511 страниц V  « < 482 483 484 485 486 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
awf1234
сообщение 3.7.2018, 7:49
Сообщение #9651
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
Отчего дуга свистит (после половины электрода ключи вылетели)? Концы ТТ перепутаны?
Второй аппарат сравнивали в работе с заводским Schturmkraft ZX-200 с электродами ЛБ. Самодельный выигрывал- дуга не гаснет, только немного играет, возможно из-за просадки питания или ржавого металла,т.к. электроды ЛБ (со слов профессионального сварного) любят чистый металл.
Сообщение отредактировал awf1234 - 3.7.2018, 7:51
oleg1ma
сообщение 3.7.2018, 11:02
Сообщение #9652
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Видимо так и есть, а прежде чем варить, всегда нужна проверка на баласте, он то вам и подсказал-бы на ваши ляпы.
awf1234
сообщение 3.7.2018, 12:38
Сообщение #9653
Дык понятно. Это не первый сварочник и вроде бы проверял на балласте и ток выставлял по амперметру. Возможно, в дальнейшем, при сборке в корпус мог перепутать концы ТТ или просто контакт плохой в проводах и штырьках BLS на управе (провода с разъемами с ебея). Припаять намертво попробую эти провода. На всякий случай, шунты в ТТ заменю на 3х3,6 Ом (сейчас 4х3,9 Ом).
oleg1ma
сообщение 3.7.2018, 13:43
Сообщение #9654
Из: Глобино UA
Что мешает поставить разьем с которым не перепутаеш концы??
awf1234
сообщение 3.7.2018, 13:50
Сообщение #9655
У нас таких не продают.
Lemm
сообщение 3.7.2018, 16:07
Сообщение #9656
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(awf1234 @ 3.7.2018, 13:50) *
не продают.
Из старых майфунов icon_smile.gif /телевизоров/мониторов/факсов/материнок , та даже советских телевизоров при наличии умения .
Сообщение отредактировал Lemm - 3.7.2018, 16:07
awf1234
сообщение 5.7.2018, 8:38
Сообщение #9657
Разбирался вчера - пробиты 3 из 4-х транзистора. Странно, но затворные резисторы 5Ом и стабилитроны вольтдобавки целые (обычно, когда фазировка ТТ перепутана, они дохнут). Транзисторы заменил (ставлю китайские G80N60 - они реально 20N60, судя по затворной емкости). Нашел 1 пробитый HFA15TB60 в верхнем плече. Подключил вместо силы 27 вольт от двух БП по 12-15вольт последовательно) - фазировка ТТ вроде правильная - при КЗ на выходе ширина импульса на ключах уменьшается (но импульс остается). Не проверил плавность регулировки при КЗ на выходе. Вопрос - пробитый HFA15TB60 мог быть причиной свиста при сварке и ухода транзисторов в мир иной? Или все же это уже следствие?
nikon
сообщение 5.7.2018, 10:33
Сообщение #9658
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Это всё последствия. даже перепутанная фазировка ТТ не является критической причиной вылета ключей. Похоже у Вас наводка на цепь ограничения тока которая кратковременно выводит цепь из работы. отсюда и свист и вылет ключей. Возможна наводка на цепь управления ключами, следствие переход ключей в линейный режим и пробой эмиттер - коллектор, при этом затворная цепь остаётся целой.
Сообщение отредактировал nikon - 5.7.2018, 10:41
awf1234
сообщение 5.7.2018, 11:14
Сообщение #9659
И что делать? Провода от ТТ и управы на ключи свить и разместить подальше от силового транса?
Lemm
сообщение 5.7.2018, 11:44
Сообщение #9660
Из: Киев
oleg1ma
сообщение 5.7.2018, 12:06
Сообщение #9661
Из: Глобино UA
Все провода нужно свить по парно. Конструктив аппарата от автора, мне если чесно не понравился(хоть и собрал 4-5шт.), потому нарисовал свой, кто собирал тот поймет, на сколько легче(дешевле) и удобнее собирать аппарат вот так.Все очень доступно в плане монтажа, все провода намного короче и т.д.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.7.2018, 12:14
awf1234
сообщение 5.7.2018, 13:04
Сообщение #9662
Цитата(Lemm @ 5.7.2018, 12:44) *
нет,не свиты.
nikon
сообщение 5.7.2018, 18:03
Сообщение #9663
Из: Ставрополь
Цитата(awf1234 @ 5.7.2018, 13:04) *
нет,не свиты.
А как же первый аппарат работает?
Сообщение отредактировал nikon - 5.7.2018, 18:04
awf1234
сообщение 6.7.2018, 8:25
Сообщение #9664
3 других работают без проблем. А этот какой-то невезучий-уже 12 ключей на нем сжег. И осциллы все в норме, и импульс схлопывается. Но свист небольшой в дуге есть. Вчера опять ключи стрельнули при натурных испытаниях- предполагаю, что феррит в мусор.
lexa-xf
сообщение 30.7.2018, 0:14
Сообщение #9665
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28545
Продают в чебах в ровеснике
fantom-2011
сообщение 3.8.2018, 19:30
Сообщение #9666
Из: россия
Пользователь №: 18303
Здравствуйте Всем. Олег , а вы случайно на форуме платы в лайоте не выкладывали. А то я здесь редко появляюсь. Может пропустил. Спасибо.
tranzistor3102
сообщение 4.8.2018, 7:21
Сообщение #9667
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
здраствуйте скорее все ключи полное г.... вот и сжгете их ведрами icon_biggrin.gif
awf1234
сообщение 7.8.2018, 8:41
Сообщение #9668
Ключи с ебея 80N60, конечно, не оригинал, отличаются маркировкой и затворной емкостью (в меньшую сторону).
oleg1ma
сообщение 7.8.2018, 20:30
Сообщение #9669
Из: Глобино UA
icon_biggrin.gif Для души захотелось засунуть сварочник на меге8 в комповский БП, загоню на 90кило и попробую совсем без дросселя.
tranzistor3102
сообщение 7.8.2018, 21:22
Сообщение #9670
Из: ЧЕБОКСАРЫ
а что вы хотели от них icon_biggrin.gif купите нормальные ключи .
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 3:34
