511 страниц V  « < 497 498 499 500 501 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
oleg1ma
сообщение 26.4.2020, 19:31
Сообщение #9951
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(sergik78 @ 26.4.2020, 15:50) *
Ток потребления от сети 15мА. Нагрузка лампочка 24В 0.26А.
срочно оформляй патент,
220в х 15ма=3.3вт
24в х0.26а =6.24вт
и еще тепла немеряно, кпд 200+
Супрессор ставится в питатели до 20вт мощности
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.4.2020, 19:35
sergik78
сообщение 26.4.2020, 19:58
Сообщение #9952
Пользователь №: 25545
220в х 15ма=3.3вт
24в х0.26а =6.24вт
Ток замерял при ненагруженом БП.
Цитата(KT117 @ 26.4.2020, 19:15) *
попробуйте.
Попробовал. Греется чуть меньше. За полчаса ощутимо горячий. При этом нагрузка плата управления да реле. Думаю еще минут 20 и вырубился бы по перегреву. Дальше не знаю.....
nikon
сообщение 27.4.2020, 0:04
Сообщение #9953
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(astrahard @ 26.4.2020, 16:46) *
Противоречивые требования к алгоритму как я понимаю, например начало сварки касание электрода нужно ток повышать
На схеме присутствуют обозначения конденсаторов как 2m2 например, вроде подразумеваются микрофарады, но они пишутся так 2u2, а 2m2 это миллифарады.
Как вы сами написали повышать ток при начале сварки требование противоречивое, но форсаж всёже присутствует, отключаемый. Вот только нужен он не для поджига электрода а для поднятия тока в момент опускания напряжения ниже требуемого для горения дуги.Вполне достаточно крутопадающей характеристики напруги в ММА.
По поводу конденсаторов вы сами не правильно обозначили , микрофарад обозначается маленькой греческой буквой "мю", но так как у нас на клавиатуре такой нет то автор обозначил всем понятной буквой "m" а не "u" как у вас.
Сообщение отредактировал nikon - 27.4.2020, 2:27
astrahard
сообщение 27.4.2020, 6:16
Сообщение #9954
Пользователь №: 49672
Буквой u микрофарады обозначают в Микрокап и других программах моделирования если я правильно понимаю это некое, широко применяемое соглашение. А рассуждения о алгоритме сварки я продолжаю в связи с тем, что уже созданы примеры устройств со сваркой без брызг. И я, на пути создания такого алгоритма, есть предложение по изменению схемы включения процессора. Нужно, чтобы на процессор подавался сигнал с ШИМ на внешнее прерывание для подсчета каждого импульса, с целью синхронизации АЦП оверсемплинга. Было сложно, но я таки написал ПО управления ШИМ чисто на процессоре Мега на частоте 40 килогерц, обязательна синхронизация АЦП и ШИМ и правильный алгоритм ПИД регулирования. Все вычисления у меня производятся за время прерывания синхронизированного с ШИМ. И для сварки без брызг нужно также поступать. Кстати эта самая сварка без брызг очень завораживающая опция, не нужно очищать брызги и, следовательно, процесс становиться чистым. Все еще не оставил планы это реализовать. Я думаю эта тема предоставляет "правильную" аппаратную платформу для написания подобного кода, только еще ШИМ завести в процессор на ножку внешнего прерывания. Не судите строго я предложил путь совершенствования для соответствия самым последним "веяниям" в области сварки, мне думается за 8-20 импульсов ШИМ посчитанных входом процессора для немаскируемого прерывания можно произвести необходимые вычисления для сварки без брызг и, именно в таком темпе нужно управлять током дуги.
Чтобы не быть голословным приведу исходник ШИМ на 40 Килогерц с ПИД регулированием и параллельным функционированием протокола ModBus. В этом исходнике все вычисления для регулирования производятся в прерывании синхронизированном с ШИМ оставшееся процессорное время используется для реализации протокола ModBus а в цикле исполняется IDLE и другие сервисы.
