![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
Резисторы 1-3 кОм в затворе считаются правилом хорошего тона в схемотехнике. Как минимум помогут при обрыве затвора от схемы или проблем в драйвере разрядив затвор. Можно вешать прям на ноги ключа.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Подскажите, если использовать диоды Шоттки на (40 ампер, 60 в) в параллельном (-последовательном) включении, радиатор значительно уменьшиться с сохранением ПВ (относительно оригинальных радиаторов)?
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Уважаемые, прошу подсказать, где можно увидеть диаметры обмоток или сечения проводов трансформатора дежурки - в схеме витки указаны, а диаметров нет. Буду признателен, потом пост удалю. Спасибо. Исходите из расчета, что бы максимально использовать полезный объем "окон" для ш-образных сердечников. Это основное правило для выбора провода (естественно, надо учитывать трату заветных миллиметров, т.е. места в окне на межслойную изоляцию). Мотайте и выбирайте диаметр (или в перерасчете на сечение) для той же первички что бы входило в один слой (первая половина первички, как пример). Сообщение отредактировал truevoxdei - 29.3.2018, 20:17 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
если использовать диоды Шоттки на (40 ампер, 60 в) Сомнительная затея . Где-то кто-то пытался ставить Шоттки на 150 вольт - их выносило . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 1.2.2014 Из: г.Мелитополь UA Пользователь №: 37945 ![]() |
Сечение и порядок намотки указаны на 3 страничке автором, я мотал все обмотки 0,33 диаметром рабочую в 3 таких проводка в один слой ложиться ровно 44 витка , если использовать полиимидную ленту то все влазит вместе с экраном.
Спасибо за информацию. За всеми сообщениями не уследишь, поиском поискал не увидел инфы про Шоттки. Решил спросить.
Интересно, а чего их выносило. Запас по напряжению приличный, скорость у них сотни кГц должны держать, по току можно собрать в параллель.... -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Запас по напряжению приличный, Речь о диодах на выходе ? Давно тёрли , что и 200вольтовых маловато на выход - хотя ебуки 02 живут нормально . А шоттки мрут от выбросов (так мне помнится) . И пробой выхода тянет за собой ключи - это проверено . Сообщение отредактировал Lemm - 30.3.2018, 0:55 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
Здорово получилось, я в похожем корпусе как то делал, только одноплат. У мяня два последних заказа в подвале почти год лежат. Кстати с прошедшим тебя юбилеем.
-------------------- С уважением Сергей
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
как всегда дело мастера боится
если есть хороший спрос на аппараты почему бы и нет . россия уже перенасыщена этим. присоединяюсь к Сергею с прошедшим юбилеем. Сообщение отредактировал владимирон - 1.4.2018, 20:17 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
Доделал очередной заказ приветствую, Олег, сколько витков мотаете в силовом трансе, какая частота и индуктивность первички, если меряли ? спасибо з.ы. а то я намотал первичку на Е 70 - влезло 15 витков, думаю хватит ли ? частота 53 кГц -------------------- I' LL BE BACK
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 ![]() |
slavyann, я мотал на е65 15 на 5, частота 50 кгц полет нормальный
собрал всё в кучу, глянул осцилки после оптодрайверов - частота 53, заполнение 45 % ;
сначала подал на силу 30 В : на вых. 7 с копейками ; включил в разрыв плюса после эл. литов лампу 95 Вт - после срабатывания реле лампа горит довольно ярко, замерил падение на лампе - 40 В по мультиметру , вот и в раздумьях теперь : лампу можно убирать или 40 В многовато ? ![]() ![]() -------------------- I' LL BE BACK
Что-то конский ток намагничивания получился у вас. Великовато падение для 100 ватт лампы, если она на самом деле сотка. Не поленитесь Лысого воспользовать- достоверней. Хотя вполне возможно конструктив рабочий. Была аналогичная ситуация с ремонтной ресантой.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
мда , транс Е 70 , 15/5 , зазор по чеку в крайних кернах , индуктивность первички 1000 мкГн ; рассеяния 12 мкГн ;
при подаче 20 В на силу от лаб. БП красивые осциллограммы на к-э, а при подаче 300 В через лампу вот такая хрень на к-э нижних ключей, чо ж ему надо то ? ![]() Сообщение отредактировал slavyann - 8.4.2018, 12:03 -------------------- I' LL BE BACK
спасибо Олег, страшно, но буду пробовать
наверное рано его включать еще : замерил питание HCPL -ов : по 13,7 В со штатно подключенными нагрузками ; в даташитах пишут 15-30 В , видимо придется новый БП ваять
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 10:54 |
