511 страниц V  « < 494 495 496 497 498 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
lubitel5
сообщение 16.4.2020, 23:45
Сообщение #9901
Из: Украина,Херсон
Пользователь №: 52654
Цитата(oleg1ma @ 15.4.2020, 23:30) *
sergik78
моточные расчитанные в PIExpert 8, сердечник ЕЕ28
TOP244YN
Первичка 40витков, 14в-7витков, 16в-8витков, Bias-14витков, инд первички 570мкГн
Но здесь стабилизация по первичке-витки не те будут в схеме(там по вторичке 14В).
ERika
сообщение 17.4.2020, 6:43
Сообщение #9902
Пользователь №: 24851
Цитата(sergik78 @ 16.4.2020, 21:07) *
Добрый вечер уважаемые форумчане. Заменил диод на her307, на холостом ходу перестал греться.Индуктивность выставил 600мкГн. Нагрузил- плата управления с реле и вентилятор, потребляемый ток 500мА. Диод нагрелся градусов до 50(по ощущениям руки), тор тоже горячий, менял и 244 и 246 греются оба, частота по Хамелиону 123кГц. Зае...........
Не знаю, что думать...Может в фазировке обмотки 14в ошибка?
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
sergik78
сообщение 17.4.2020, 7:25
Сообщение #9903
Пользователь №: 25545
Цитата(lis22 @ 16.4.2020, 23:42) *
мне бы твою проблему елки, вчера болгарка вырвалась и полоснула ногу выше колена (в общем хорошо что ногу icon_biggrin.gif )у меня сверкальник целый день не выключается (пока на карантине варил тестю арки ) нагрузка таже что и у тебя диод стоит her308 в 14 вольтовой линии и ничего не грееься радиатор на 244 топе металический п-образный с елт моников иногда диоды с корпусом как у her308 на такие вешали и хватает . теплых елементов нет на других линиях? я бы времменно выпаял всю смд керамику и погонял так
Утро доброе. Сам в шоке, не знаю на что думать. Вроде простейший блок питания а всю кровь выпил. Попробую без керамики погонять. Спасибо.
Доброе утро. Я обратил на это внимание, думаю сервисная витков 6 надо.
Здравствуйте ERika. Тоже не знаю что думать. Трансформатор перематывал 4 раза. Фазировку проверял - на печатной плате как на схеме.
Сообщение отредактировал sergik78 - 17.4.2020, 7:28
KT117
сообщение 17.4.2020, 9:23
Сообщение #9904
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Остается попробовать трансформатор на другом сердечнике. И обвязку внимательно просмотреть. Я свои мотал на сердечниках от БП телевизоров 3-го поколения на совковом феррите, там правда по 5 ножек на каркасе и одну обмотку гибкими выводами формовал, и проблем не было-ставил и ТОР244 и ТОР245. Диод на выход 14В стоит MBR20100.
И нагрузку держит хорошо до 2А.
lubitel5
сообщение 17.4.2020, 9:28
Сообщение #9905
Из: Украина,Херсон
На сервисной обмотке витков как и на 14 вольтовой.Там опорное 15В.
sergik78
сообщение 17.4.2020, 9:48
Сообщение #9906
Так тоже скланяюсь к замене сердечника. Нет подходящего каркаса. Делать самодельный потом подпаивать на проводках. До того как перематать трансформатор на 46 витков первички диод MBR20100 не грелся, напряжения были в норме, грелся только ТОР почти без нагрузки.
Я судя по схеме с 1 страницы, там сервисная вольт 12 и витков меньше чем в 14 ти вольтовой.
tatko
сообщение 17.4.2020, 14:28
Сообщение #9907
Из: UA, Uman
Пользователь №: 49568
Диод нагрелся градусов до 50(по ощущениям руки).
Разве это горячий? Нормальная температура. Представляю, что будете говорить, когда снаберы на ключах начнут подванивать. А можно фото платы в студию? Для наглядности используемых радиаторов, ниже фото моей платы.
Сообщение отредактировал tatko - 17.4.2020, 18:13
sergik78
сообщение 17.4.2020, 18:37
Сообщение #9908
Вот мои радиаторы.
tatko
сообщение 17.4.2020, 19:08
Сообщение #9909
Из: UA, Uman
Увеличьте в полтора - два раза диодный охладитель и двигайтесь дальше. Холодным он не будет. Для ТОРа - потянет.
sergik78
сообщение 17.4.2020, 20:44
Сообщение #9910
Добрый вечер. Диод поставил MUR820 пока не греется. Греется ТОР. Подберу другой сердечник перемотаю. Интереснее дальше. Подключил силу, проверил все фазировки, проверил схлопывание импульсов- все в норме. Силу запитываю через ЛАТР, БП от сети.При повышении напряжения выше 100 вольт периодически пропадают на долю секунды импульсы, как бы цыкает через 5-10 секунд, при уменьшении напряжения этот глюк пропадает. Трансформатор шипит и чем выше напряжение тем сильней шипит. На осциллах нет загиба размагничивания, почему так может быт питание подавал до 220 вольт. И еще снаберы ключей горячие это норма на ХХ? Так и думал БП ерунда самое основное это силовая плата.
