511 страниц V  « < 491 492 493 494 495 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
zentr
сообщение 19.2.2020, 0:34
Сообщение #9841
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Здравствуйте,все кто посещает этот форум!Кто подскажет,на дежурку кто то мотал транс на ETD-29 .Если есть данные намотки ,поделитесь пожалуйста. Заранее благодарен.
UVM
сообщение 19.2.2020, 10:50
Сообщение #9842
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Отличный трансформатор, хотя и большеват. Я делал на нём дежурку для бармалея, давно, индуктивность певички витками и зазором подгонял к 900мкгн, вторички считал пропорционально виткам первички.
lis22
сообщение 19.2.2020, 13:46
Сообщение #9843
Из: г.Мелитополь UA
Пользователь №: 37945
Есть программа форумчанина под ником "Старичок"
называется flayback ,вбиваешь частоту выбираешь феррит вводишь нужные напряжения на выходе имеешь индуктивность первички на задданую мощь и количества витков
olegators68
сообщение 28.3.2020, 9:10
Сообщение #9844
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Обыкновенный шойгу, плагиат
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Ruslan_
сообщение 28.3.2020, 22:58
Сообщение #9845
Пользователь №: 24569
Товарищи, подскажите такой момент.
Вместо TOP244 можно поставить TOP250, без вмешательства в транс?
ПС. Сварочник служил верой и правдой лет 8. На днях, из-за небольшого недостатка в конструкции, дежурка пустила волшебный дым..
sergey_49
сообщение 28.3.2020, 23:06
Сообщение #9846
Из: Украина, Краматорск
Пользователь №: 56588
Кто скажет насколько критичен номинал стабилитрона в цепи трансформатора тока? Если вместо 12В поставить на 13?
oleg1ma
сообщение 29.3.2020, 0:21
Сообщение #9847
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не критично, ставте
Ruslan_
сообщение 29.3.2020, 0:22
Сообщение #9848
Цитата(oleg1ma @ 28.3.2020, 23:21) *
Не критично, ставте
А по TOP250 не подскажите?
oleg1ma
сообщение 29.3.2020, 0:40
Сообщение #9849
Из: Глобино UA
для топа 250 требуется перерасчет тр-тора, проще поставить то, что нужно
lubitel5
сообщение 1.4.2020, 21:06
Сообщение #9850
Из: Украина,Херсон
Пользователь №: 52654
А если включить ограничение по максимальному току ТОРа?
sergik78
сообщение 9.4.2020, 16:05
Сообщение #9851
Пользователь №: 25545
Добрый день уважаемые форумчане. Есть несколько вопросов прошу вашей помощи.
1. греется ТОР в блоке питания не знаю почему. нагрузка плата управления и реле, радиатор ТОРа горячий(палец терпит). индуктивность тр-ра менял и 1000мкГн и 1500мкГн без разницы.
2 дроссель намотал на торе(лента из трансформаторной стали) от сетевого трансформатора проводом 1.8 в семь жил 11 витков мультиметр показывает 30мкГн на торе сделал пропил с одной стороны. надо ли делать второй пропил или нет. тор 65х38х28. Подойдет такой дроссель для 160А?
3 силовой тансформатор Е70 витки 15\5 частота 49кГц сечение первичка 5 мм.кв вторичка 16 мм.кв. индукт. 670 мкГн. для тока до 160 ампер достаточно или нет. самое главное когда собирал каркас с ферритом сломал одну половину на 3 части( центральный керн и два крайних) склеил суперклем. можно ли так делать, просто в сети много информации по этому вопросу, одни говорят ни чего страшного другие сердечник на выброс. Включаю через лампочку СТ шипит меняешь длительность импульсов шипение меняется но не пропадает страшно ли это. трансформатор мотал слоями обмотки паралелил, изоляция между обмотками термоскотч 1 слой, после сборки пропитал пропиточным лаком и высушил в духовке. Достаточно ли изоляции или нет.
Сильно не ругайте это первая силовая конструкция, форум читал, но что плохо- пометки не делал, по новой перечитывать 500 страниц нет времени. всем большое спасибо.
