Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
18.4.2012, 20:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Нормальные осцылы. А частотометр знатный !
18.4.2012, 21:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 11221 |
Олег, выложи пожалуйста разводку в lay под диоды STTH6003. Думаю многим будет интересно.
18.4.2012, 21:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
.......И еще на первых фото аппарата от Юрия дроссель и трансформатор обмазаны чем то для фиксации обмоток, что за оно? Очень уж похоже на вот это Только забыл добавить, обычная эпоксидка курит в стороне по сравнению с этой. Сообщение отредактировал alexlo13 - 18.4.2012, 23:44 |
18.4.2012, 21:44
Вот если кому нужно.В питании другие силовые релюшки, и в силовой диоды STTH6003.
18.4.2012, 21:45
Осциллы нормальные. Но свист из силового транса стоял по телефону не детский. На самом деле из силового транса может идти небольшой шелест через несколько скекунд. Это работает программное ограничение ХХ- исчезает по первому касанию электрода. Фазируем ТТ.
18.4.2012, 22:39
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
18.4.2012, 23:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 25.1.2012 Из: Павлоград Пользователь №: 25871 |
oleg1ma, Вы каким осцилографом пользуетесь? по фото видно приставка к пк!
19.4.2012, 0:01
Да есть приставочка такая , очень мне удобная для работы, много приборов внутри и ненужно пересчитывать клеточки и есть еще и С1-68.
19.4.2012, 1:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 |
Да есть приставочка такая , очень мне удобная для работы, много приборов внутри и ненужно пересчитывать клеточки и есть еще и С1-68. oleg1ma Вопрос может не в тему, но судя по форуму Вы собрали не один аппарат. На схеме в первом посте указано на тр-ре питания индуктивность 1100 мкГн и зазор 0,8 мм. на какой обмотке измерять индуктивность и зазор под каждый керн 0,8 или под крайние по 0,4? |
19.4.2012, 8:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
oleg1ma Вопрос может не в тему, но судя по форуму Вы собрали не один аппарат. На схеме в первом посте указано на тр-ре питания индуктивность 1100 мкГн и зазор 0,8 мм. на какой обмотке измерять индуктивность и зазор под каждый керн 0,8 или под крайние по 0,4? Индуктивность по первичной,а там разберетесь! |
19.4.2012, 11:45
oleg1ma Вопрос может не в тему, но судя по форуму Вы собрали не один аппарат. На схеме в первом посте указано на тр-ре питания индуктивность 1100 мкГн и зазор 0,8 мм. на какой обмотке измерять индуктивность и зазор под каждый керн 0,8 или под крайние по 0,4? Строгих ограничений по индуктивности первичной обмотки нет, работает тр-тор от 800 до 1400 мкГн, лиш-бы не 3000 и подбирается зазором.Зазор 0.8мм общий, тоесть под каждый боковой керн прокладка 0.4мм или же сердечник с центральным зазором 0.8мм. |
19.4.2012, 12:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.10.2010 Из: Запорожье Пользователь №: 19768 |
Добрый день Всем.
Собрал аппарат на хх гонял все в норме , цепляю на балласт 0,15Ом, на индикаторе 30а подстроил на амперметре 30а далее на индикаторе 40 на амперметре 100 , 80-180 потом бах ушли транзисторы(4 IRGP4PF50W) . ТТ сфазирован 88 витков при 3*3,6Ом ,прошивка на 180А.Что это может быть? Сообщение отредактировал Vlad1977 - 19.4.2012, 12:12 |
19.4.2012, 12:25
Мало инфы, какие тр-ры стави, какой тр-тор, какие моточные.И если во время наладки возникли непонятки, нужно было спрашивать совет, ситуация у тебя похожа на то что неправильно сфазирован был силовой тр-тор.Недавно у zentr ,была таже проблема, почитай начиная с 130стр.
19.4.2012, 12:39
Силовой транс Е70 15\5 (7и20мм*2) ключи 4шт IRGP4PF50W частота 75кГц к.зап 0,42, транс сфазирован (но пойду проверю)
19.4.2012, 12:48
На моих фото, на стр.18 и19 можно увидеть как правильно намотан и сфазирован тр-тор для установки на плату Юрия. Трудно ошибится, но при желании можно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.4.2012, 12:49 |
19.4.2012, 12:53
Я при сборке сверялся именно с этими Вашими фото , сейчас проверил силовой сфазирован правильно .
И еще вопрос я ключи и медные пятаки притер нужна ли между ними термопаста ? Сообщение отредактировал Vlad1977 - 19.4.2012, 12:58 |
19.4.2012, 13:04
Теплопроводная паста нужна, как между тр-ром и медью, так и между медью и радиатором. |
19.4.2012, 16:14
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
Мало инфы, какие тр-ры стави, какой тр-тор, какие моточные.И если во время наладки возникли непонятки, нужно было спрашивать совет, ситуация у тебя похожа на то что неправильно сфазирован был силовой тр-тор.Недавно у zentr ,была таже проблема, почитай начиная с 130стр. Здравствуйте !!! У меня при не правильной фазировке силового транса ток более 60 А не подымался хоть на индикаторе было больше . а у него на оборот индикатор показывает меньший ток а в дествительности он больше и БАХ . Скорее не правильно сфазирован ТТ. Вижу здесьhttp://radiomarket.lg.ua/create_account.phpпоявились IRGP50B60PD-1Можно ли их поставить в этот сварочник ?
Сообщение отредактировал zentr - 19.4.2012, 16:21 |
19.4.2012, 16:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
19.4.2012, 17:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Вижу здесьhttp://radiomarket.lg.ua/create_account.phpпоявились IRGP50B60PD-1Можно ли их поставить в этот сварочник ? Можно Собрал и я свой аппарат, силу ещё не подавал, сигналы все в норме Красиво и аккуратно. Не примите за критику, может просто обман зрения. Расстояние между радиатором диодов и ключей в верхней точке кажется очень маленьким. Может стоит проложить что нибудь между ними, а то если плата вниз сыграет коснутся. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 10:52 |
