 21:14
Пользователь №: 23911
Купила жена себе промышленную швейную машину, на ней стоит трехфазный асинхронный двигатель (еще советский) 0,25КВт 3000об/мин - свозил, двигатель к одному дяде Васе (для установки конденсатора), ко второму и нифига у них не получается, то двигатель дымит, то не работает. Плюнул я на эту идею, и решил просто купить новый двигатель такого плана на 220В. И вот не могу найти. Может кто нить подсказать какой нить двигатель, с такими характеристиками (ну или близкими к ним), чтобы принести домой - включить в 220В, и не парить себе мозги. Двигатель должен быть такого плана:
Sinus
сообщение 11.8.2011, 23:23
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Гуглище советует АИРМУТ 63А2
RomanNV
сообщение 12.8.2011, 8:38
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Ещё, как выход- купить частотный преобразователь.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Аккомо-Т
сообщение 12.8.2011, 11:57
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
и чем же он в однофазной сети поможет трехфазному асинхроннику не дымить??? Я насколько понимаю момент передается на таких машинках при помощи аналога сцепления в автомобиле. При нажатии на педаль муфта прижимается к вращающемуся с постоянной скоростью маховику на валу ЭД. Или я не прав.??? Двигатель фланцевый??? Т.е. чтобы его заменить нужен либо с таким же корпусом (размером выходного конца вала, и крышки подшипника, фланца), либо переделка механизма.
Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 12.8.2011, 12:02
Китайское электричество до конца не изучено......
RomanNV
сообщение 12.8.2011, 14:42
Из: ХМАО-Югра
Он поможет 3-фазному АД тем, что имея на входе 1 фазу, на выходе даст ему требуемые 3 фазы.
Мастер Джу
сообщение 12.8.2011, 17:06
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Несмотря на его цену? http://electronlab.ru/pi/products_id/137841
RomanNV
сообщение 13.8.2011, 8:00
Из: ХМАО-Югра
Ну это пусть автор топика сам уже решает, что ему выгоднее.
Тем более полукиловаттный Hyundai стоит всего 5500р.
Купил, включил- и работаешь.
Всё проще, чем найти двигатель с таким же числом оборотов, таким же моментом, таким же типоразмером, затем карячиться с механикой, ещё небось и электронику ковырять придётся...
Аккомо-Т
сообщение 13.8.2011, 15:49
Из: Казахстан
На счет фланцев- это мой браузер картинку в первом посте не увидел, беру свои слова обр.
Сообщение отредактировал Аккомо-Т - 13.8.2011, 15:51
kykypuk
сообщение 14.8.2011, 9:10
Т.е. получается по умолчанию однофазный на 220В а трехфазный на 380В?
RomanNV
сообщение 14.8.2011, 11:49
Из: ХМАО-Югра
Не обязательно. Ибо однофазные 220В из того же 3-х фазного берутся.
Всё зависит от схемы подключения.
Вы бы тип вашего двигателя указали, вам бы более конкретные рекомендации дали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 21:13