Сообщение отредактировал astrahard - 27.4.2020, 6:49
Прикрепленные файлы
nikon
сообщение 27.4.2020, 8:59
Сообщение #9955
Из: Ставрополь
Что бы не быть голословным нужно создать , испытать , а потом выложить на форум для всеобщего обозрения как это сделали в своё время Электровоз , Толян , Юрий или SKIF , вот тогда честь вам и хвала . А пока , если просмотреть ваши посты в разных ветках , одни завиральные идеи .
По поводу применения данной управы в промышленных аппаратах , да легко . Переделал несколько аппаратов , только бывают трудности отделения БП от общей шины . Хотите использовать данный аппарат как платформу , ну так что касаемо сварочного процесса то процык сдесь отслеживает напругу на выходе и в зависимости от неё даёт команду на ограничение ШИМ на ХХ , или антистык при залипе , если включён форсаж подкидывает ток при просадке напряжения . В самом же процессе капле образования он не участвует от слова "абсолютно" .
Так что удачи в разработке , надеюсь когда нибудь будем варить без брызг и тихо удивляться , а пока это зависит от качества электрода и тока подаваемого на него .
Сообщение отредактировал nikon - 27.4.2020, 9:06
KT117
сообщение 27.4.2020, 9:06
Сообщение #9956
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А резисторы запуска 1мегаОм правильные?
Можно проверить электролит С49 , может ESR большое. Посмотреть С48 и R66 в питании ТОРа
Осцилки посмотреть-возможно возбуждение
Больше ничего придумать не могу-схема то рабочая.
Сообщение отредактировал KT117 - 27.4.2020, 9:34
nikon
сообщение 27.4.2020, 9:09
Сообщение #9957
Из: Ставрополь
Если греется резистор снабера , может с кондёром что не так ? Ёмкость правильно подобрана ?
astrahard
сообщение 27.4.2020, 10:30
Сообщение #9958
https://stanko-arena.ru/article/novoe-v-sva...-bez-bryzg.html это сделали для полуавтомата. Что касается MMA предложение вполне разумное, дря корректных вычислений нужно модернизировать схемотехнику. 1. Синхронизировать вычисления с ШИМ 2. Измерять напряжение на дуге после дросселя, лучше по четырех проводной схеме. Что касается практической реализации то я разбираюсь со схемотехникой имеющегося китайского MMA. Меня интересует вопрос как быстро можно регулировать ток и не погорит-ли. Еще макет на ПО которое я опубликовал у меня собран. Нужно собрать макет на основе китайского MMA тогда можно начинать эксперементировать. В процессе написания ПО которое опубликовал (а оно рабочее зуб даю) я отметил для себя, что желательно иметь большую аппаратную разрядность процессора и перешел на 32 разрядный процик. Короче замечание о завиральных идеях принимаю, в смысле не сделано до конца.
P.S. А вот чем Вы бы могли мне помочь так это проверить как быстро можно менять уставку на 2 ноге UC3845 и, не чревато-ли это сгоранием ШИМ? Потому как в схеме я вижу ФНЧ с 15-го вывода PB3 Меги R32 10k и кондер C6 2u2, а это значит, что уставка тока поступающая на управление ШИМ контроллером UC3845 вывоод 2 очень медленная. Для реализации моей идеи управление по 2 ноге UC3845 должно быть в 8-20 раз медленнее чем период ШИМ. Вот и возник вопрос допустимо ли это, и с какой целью Электровоз замедлил этот контур управления так сильно (ФНЧ с 15-го вывода PB3 Меги R32 10k и кондер C6 2u2). Я прошу меня проконсультировать по этому вопросу. Вот есть такой сварочникПрикрепленный файл  UC3846_____________.zip ( 1.18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 171
он оборудован датчиком напряжения и тока на дуге вопрос!!!!! Как быстро можно менять уставку на 12 выводе U1cD (10 зеленая секция), чтобы сварочник не сгорел, а в остальном схема хороша тем что у меня есть в виде работающего агрегата и, напряжения с датчикоа тока и напряжения на дуге адаптированы для ввода в микроконтроллер (Это вывод 1 U1A (секция 11 красная 11)) ток и, 8 вывод U2C напряжение. Остается вопрос Как быстро можно менять уставку на 12 выводе U1cD (10 зеленая секция)???????
