![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 28.7.2017 Из: Украина,Херсон Пользователь №: 52654 ![]() |
Перпендикулярно нужно.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.1.2020 Из: Украина, Краматорск Пользователь №: 56588 ![]() |
Когда собирал первый сварочник,находил инф. о взаиморасположении тр-ра и др-ля.На фотках с форума расположение перпендикулярно,хотя по факту может и так будет работать.Что мешает развернуть дроссель?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
В первом бармалейнике (классическая схема) транс и дроссель у меня стоят очень близко, и без разворота. Так получилось, когда мотал дроссель, то немого выдавило обмотки наружу, когда запихивал (тисками!) с боков необходимое сечение в окно ШЛ.
А компоновка, плата уже были готовы. Не... ну первый аппарат, стремление впихнуть побольше, лента из проводов, эпоксидка... эх... было время... Двенадцать дачных сезонов - полёт нормальный. Фото можно посмотреть ЗДЕСЬ |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 ![]() |
Да это же косарик - ему по барабану как вы расположите транс и дроссель. Выбросите дурные мысли из головы и двигайтесь дальше!
-------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 22.7.2009 Из: г.Саратов Пользователь №: 15068 ![]() |
Уважаемые гуру подскажите можно использовать транзисторы g50n60 rufd и на какой частоте в этой сварке. Осталось 2 из старых запасов .
Сообщение отредактировал vitalu - 4.6.2020, 16:32
Прикрепленные файлы
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
Поделитесь пожалуйста у кого есть схемкой, простого ограничителя тока заряда конденсатора.
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Спасибо за ответы!
Но я имел ввиду, что-то такое...Мне нужно было прикрутить к умножителю напряжения для частотника. Вообщем, что бы без доп питания т.д. https://zen.yandex.ru/media/practical_elect...d6c4b00aed74fc2 -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
...можно использовать транзисторы g50n60 rufd и на какой частоте в этой сварке... На 3 стр. приведённого Вами даташита есть график зависимости тока ключа от частоты, изучите его и делайте выводы. На сегодняшний день эти ключи с достаточно большими потерями в статике, про динамику говорить не берусь, т. к. ключ для меня не интересен... Не для сварки он "заточен". -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
На 3 стр. приведённого Вами даташита есть график зависимости тока ключа от частоты, изучите его и делайте выводы. На сегодняшний день эти ключи с достаточно большими потерями в статике, про динамику говорить не берусь, т. к. ключ для меня не интересен... Не для сварки он "заточен". Спасибо. просто валяются без дела вот и решил их куда нибудь приспособить. Не подскажите где сейчас в россии нормальную силовуху заказывают так сказать провереные конторы. или на али. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.6.2020 Пользователь №: 57304 ![]() |
Добрый день !
Вопрос: можно ли использовать ижбт STGW60V60DF с завода STMicroelectronics для сварочник Юрия? Технические параметры: Технология/семейство: trench gate field-stop Наличие встроенного диода: Да Максимальное напряжение Uкэ: 650 В Максимальный ток Iкэ при 25°C: 80 A Максимальный ток Iкэ при 100°C: 60 A Импульсный ток коллектора (Iкм): 240 А Напряжение насыщения при номинальном токе коллектора Iкэ 60 А, Uзэ 15 В от 1.85 В до 2.3 В. Максимальная рассеиваемая мощность: 375 Вт Время задержки включения (td(on)) при 25°C Uкэ 400 В, Iк 60 A, Rз 4.7 Ω, Uзе = 15 В: 60 нс Время задержки выключения (td(off)) при 25°C Uкэ = 400 В, Iк = 60 A, Rз = 4.7 Ω, Uзэ = 15 В: 208 нс Рабочая температура (Tj), от -55 °C до +175 °C Корпус: TO247 Стоимост за штуку: 258 рублей. Нашёл здесь: германский интернет магазин с доставкой в россию www.schukat.com/schukat/schukat_cms_en.nsf/index/warengruppe?OpenDocument&wg=U438 У кого есть плата управы в дипе? Камеь АТМега 8 и драйвер нагрузки УЛН2803? Сообщение отредактировал Электрочебурашка - 10.6.2020, 18:10 |
Обалденный магазин, Вас наверное устраивает несколько месяцев срок поставки?
![]() -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Ребята, кто подскажет размеры корпуса от Gor?
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 0:09 |
