![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
Доделал очередной заказ приветствую, Олег, сколько витков мотаете в силовом трансе, какая частота и индуктивность первички, если меряли ? спасибо з.ы. а то я намотал первичку на Е 70 - влезло 15 витков, думаю хватит ли ? частота 53 кГц -------------------- I' LL BE BACK
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 ![]() |
slavyann, я мотал на е65 15 на 5, частота 50 кгц полет нормальный
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
-------------------- С уважением Сергей
собрал всё в кучу, глянул осцилки после оптодрайверов - частота 53, заполнение 45 % ;
сначала подал на силу 30 В : на вых. 7 с копейками ; включил в разрыв плюса после эл. литов лампу 95 Вт - после срабатывания реле лампа горит довольно ярко, замерил падение на лампе - 40 В по мультиметру , вот и в раздумьях теперь : лампу можно убирать или 40 В многовато ? ![]() ![]() -------------------- I' LL BE BACK
Что-то конский ток намагничивания получился у вас. Великовато падение для 100 ватт лампы, если она на самом деле сотка. Не поленитесь Лысого воспользовать- достоверней. Хотя вполне возможно конструктив рабочий. Была аналогичная ситуация с ремонтной ресантой.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
мда , транс Е 70 , 15/5 , зазор по чеку в крайних кернах , индуктивность первички 1000 мкГн ; рассеяния 12 мкГн ;
при подаче 20 В на силу от лаб. БП красивые осциллограммы на к-э, а при подаче 300 В через лампу вот такая хрень на к-э нижних ключей, чо ж ему надо то ? ![]() Сообщение отредактировал slavyann - 8.4.2018, 12:03 -------------------- I' LL BE BACK
спасибо Олег, страшно, но буду пробовать
наверное рано его включать еще : замерил питание HCPL -ов : по 13,7 В со штатно подключенными нагрузками ; в даташитах пишут 15-30 В , видимо придется новый БП ваять
заменил транс в БП - теперь напряжение на питание оптодров 16 с копейками ; выкинул лампу - работает, но заметил какие то прерывания ШИМа на долю секунды при подключенной ОС , может это ограничение заполнения на х.х , х.з,
есть одна непонятка с частотой - на 4 ноге UCшки висит 3,9 К и 5,6 нан ; вроде частота должна быть не более 40 кГц, а мне хамелеон кажет 79 , да и мультиметр тоже ; и напруга на х.х. 100 В ![]() и потребление от сети при 50 А на вых. - 10 А -------------------- I' LL BE BACK
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
и потребление от сети при 50 А на вых. - 10 А При 100а потребление у разных аппаратов от 15А до 17А . Мультик может не показывать правильно . Частоту можно посчитать по ослику . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
- на 4 ноге UCшки висит 3,9 К и 5,6 нан ; вроде частота должна быть не более 40 кГц, проверяйте ваши наны килоОмы по 4 ноге. Хамелеон правду кажет. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Непонятно-где смотрите. Если на 4 ноге-то там и будет 79кГц на затворах -------------------- I' LL BE BACK
пытаюсь делать корпус , стальной низ, алюминиевый каркас
![]() ![]() Сообщение отредактировал slavyann - 13.4.2018, 18:14 -------------------- I' LL BE BACK
пытаюсь делать корпус , стальной низ, алюминиевый каркас Как на мой взгляд, несколько хреновато используется площадь радиаторов. Или внизу ребра выше? А чего низ именно стальной? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
нет, ребра одинаковые ; почему хреновато ?
низ стальной - да делаю из того, что есть вот заднюю панель запилил ![]() -------------------- I' LL BE BACK
два совета, и оба в утиль.
Той кнопкой, на которой хоть 32А наацарапАть, только спички зажигать. И гермовводы, для стационарного (читать_неносимого) оборудования -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 16:02 |