Сообщение отредактировал astrahard - 27.4.2020, 11:01
evergrey
сообщение 27.4.2020, 15:10
Сообщение #9959
Пользователь №: 54373
Добрый день подскажите пожалуйста есть куча EI 33 из комповского блока питания их можно заменить на EE30 таких у меня нету, нашел пост #218958 там говорится что перематывать ничего не надо и индуктивность вроде и моточные можно оставить как на схеме или все же надо пересчитывать витки с индуктивностью ?
sergik78
сообщение 27.4.2020, 20:36
Сообщение #9960
Добрый вечер уважаемые форумчане. KT117 резисторы проверил два по 1мОм, кондер С49 в цепи питания менял два раза, еср в норме. С48 вообще отключал, R66 7,6Ом. Осцилки по позже выложу.
Конденсатор 4700х1000В. все по схеме Юрия, выпаивал проверял емкость. Вобще убрал RC цепочку поставил Р6КЕ200, все равно греется.
На выходной обмотке 14 вольтовой.
sergik78
сообщение 27.4.2020, 21:55
Сообщение #9961
Уважаемые специалисты проверьте правильно ли рассчитываю, думаю в трансформаторе загвоздка, индуктивность мала.
KT117
сообщение 27.4.2020, 22:13
Сообщение #9962
Из: г.Кишинев
У меня так выглядит на обмотке 14В
Частота получается 130кГц. Это при подключении к силе и вентилятору., т.е. рабочий аппарат.
KT117
сообщение 27.4.2020, 22:19
Сообщение #9963
Из: г.Кишинев
Подгоните зазор под требуемый программой, поставьте входное напряжение от 85В, или сколько вам надо для нормального старта БП
lubitel5
сообщение 28.4.2020, 18:01
Сообщение #9964
Из: Украина,Херсон
Пользователь №: 52654
Минимальное напряжение 198В-много;ток намагничивания 244-го-2,16А а не 0,47:уже работать корректно не будет.
sergik78
сообщение 28.4.2020, 19:32
Сообщение #9965
Добрый вечер уважаемые форумчане. Вот подправил так правильно..
KT117
сообщение 28.4.2020, 21:07
Сообщение #9966
Из: г.Кишинев
Зазорчик уменьшить нужно
evergrey
сообщение 29.4.2020, 0:05
Сообщение #9967
А не подскажите что по EI 33 так и не получил ответа или никто на нем не собирал?)
lis22
сообщение 29.4.2020, 6:47
Сообщение #9968
Из: г.Мелитополь UA
Пользователь №: 37945
Я бы мотал так 40 витков певичка , 16 в по 9 витков , 14 в 8 витков, биас 7 витков, индуктивность 793 мкГн, можешь намотать и как по схеме, работать будет и так и так индукция будет только разная
evergrey
сообщение 29.4.2020, 14:54
Сообщение #9969
Спасибо большое буду мотать как указали и индуктивность выставлю 793 мкГн
sergey_49
сообщение 3.5.2020, 18:26
Сообщение #9970
Из: Украина, Краматорск
Пользователь №: 56588
Здравствуйте. Если в силовом трансформаторе мотать первичку и вторичку в одном направлении, то правильно ли на печатной плате точками указаны начало обмоток?
Судя по маркировке (*) на плате, вторичку нужно мотать по ходу первички но с другой стороны каркаса. Еси первичку мотаем слева на право вперед, то вторичку тоже вперед но справа на лево. Если не так поправьте
Сообщение отредактировал sergey_49 - 3.5.2020, 20:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 22:05
