511 страниц V  « < 480 481 482 483 484 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
slavyann
сообщение 3.5.2018, 13:55
Сообщение #9621
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
фазировка ТТ
диод D3, который с красной-зеленой полосой уже заменен на выводной 1N5819
Сообщение отредактировал slavyann - 3.5.2018, 14:02
I' LL BE BACK
KT117
сообщение 5.5.2018, 22:20
Сообщение #9622
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(slavyann @ 2.5.2018, 17:32) *
всех с прошедшим !
Олег, а не подскажете, почему может не регулироваться ток ? в ТТ у меня 82 витка, резюк один выпаял, остались 2 по 3,3 Ом ;
при 50 А на задатчике реальный ток по амперметру на вых. аж 150 А ( на балласте 0,18), фазировку ТТ сравнивал со старым аппаратом ; на старом аппарате при 50 А по задатчику, 60 А на балласте 0,18, ток КЗ всего лишь на 20 А больше
Как успехи? В чем причина отсутствия регулировки тока?
slavyann
сообщение 5.5.2018, 23:20
Сообщение #9623
Из: Tilsit
приветствую, да хрен его знает в чем причина icon_smile.gif , взял другую управу ( 69 кГц ; 0,45), запитал от лаб. БП - при кручении задатчика меняется ширина импульса на 6 ноге, установил в аппарат - при задании 50 А на балласте 0,18 - на амперметре примерно так же ;
погонял 3 раза по 3 мин. на х.х. - феррит еле теплый ; теперь хочу попробовать двоечкой посверкать - второй день настраиваюсь icon_biggrin.gif
I' LL BE BACK
slavyann
сообщение 6.5.2018, 1:18
Сообщение #9624
Из: Tilsit
ТТ получается ни при чем, и фазировка правильная - сейчас все таки поварил немного, сначала двойкой АНО-4, затем 3,2 ESAB - ничего не пищит, правда ток по задатчику приходится завышать, ну это наверное потому, что нагрузочные стоят 3 х 3,6, и в ТТ 82 витка ; самые теплые радиаторы ключей, но опять же из за того, что после баха поставил по одному IRGP4063 в плече , а диоды 150EBU04 : 1 прямой и 2 обратных ; а вот датчик я как раз на диоды поставил ; ключей одинаковых больше 2 -х штук нету, видимо датчик лучше на ключи перевесить...
I' LL BE BACK
nikon
сообщение 6.5.2018, 21:08
Сообщение #9625
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(slavyann @ 29.4.2018, 1:23) *
при 60 А на задатчике - 60 А на амперметре , укоротил балласт (0,26 Ом), и при тех же 60 А на задатчике амперметр показал 120
Может я чего пропустил? Минимальный ток 30 ампер выставлен или нет?
usta Vazgen
сообщение 15.6.2018, 13:57
Сообщение #9626
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Привет всем
кто ни будь знает, что с форумом Петровича в samopal.su
извените за спам
Сообщение отредактировал usta Vazgen - 15.6.2018, 13:58
Shaman 74
сообщение 15.6.2018, 14:23
Сообщение #9627
Из: Россия
Пользователь №: 46330
А что с форумом. База исчезла. Товарищи по содействовали,открыли веточку тут,на этом форуме. Ниже посмотри по"АС". Может кто и ответит.
Сообщение отредактировал Shaman 74 - 16.6.2018, 7:05
RuGOST
сообщение 19.6.2018, 17:40
Сообщение #9628
Из: Татарстан, г. Заинск
Пользователь №: 41612
Решил закончить свой долгострой потихоньку, скоро запуск в этом году, нужно прикупить один диод еще 150ebu04, в обратку 3 и прямых 2, нету случаем редактированной прошивки у кого нибудь, что бы антизалип срабатывал 1сек или менее 1й секунды, а то 3 секунды это много.
https://yadi.sk/i/art2KvpQ3Y89qJ
https://yadi.sk/i/IJE7wsR93Y89qZ
https://yadi.sk/i/CjVvbMUt3Y89qy
Сообщение отредактировал RuGOST - 19.6.2018, 18:40
awf1234
сообщение 20.6.2018, 9:45
Сообщение #9629
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
Может есть у кого опыт - вместо HFA15TB60 поставить BY329? Понятно, что по току в 2 раза слабее, но все же...Кто ставил?