Тишина, видимо достал уже всех блоком питания.
lis22
сообщение 17.4.2020, 21:37
Сообщение #9911
Из: г.Мелитополь UA
Пользователь №: 37945
сфотографируй со всех сторон платы чтоб было видно что ты туда запял ( к примеру как диоды развернул в снаберах) и смд компоненты иногда в магазине дают не те столнулся сам когда вместо 2200 продали 22пикофарада пока теперь все номиналы что покупаю проверяю и подписываю сам, транс на управе 2 версии поет , но все работет причем поджиг електродов лучше чем на скифовской (по моим субъективным ощущениям) , я пробовал разные прошивки разници не нашел , потом поставил на эту же силу другую управу звук ушел, ты как мотал транс (фазировку соблюдал) сфотографируй и на компе фотку подпиши что ты принял за начало и конец обмотки?
Сообщение отредактировал lis22 - 17.4.2020, 21:52
KT117
сообщение 17.4.2020, 21:54
Сообщение #9912
Из: г.Кишинев
Если всё по схеме собрано-то всё должно запуститься. Скола может не быть при маленьком напряжении сети или маленьком зазоре в сердечнике или в номиналах снаберов. Раз греется резистор снабера-смотреть диоды и конденсатор снабера. И ещё осцилки выкладывать неплохо в ключевых точках.
как всегда-всё дело в косяках, монтаже и левых комплектующих
Фазировка ТТ правильная? Лучше проверить три раза, прежде чем Бах придет проведать
Сообщение отредактировал KT117 - 17.4.2020, 21:59
sergik78
сообщение 17.4.2020, 21:58
Сообщение #9913
Здравствуйте lis22. Фотографии завтра выложу. Транс мотал слоями с изоляцией каптоновым скотчем и пропиткой лаком. Индуктивность 860мкГн. Индуктивность рассеивания 0.12мкГн. Все детали запаивал как на печатке Юрия. А почему может не быть загиба в конце импульса? Ток намагничивания не мерил, но судя по накалу лампы в разрыве от электролитов до ключей при 180-220 вольта большой, лампа светит в треть накала.
Сообщение отредактировал sergik78 - 17.4.2020, 22:00
KT117
сообщение 17.4.2020, 22:02
Сообщение #9914
Из: г.Кишинев
А я вот ЛАТРом так и не разжился. Всё по старинке пытаю питальники-через разделительный трансформатор и лампу 100Ватную
lis22
сообщение 17.4.2020, 22:09
Сообщение #9915
Из: г.Мелитополь UA
добрый вечер , какая-то маленькая индуктивность рассеивания у меня меньше 5мкГн не получалось
KT117
сообщение 17.4.2020, 22:14
Сообщение #9916
Из: г.Кишинев
И общая индуктивность маловата
lis22
сообщение 17.4.2020, 22:15
Сообщение #9917
Из: г.Мелитополь UA
а я 50 от левого бп вольт на силу подал посмотрел наличие импульсов , булки сжал и в сеть icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif , потом выход сварочника закоротил на штепсель советского утюга , если запел развернул провода на тт , и на мин ток на електрод с закрытыми глазами icon_biggrin.gif
sergik78
сообщение 17.4.2020, 22:19
Сообщение #9918
На сколько я понял индуктивность рассеивания зависит от изоляции между обмотками и чем тоньше изоляция тем меньше инд. расс. Я в своём первом сообщении спрашивал про это, достаточно ли одного слоя каптонового скотча между обмотками и пропиткой лакам или мало.
Отчаяный, я боюсь так сразу.
KT117
сообщение 17.4.2020, 22:21
Сообщение #9919
Из: г.Кишинев
Если мотать на Е70 первичку 14 витков-то индуктивность для 50кГц будет в районе 950мкГн
sergik78
сообщение 17.4.2020, 22:23
Сообщение #9920
По поводу индуктивности писал, что сердечник одна половинка сломана в двух местах, спрашивал можно оставить или менять. Сказали можно но индуктивность надо по моему 960мкГн. Я уже без зазора стянул как мог выше не поднимается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 12:28
