511 страниц V  « < 485 486 487 488 489 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
nikon
сообщение 12.3.2019, 15:19
Сообщение #9721
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(SEDOY69 @ 11.3.2019, 19:55) *
Здравствуйте всем. К опытным вопрос, как должно менятся напряжение на 15 ноге атмеги, при регулеровке тока? Настраиваю сейчас на балласте малыша на 120 А. Пока не мерил, всю управу залил лаком. Вообщем потенциометр не реагирует до середины,а сразу на максимум,до ограничения .
На 15 пине меандр который при регулировке меняет скважность, напряжение конденсируется на С20. Минимальный ток резистором R40 уже выставляли ?
Сообщение отредактировал nikon - 12.3.2019, 15:20
SEDOY69
сообщение 12.3.2019, 20:36
Сообщение #9722
Из: ПОРТУГАЛИЯ
Пользователь №: 35444
При 30А на дисплее и подсоединенном балласте, не могу подстроить соответствие показаний с амперметром. Начинаю крутить и в определенном месте сразу прыгает до максимума ограничения. Да, на 15 пине есть меандр около 31кГц. И при уменьшении -увеличении задатчика тока есть разница в заполнении импульса. На пине1 Уцешки-у меня чуть меньше 7В,на пине2-2.5В. Без силы управа все режимы отрабатывает четко. Не могу на балласте выставить соответствие показометра с реальным током.
Сообщение отредактировал SEDOY69 - 12.3.2019, 20:47
lubitel5
сообщение 21.3.2019, 15:07
Сообщение #9723
Из: Украина,Херсон
Пользователь №: 52654
Понадобилось собрать такой.Решил попробовать технологию намотки транса лентами из проводов.Первички "влезло" 5мм,вторички-14мм.Помещается еще один слой.Что лучше намотать-первичку или вторичку?
RadioГубитель
сообщение 21.3.2019, 15:45
Сообщение #9724
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Лучше оставить так
haleks
сообщение 22.3.2019, 19:11
Сообщение #9725
Из: Могилев
Пользователь №: 23680
Здравствуйте! Мой ММА отработал исправно лет 5, и недавно вышел из строя. Сгорели выходные транзисторы. При проверке управы заметил, что на участке от 29А до 55А изменяется Кзап от 0,22 до 0,45, дальше, как и должно без нагрузки - стоит 0,45. Посоветуйте, что на это могло так повлиять? Могли из-за этого сгореть выходные транзисторы?
tatko
сообщение 22.3.2019, 19:59
Сообщение #9726
Из: UA, Uman
Пользователь №: 49568
Вопрос к ГУРУ. Вместо 181 варистора можно ставить 151?
KT117
сообщение 22.3.2019, 20:48
Сообщение #9727
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Можно, конечно же! Но если напряжение на вторичке подскочит до 150В-то варистор бздыкнет и сварка прекратится.
tatko
сообщение 22.3.2019, 21:07
Сообщение #9728
Из: UA, Uman
Так должно быть. Ищите другую причину. Вот изготовил пару плат управления по Гриони (вторая - про запас). На фото при 30 А - заполнение 0,12, при 163А - 0,45. Без нагрузки заполнение регулируется от 30А примерно до 49А (в моих экземплярах плат).
А при каких условиях напряжение может увеличится до 150 В. С таким же успехом оно может убежать и до 180 В.
Сообщение отредактировал tatko - 22.3.2019, 21:08
KT117
сообщение 23.3.2019, 8:20
Сообщение #9729
Из: г.Кишинев
А может и до 200В скакануть. При отрыве электрода например.На ХХ на выходе болтается более 100В и возможно появление иголки напряжения. И тогда ЕБУ двухсотвольтовые пробивает. Если не хотите ставить варистор-ставьте более высоковольтные диоды
Сообщение отредактировал KT117 - 23.3.2019, 8:22
tatko
сообщение 23.3.2019, 20:23
Сообщение #9730
Из: UA, Uman
[quote name='nikon' date='23.3.2019, 9:18' post='517251']
Без силовой части и настройки минимального тока это разговор ниочём.
