Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
10.4.2018, 22:04
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
заменил транс в БП - теперь напряжение на питание оптодров 16 с копейками ; выкинул лампу - работает, но заметил какие то прерывания ШИМа на долю секунды при подключенной ОС , может это ограничение заполнения на х.х , х.з,
есть одна непонятка с частотой - на 4 ноге UCшки висит 3,9 К и 5,6 нан ; вроде частота должна быть не более 40 кГц, а мне хамелеон кажет 79 , да и мультиметр тоже ; и напруга на х.х. 100 В и потребление от сети при 50 А на вых. - 10 А -------------------- I' LL BE BACK
10.4.2018, 22:37
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
и потребление от сети при 50 А на вых. - 10 А При 100а потребление у разных аппаратов от 15А до 17А . Мультик может не показывать правильно . Частоту можно посчитать по ослику . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
10.4.2018, 23:09
11.4.2018, 6:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
- на 4 ноге UCшки висит 3,9 К и 5,6 нан ; вроде частота должна быть не более 40 кГц, проверяйте ваши наны килоОмы по 4 ноге. Хамелеон правду кажет. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
11.4.2018, 8:39
Непонятно-где смотрите. Если на 4 ноге-то там и будет 79кГц на затворах -------------------- I' LL BE BACK
11.4.2018, 12:12
13.4.2018, 18:10
пытаюсь делать корпус , стальной низ, алюминиевый каркас
![]() Сообщение отредактировал slavyann - 13.4.2018, 18:14 -------------------- I' LL BE BACK
13.4.2018, 21:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
пытаюсь делать корпус , стальной низ, алюминиевый каркас Как на мой взгляд, несколько хреновато используется площадь радиаторов. Или внизу ребра выше? А чего низ именно стальной? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.4.2018, 2:41
нет, ребра одинаковые ; почему хреновато ?
низ стальной - да делаю из того, что есть вот заднюю панель запилил
14.4.2018, 8:55
два совета, и оба в утиль.
Той кнопкой, на которой хоть 32А наацарапАть, только спички зажигать. И гермовводы, для стационарного (читать_неносимого) оборудования -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
14.4.2018, 9:30
давайте не будем дурить бабушку
кому для работы, кому для продать -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
14.4.2018, 10:33
кому для работы, кому для продать а в каком случае надо делать лучше ? а чего никто про маленький вентилятор не сказал ? Сообщение отредактировал slavyann - 14.4.2018, 10:43 -------------------- I' LL BE BACK
15.4.2018, 16:58
15.4.2018, 20:39
запилил переднюю панель slavyannn, ну ты, прям, герой труда! Чем резал отверстия для вентиляции и как делал надпись? Гравировал? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
15.4.2018, 20:54
19.4.2018, 20:25
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 28.7.2017 Из: Украина,Херсон Пользователь №: 52654 |
20.4.2018, 1:13
главное - варит ; радиаторы диодов конечно маловаты, да и дороги на верхней плате бы усилить
а у меня чо то три ключа улетели, четвертый почему то целый ), бахнули на установленном токе 80 А, но по амперметру было около 120 , на ключах видимых повреждений нет, знач по напруге что ли вылетели ; теперь вот думаю чо делать -------------------- I' LL BE BACK
20.4.2018, 15:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 11.7.2016 Пользователь №: 49615 |
lubitel5 терморезистор лучше перекинуть на радиатор диодов, они первые нагреваются и греют намного сильнее чем ключи.
20.4.2018, 21:02
lubitel5 терморезистор лучше перекинуть на радиатор диодов, они первые нагреваются и греют намного сильнее чем ключи. Спасибо,перекинул. главное - варит ; радиаторы диодов конечно маловаты, да и дороги на верхней плате бы усилить а у меня чо то три ключа улетели, четвертый почему то целый ), бахнули на установленном токе 80 А, но по амперметру было около 120 , на ключах видимых повреждений нет, знач по напруге что ли вылетели ; теперь вот думаю чо делать Радиатор маловат,больший не влез.Испытаю-может и хватит,там в длину ребра где-то 5см.А в дорожках впаяна медь 4 кв.мм,на фото не видно. Может ключи не совсем хорошие? Сообщение отредактировал lubitel5 - 20.4.2018, 21:07 |
23.4.2018, 8:19
Есть вопрос.Параллельно электролитам поставил металлопленочные на 400В.Не мало-ли?Может нужно на 630В?
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 15:08 |
