![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 27.12.2011 Пользователь №: 25545 ![]() |
Доброе утро. Попробую сегодня заменить ТОР. В другом магазине есть 446. Попробую его. Если и это не поможет, переделаю дежурку на UC.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Экран случаем не дает КЗ виток? Попробуйте без него мотать
Я читал у одного форумчанина был КЗ виток из экрана. При намотке проверил изоляцию экрана - обмотано каптоновым скотчем. Если бы был КЗ виток не было бы напряжений под нагрузкой, или я ошибаюсь? Спасибо.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Я конечно не спец,но если нет ошибок в исполнении и ТОП не новый а б/у то все должно работать,но 45 вит.это мало и индуктивность первички должа быть 1000 мГн +-10%,иначе работать не будет. Количество витков - всегда зависит от конкретного сердечника. Что значит мало? У Юрия по схеме стоит сердечник с сечением 49мм^2 и намотано 88 витков. Т.е. размах индукции сердечника на частоте 132кГц будет 0,11Тл. У сердечника, который считала, сечение 88мм^2, при тех же условиях размах индукции при 45 витках будет 0,12Тл. Т.е. практически такой же. Что до индуктивности первички - вообще она не должна быть константой, она рассчитывается исходя из той же выходной мощности флая. То что в итоге витков явно мало - это понятно по результату, но это возможно только если ТОР работает на гораздо более низкой частоте, чем расчётные 132 кГц. Других вариантов не вижу. Каждому свое,но чем плох ТОР?Да,первые 10 шт. спалил,но потом делая все по расчету проги прекрасно работают. Тем и плох, что капризен и периодически не работает без танцев с бубном. Понятно, что при желании можно его заставить работать, но как по мне, зачем с ним тогда вообще связываться? Хочется простоты - берём ту же TNY278 например. Считаем, мотаем, собираем - включаем и всё работает как часы. То же самое с практически любым контроллером, и только ТОРы с какими-то сюрпризами. Сообщение отредактировал ERika - 14.4.2020, 15:15 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 1.2.2014 Из: г.Мелитополь UA Пользователь №: 37945 ![]() |
sergik78, ткни ослик во вторичку и посмотри какая частота по факту
Всем добрый вечер. Поэксперементировал сегодня с ТОР, поставил 246 вместо 244 вообще чудеса. Выходной диод начал дико греться. КЗ нет, еср кондеров проверил все в порядке, диод пробовал другой за 2 секунды накаляется. Чуть погонял вроде ТОР не греется но слишком мало гонял диод греется. Надоело сегодня. lis22 завтра выход промеряю.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 ![]() |
То же самое с практически любым контроллером, и только ТОРы с какими-то сюрпризами. Никогда с ТОРы не было проблем. Конечно, если не подделка. Примерно 50-60 штук применил в зарядки для автоакумулятора. ТОР256 - штука класная и работает... Трансформаторы разние - и Е32, и от БП АТХ и Е42 и всегда работали как надо. Сообщение отредактировал pansim1 - 15.4.2020, 8:25 |
Согласен. Раньше делал на 224 БП всегда сразу и без проблем запускались, а тут кто то проклял.
я бы перепаял смд керамику по проблемному выходу , было пару раз что перегревал пока паял , а диод быстрый стоит ?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 28.7.2017 Из: Украина,Херсон Пользователь №: 52654 ![]() |
Это я к тому что не вижу смысла 45 Вт(индуктивность примерно 900+-10%) шим расчитывать на 10-15 Вт.Тогда действительно можно что-то другое. А под ТОР246 опять нужен пересчет транса,у него ток намагничивания больше,и работать корректно он не будет. Сообщение отредактировал lubitel5 - 15.4.2020, 13:32 |
lis22 а какой формы сигнал должен быть на выходе. У меня по форме как затухающие калебания. Предварительно 98 кГц частота, по пробнику Хамелион.
Сообщение отредактировал sergik78 - 15.4.2020, 18:50 |
Затухающий и должен быть, во время обратного хода. Так какой контроллер у Вас стоит? С какой буквой? И диод, который греется, какой?
Это я к тому что не вижу смысла 45 Вт(индуктивность примерно 900+-10%) шим расчитывать на 10-15 Вт.Тогда действительно можно что-то другое. Согласна. ТОР246 может и подойти без перерасчёта, если с буквой P. А если с Y/R/F, тогда да, необходим перерасчёт, да и вообще они для такой мощности не подходят, если по-хорошему.
А под ТОР246 опять нужен пересчет транса,у него ток намагничивания больше,и работать корректно он не будет. Сообщение отредактировал ERika - 15.4.2020, 21:13 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Здравствуйте ERika. ТОР поставил для пробы 246 YN. Диод стоит MBR20100. На 244 ТОРе не грелся.
Здравствуйте ERika. ТОР поставил для пробы 246 YN. Диод стоит MBR20100. На 244 ТОРе не грелся. Здравствуйте, MBR20100 имеет очень большую проходную ёмкость. Возможно из-за него все ваши проблемы с БП. Поставьте туда лучше ультрафаст какой-нибудь. Her307, например, или что-то подобное. Для ТОР246 YN, думаю, можно увеличить зазор в том трансформаторе, который есть, до индуктивности первички 570-600мкГн и посмотреть как будет себя вести, по-идее должно быть всё ок. Только не очень понятно, как будет себя вести на небольшой нагрузке. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Спасибо oleg1ma и ERika за помощь. Сегодня попробую все варианты. Это столько проблем с БП, а что будет когда дойду до силовой платы страшно представить, хотя плату управления сделал за два вечера включая маску и программирование МК. А с БП две недели воюю.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 5.7.2016 Из: UA, Uman Пользователь №: 49568 ![]() |
Просмотрел тут посты про ТОР. Прям "заблудился в трех соснах". Радиоэлемент может нагреваться выше допустимых норм только при превышении оговоренных в DATA предельных эксплуатационных параметров (мощность рассеивания). Судя по Вашим постам, sergik78, подключенная к БП нагрузка потребляет мощность 14х0,36+14х0,26=8,4 Вт (плюс минус). Корпус ТО220 без радиатора может рассеивать порядка 1 Вт (точнее в дате на конкретный элемент). Так вот, из всей переписки можно предположить, что либо на диоде не навешен радиатор, либо потребляемая мощность от БП значительно больше оговоренной. Вероятность второго малая, так как вых напряжение в пределах нормы и по Вашим словам ТОР терпимо "горячий". Хотелось бы посмотреть подключение MBR в плате, и, лучше, как сказала ЭРИКА, ставьте шустрый диод. У меня поначалу также стоял MBR, но не перегревался (в плате подключил диоды параллель), но со временем все таки поставил шустренький MUR860. Ну и проведите измерение протекающего тока в нагрузке при перегреве диода и сообщите народу. Так легче будет определить причину "бяки".
Добрый вечер уважаемые форумчане. Заменил диод на her307, на холостом ходу перестал греться.Индуктивность выставил 600мкГн. Нагрузил- плата управления с реле и вентилятор, потребляемый ток 500мА. Диод нагрелся градусов до 50(по ощущениям руки), тор тоже горячий, менял и 244 и 246 греются оба, частота по Хамелиону 123кГц. Зае...........
мне бы твою проблему елки, вчера болгарка вырвалась и полоснула ногу выше колена (в общем хорошо что ногу
![]() Сообщение отредактировал lis22 - 16.4.2020, 22:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 2:05 |