-Ну почему же. Данный алгоритм прописан разработчиком программы. Человек задал вопрос: такая фича есть в программе или нет? Если есть - надо искать дальше.
soud
сообщение 23.3.2019, 22:30
Сообщение #9731
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Александр ) Не могли уменьшение заполнения ведет к уменьшению тока всего лишь. Проверьте состояние выходных диодов, индуктивность силового трансформатора.Ну а дальше все как при первоначальной сборке. Проверку на нагрузке смогу вам помочь )))
haleks
сообщение 24.3.2019, 20:10
Сообщение #9732
Из: Могилев
Спасибо всем откликнувшимся. Действительно, R40 не крутил, чтобы не сбивать настройку тока. Еще заменил регулятор тока R42 - вышел из строя. Только не понял в процессе проверки или раньше. Теперь буду подключать силу по методике, а то не решался. Еще раз спасибо.
Сообщение отредактировал haleks - 24.3.2019, 20:11
tatko
сообщение 24.3.2019, 21:19
Сообщение #9733
Из: UA, Uman
Цитата(nikon @ 24.3.2019, 11:14) *
То есть Вы хотите сказать что программой предусмотрено снижение напряжения на выходе при уменьшении тока?
Есть функция сокращения заполнения на ХХ, но опять же работает при подключении силы. Покрутите сейчас регулятор R40 и будите приятно удивлены видя как меняется заполнение.
Я ничего не хочу сказать. Отключите свою управу от силы и проконтролируйте изменение коэффициента заполнения при вращении регулятора тока по диапазону. Только это интересовало спрашивающего. Все.
Сообщение отредактировал tatko - 24.3.2019, 21:25
oleg1ma
сообщение 6.4.2019, 12:24
Сообщение #9734
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Собрал очередной аппарат на заказ, на своих платах, вот такой вышел.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.4.2019, 12:25
KSV
сообщение 7.4.2019, 10:16
Сообщение #9735
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Управа Юрия.
Сообщение отредактировал KSV - 7.4.2019, 10:17
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 7.4.2019, 12:56
Сообщение #9736
Из: Глобино UA
Да Юрия, с небольшими изменениями и односторонней моей печаткой.
mosnik
сообщение 7.4.2019, 17:41
Сообщение #9737
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 10096
Всем привет. Давно не был на форуме. Прошло 6 лет. Аппараты собранные по приведенной схеме работают до сих пор. Последний, собранный для себя, выпросил знакомый. На приведенные доводы, что в магазине полно аппаратов и можно купить не произвели должного эффекта, понравился именно этот. Пришлось подарить. Теперь встал вопрос о сборке себе. Не подскажите на какой странице информация о заказе платы управления. Я заказывал у Юрия на 75 странице, но это было давно. Актуальна ли на данный момент эта же информация:
(Отправку пустой и с запаянным процессором металлизированной платы по всем регионам СНГ будет производить форумчанин под ником pcb21- который многим знаком по изготовлению плат на RLC-2 и на многие другие изделия на просторах инета.
Полностью спаянную и укомплектованную плату буду отсылать я. Мое и pcb21 мыло ниже
mahyjriy@ukr.net Юрий +38 096 572 52 25
pcb21@mail.ru Александр
обращаться можно к любому из нас по вопросам любой комплектации.)
Спасибо.
RadioГубитель
сообщение 8.4.2019, 7:54
Сообщение #9738
Из: Москва
Спасибо.
Отправлю. В пятницу смогу. Есть н-ное количество плат.
ROBI128
сообщение 10.4.2019, 21:18
Сообщение #9739
Пользователь №: 50307
Доброго времени суток всем. Подскажите oleg1ma, кольцо пиленое , как на Липине или сплошное и первичку пропитываете лаком ?
Сообщение отредактировал ROBI128 - 10.4.2019, 21:19
lis22
сообщение 10.4.2019, 21:51
Сообщение #9740
Из: г.Мелитополь UA
Пользователь №: 37945
В однотактных везде не магнитный зазор)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 18:18