KT117
сообщение 9.4.2020, 17:03
Сообщение #9852
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
1 Смотреть намотку обмоток. Гдето косяк
2 Дроссель пойдет и на 200А. Пропил сделать 3мм и вклеить диэелектрик
3 сечение достаточно для 200А-а вот индуктивность маловата. Нужна в районе 900мкГн
Сердечник уже сломан в двух местах-так что прокладки убирайте
Сообщение отредактировал KT117 - 9.4.2020, 17:17
sergik78
сообщение 9.4.2020, 18:21
Сообщение #9853
КТ117 огромное спасибо за информацию. По дросселю пропил в районе2мм пилил болгаркой вставил кусочек текстолита и залил эпоксидкой. По блоку питания обмотки мотал как указано на первых страницах форума, напряжения выходные в норме, индуктивность зазором выставляется, кз в обмотках нет- проверял прибором, сердечник EI28 сечение керна 8х11мм
Сообщение отредактировал sergik78 - 9.4.2020, 20:19
sergik78
сообщение 9.4.2020, 20:18
Сообщение #9854
Разобрал силовой трансформатор убрал прокладки, индуктивность стала 850мкГн. выше не поднимается. Оставить или менять половину сердечника.
lis22
сообщение 9.4.2020, 20:45
Сообщение #9855
Из: г.Мелитополь UA
Сильно не заморачивайся с индуктивностью пойдет и 670 просто ток намагничивания будет больше но и дальше от насыщения , я как-то игрался с зазором и выяснил для себя что с черезмерно большим на холостом ходу греются ключи прям ощутимо, было когда ради интереса воткнул 1,5 мм куски текстолита в керны ее 65 ,транзюки за пару минут холостого хода нагрелись , сейчас у меня на полуавтомате стоит r63/38/25 так вот при склейке зазор провтыкал и индуктивность примерно 700 микрогенри, и ниче все ок и ключи не греються, ток холостого хода большой, да и хрен с ним все равно апарат на управе скифа на холостом хоту почтни не работает в мма через пару сек глушиться шим , а в полуатомате его нет пока кнопку не нажмешь, а так как у тебя ee70 то вообще без проблем подганяй на ходу потом склеиш , проконтролируй нагрев ключей на холостом ходу и оставь приемлемый зазор
Сообщение отредактировал lis22 - 9.4.2020, 20:54
sergik78
сообщение 9.4.2020, 20:59
Сообщение #9856
lis22 спасибо, оставлю пока так. Просто изначально волновался что сердечник сломал и не знал можно ли его применять. будем двигаться дальше. непонятно почему греется ТОР практически без нагрузки, неужто всетаки в трансе дело.
lis22
сообщение 9.4.2020, 21:33
Сообщение #9857
Из: г.Мелитополь UA
я бы мотал так кроме вторичек их бы намотал 4 и 5 витков и подогнал напругу стабилитроном хотя все зависит от схемы которую собираешь первую или вторую
Сообщение отредактировал lis22 - 9.4.2020, 22:08
lubitel5
сообщение 9.4.2020, 22:20
Сообщение #9858
Из: Украина,Херсон
Так есть же оф.прога для расчета БП на ТОР.
sergik78
сообщение 10.4.2020, 8:56
Сообщение #9859
lis22 спасибо. Схема первый вариант. Получается обмотки уменьшать надо в два раза. Будем исправлять.
lubitel5 спасибо что помогаете. Прога PI Expert есть пока не очень в ней разобрался. Если Вас не затруднит покажите расчёты для моего сердечника. Спасибо всем.
zentr
сообщение 11.4.2020, 11:23
Сообщение #9860
Здравствуйте,друзья форумчане!Кто подскажет,какой ток потребления должен быть в аппарате? У меня почему то при 100 А. 8-9 А ,а при 150 более 23 А. и горит предохранитель.На двух предыдущих такого не было.В чем может быть причина?.Транс 15/5 Е-70, ток намагничивания чуть больше 2 А.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 5:41
