511 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
СашаЖ
сообщение 10.12.2011, 11:37
Сообщение #991
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Здравствуйте, также потихоньку по мере возможности собираю данный аппарат, хоть и ZPS и просил вопросы не задавать , но очень интересна конструкция вых дросселя, что это за намотка тонким проводом. У меня есть кольцо подобных размеров, на частотнике было надето на входных концах и достаточно витка для достижения необходимой индуктивности.
Сообщение отредактировал СашаЖ - 10.12.2011, 11:37
ZPS
сообщение 10.12.2011, 13:11
Сообщение #992
Пользователь №: 14604
Я имел в виду не задавать вопросы конкретно по блоку силы потому как он совсем из другой оперы и по плате управы почему разъемы с другой стороны стоят, а по дросселю пожалуйста
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...5898&st=520 сообщение 530, наверное вы пропустили его, там все по намотке такого др. да еще и с фотосами. Вы повнимательней на колечко посмотрите, а то размеры размерами, у меня альсифер а у вас может быть распыленка. Как в таких делах ведут себя колечки из распыленного железа понятия не имею, Dedan вроде бы хотел применить это дело, но пока я инфы на эту тему не видел.
Пока выкладывал ссылку увидел ваше сообщение за номером 532, это колечко (судя по индуктивности двух витков) для вашего случая не катит.
Сообщение отредактировал ZPS - 10.12.2011, 12:55
СашаЖ
сообщение 10.12.2011, 18:02
Сообщение #993
Из: Киев
Колечко оно самое, спасибо за ответ и направление.
RUS5610
сообщение 12.12.2011, 16:36
Сообщение #994
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Парни колечко альциферовое 65/40 комплект с голубой полосой подойдет на дроссель???
Греется-значит работает!
sarmat
сообщение 12.12.2011, 17:04
Сообщение #995
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
ZPS, для чего вообще был выложен этот огромный плакат с макетом? Открывается очень долго и думаю для кого-то что-то новое он не дал. Не у всех интернет высокоскоростной.
Сообщение отредактировал sarmat - 12.12.2011, 17:04
p210
сообщение 12.12.2011, 17:36
Сообщение #996
Пользователь №: 23007
RUS5610, у Вас колечки ТЧ-90. Проницаемость больше, чем у ТЧ-60 (85 против 58 (по среднему)), потерь побольше. Линейность вдвое хуже, чем у рекомендованного, но 0,5МГц в нашем случАе - более, чем достаточно. Виточков поменее и, думаю, Все получится. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал p210 - 12.12.2011, 17:37
ZPS
сообщение 12.12.2011, 17:39
Сообщение #997
Хотел выложить в радикале а на тот момент при обращению к нему выплывало предупреждение что сайт атакуется вирусами ( или что то на подобии) и блокировался, пришлось воспользоваться другим ресурсом а он оказался таким, или я что то там в настройках не посмотрел. Ваше замечание понял, сообщение с фотосом удалил. В будущем постараюсь выкладку фотосов сократить до минимума, вернее вообще ничего не выкладывать.
p210
сообщение 12.12.2011, 17:43
Сообщение #998
ZPS, к чему Етот ДЕТСАД с его обидками? Вы много интересного показываете/рассказываете...
RUS5610
сообщение 12.12.2011, 19:32
Сообщение #999
Из: Оренбург
А если три полукольца поставить? Что скажут Юра и ZPS ?
Rabbit
сообщение 12.12.2011, 19:39
Сообщение #1000
Из: Киров, Россия
Пользователь №: 16705
Аналогичная ситуация. Шуршит аппарат, особенно при уменьшении заполнения. Часть шуршавчиков удалось устранить установкой электролита на стороне платы по +14В. Борюсь не первый день. Пока без особого результата. На осциле с ТТ ясно видна помеха в виде колебаний, которая изменяет свое положение при изменении заполнения, и вместе с этим изменяется характер звука. Откуда она появляется определить не могу. Величина помехи увеличивается при увеличении напряжения силы. Менял положение платы, запитывал отдельно от отдельного БП - безрезультатно. Завтра осцилограмму с ТТ принесу.
Вот нашел осцилограмму
Сообщение отредактировал Rabbit - 12.12.2011, 20:49
RUS5610
сообщение 12.12.2011, 19:44
Сообщение #1001
Из: Оренбург
Какого цвета полоски у правельных колечек?
Сообщение отредактировал RUS5610 - 12.12.2011, 19:44
p210
сообщение 12.12.2011, 19:52
Сообщение #1002
RUS5610, если "правельные" - из описания, то -черные. "Красные" - практически тоже самое, они просто термокомпенсированные.
Я тож 57-е не нашел. а 64-е (красные) - есть (или были).
Сообщение отредактировал p210 - 12.12.2011, 19:57
RUS5610
сообщение 12.12.2011, 20:00
Сообщение #1003
Из: Оренбург
Сообщение отредактировал RUS5610 - 12.12.2011, 20:00
p210
сообщение 12.12.2011, 20:08
Сообщение #1004
Единственный "минус" наших с Вами, RUS5610, "находок" - они в конструктив Юрия не "пишутся". Он ранее писал, что придется поднимать плату управления (если ниЧо не путаю).
Канешна, ето не смертельна...
Сообщение отредактировал p210 - 12.12.2011, 20:09
RUS5610
сообщение 12.12.2011, 20:34
Сообщение #1005
Из: Оренбург
Да делов то пару тройку см.
sergey777.68
сообщение 13.12.2011, 11:30
Сообщение #1006
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
изменить емкость на 1ножке мс (uc3845) поможет убрать шуршание.
-=AGRESSOR=-
сообщение 13.12.2011, 11:47
Сообщение #1007
Из: Украина, Севастополь
Пользователь №: 24349
Шуршание - это может быть и возбуд?
yura1976
сообщение 13.12.2011, 13:14
Сообщение #1008
Из: Минск
Пользователь №: 21037
Борцы с шуршавчиками, посмотрите мои сообщения в ветке инверторный ПА (возможно всё гораздо проще - попробывать надеть ферр-ые колечки на провода с ДТ и др.)
BogAD
сообщение 13.12.2011, 14:32
Сообщение #1009
Из: Кемеровская обл. г.Белово
Пользователь №: 16939
Уважаемые друзья!
Прошу прощения,
Долго читал ветки по инверторам, выбор пал на конструкцию Юрия.
Буду "клепать" конструкцию однозначно.
Одна просьба к уважаемым гуру, помогите пересчитать трансформатор питальника под определенный тип магнитопровода.
Выбор пал на комплектующие от матричный принтеров EPSON 1070+. Там в блоке питания стоит (по размерам) ER28. Зазор по центральному керну 0,3 мм. Проницаемость не знаю... Сервис-мануал на принтер не искал.
Возможно мощнее по габариту чем требуется, но с удовольствием намотаю доп.обмотку с нормальным током под 2-3 карлосана на 12В...
Данные со справочника прикрепил.
Просьба сильно не пинать ногами.
olegators68
сообщение 13.12.2011, 14:45
Сообщение #1010
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
На БП самое то, мотайте по данным Юрия, по площади керна не сильно отличаються, сам собираюсь мотать на ETD29, зачем вам доп.обмотка под карлсоны, есть нормальные 14В, с небольшим форсажем крутиться будут.
Управа от Step-Down-а питаеться, даже если до 6В напряжение упадет, она этого и не заметит.
Сообщение отредактировал olegators68 - 13.12.2011, 14:49
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 10:51