KSV
сообщение 20.6.2018, 11:15
Сообщение #9630
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Поставьте по 2 в параллель.
Зачем так много диодов, у Вас ток больше 300 ампер будет? Исходника прошивки нет точно, вроди с антистиком там полный порядок, делал несколько таких и варил, дискомфорта от долготы срабатывания не было.
Сообщение отредактировал KSV - 20.6.2018, 11:18
С уважением Сергей
RuGOST
сообщение 20.6.2018, 11:34
Сообщение #9631
Жаль что с прошивкой все так печально, ну просто если фото смотрели радиатор большой, пускай будет больше подумал, тоскать я его особо не собираюсь в гараже стоять будет, поэтому вес не важен а надежность не помешает!
Сообщение отредактировал RuGOST - 20.6.2018, 11:46
oleg1ma
сообщение 27.6.2018, 18:36
Сообщение #9632
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
При рождении был "Альтаир ", после лечения получился сварочник с управой на атмеге8, частота 62кГц, тр-тор на колечке 55х32х18мм(30/10), дроссель на распыленке Т184-52, 46х24х18мм(8в, 10мкГн), варит замечательно, даже с таким коротким дросселем.
tranzistor3102
сообщение 28.6.2018, 6:21
Сообщение #9633
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
[quote name='oleg1ma' date='27.6.2018, 18:36' post='501391']
oleg1ma как всегда все замечательно сделано.а что за 2 медные шинки со cтороны транзисторов?это питание 310v?
oleg1ma
сообщение 28.6.2018, 11:06
Сообщение #9634
Из: Глобино UA
Да питание на ключи, фольга 20х0.35мм
serg247
сообщение 28.6.2018, 13:19
Сообщение #9635
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Урезать осетра почти вдвое и будет компактненько. Ну, просто я страшный минимизатор. icon_smile.gif Да и охлаждаться лучше будет. Вентилятор вплотную к рёбрам желательно. Лучше раскручивают поток. Напор не теряется. Но, это отдельная тема на много страниц...
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
oleg1ma
сообщение 28.6.2018, 14:10
Сообщение #9636
Из: Глобино UA
Цитата(serg247 @ 28.6.2018, 12:19) *
Урезать осетра почти вдвое и будет компактненько. Ну, просто я страшный минимизатор. .
Ну так,что мешает??покажете что вышло, меня и так устраивает 3 печатки на весь сварочник с общей площадью 3дм2
serg247
сообщение 28.6.2018, 14:40
Сообщение #9637
Из: Беларусь, Минск
Платы и так компактны. Спору нет. Потому и предложение порезать корпус. Делов то...
oleg1ma
сообщение 28.6.2018, 14:55
Сообщение #9638
Из: Глобино UA
Корпус такой и будет, ветродуй ближе ставить нет смысла, поток немного рассеивается и прекрасно обдувает радиатор вх.мостиков и литов, дует отлично, 24в х 0.4а=9.6Вт
serg247
сообщение 28.6.2018, 17:52
Сообщение #9639
Из: Беларусь, Минск
Я не настаиваю. Но, говорю об преимуществах. Тема ветродуев и охладителей, их компоновок активно обсуждалась во многих местах. Читал и систематизировал, проверял на практике. Переместив конденсаторы фильтра между увеличенными охладителями используем их как разделители потока и турбулизаторы, попутно забивая свободное место между рёбрами. Небольшая оптимизация прилично увеличивает ПН. Если это нужно...
Сообщение отредактировал serg247 - 28.6.2018, 17:53
oleg1ma
сообщение 28.6.2018, 18:47
Сообщение #9640
Из: Глобино UA
Не видел я ваших проверок, а расказывать и писать можно долго и нудно
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 18:17
