511 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Ruslan_
сообщение 6.12.2011, 23:07
Сообщение #951
Пользователь №: 24569
Цитата(K_L @ 6.12.2011, 21:20) *
первичка состоит из 6 слоёв в 4 провода ПЭЛ-2 0,55 - 5,9мм квадратных, вторичка соответственно из 5 слоёв по 12 проводов ПЭЛ-2 0,55 - 14,8 квадрата
В конце слои паралеллятся, я правильно понимаю? А то, что провод в каждом последующем слое удлиняется, не дает какие-нибудь негативные последствия?
olegators68
сообщение 7.12.2011, 2:28
Сообщение #952
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Так вообще правильнее, правильного, но выигрыш, копейка по сравнению с геммором с многослойной намоткой, я понимаю в дежурках так и делаю 2-й слой сетевухи мотаю поверх, тут свобода появляется, если в глине, расчетах обшибся icon_smile.gif ,
Тут с пропиткой силы наглухо обратно уже не повернеш icon_sad.gif .
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
umpelev69
сообщение 7.12.2011, 21:30
Сообщение #953
Из: Краснодар
Пользователь №: 19554
Господа подскажите пожалуйста намоточные данные на трансформаторы на 160А, 220А и 280А тип сердечников .
yjriy
сообщение 7.12.2011, 21:47
Сообщение #954
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0
STASKIN
сообщение 7.12.2011, 23:03
Сообщение #955
Из: Винница
Пользователь №: 14820
yjriy,вариант с кнопками и двумя датчиками t не проверяли в деле?
boksen
сообщение 7.12.2011, 23:49
Сообщение #956
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 20171
Подскажите, чем можно заменить зарядные термисторы по 10 Ом -не могу нигде найти. Может поставить пусковой кондер ? но он конечно займет не мало места...
STASKIN
сообщение 7.12.2011, 23:53
Сообщение #957
Из: Винница
Зарядными резисторами.
Dedan
сообщение 8.12.2011, 16:41
Сообщение #958
Пользователь №: 10131
yjriy,
Задам дураЦкий вопрос.
А можно будет потом "поженить" новую двухтактную управу с мостиком на 3875-95?
Поставьте пока китайскую керамику.
Сообщение отредактировал Dedan - 8.12.2011, 20:16
kubinichek
сообщение 8.12.2011, 17:26
Сообщение #959
Из: Украина Сумская обл. Конотоп
Пользователь №: 18907
yjriy,
Задам дурацкий вопрос.
А можно будет потом "поженить" новую двухтактную управу с мостиком на 3875?
3895 ?
Dedan
сообщение 8.12.2011, 18:09
Сообщение #960
Цитата(kubinichek @ 8.12.2011, 17:26) *
yjriy,
3895 ?
Разумеется.
Поправил вопрос.
Сообщение отредактировал Dedan - 8.12.2011, 18:10
foxghost
сообщение 8.12.2011, 20:04
Сообщение #961
Из: Гродно
Пользователь №: 25213
Собрал управление-все работает.
Собрал питание-все работает.
Силу почти тоже, только объясните мне про ТТ, как мотать, на чем, сколько витков, ветка Бармалея очень огромная, где искать?
Если можно конкретное описание и т.д.
sarmat
сообщение 8.12.2011, 20:21
Сообщение #962
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Берешь кольцо диаметром 22 мм или чуть больше марки 2000 НМ...мотаешь на нем витков 88 проводом толщиной, при одном слое чтобы поместилось столько витков...и ТТ готов....один вывод транса пропускаешь через это кольцо...вывода намотанной обмотки на кольце подключаешь к управе соблюдая фазировку. Как фазировать...есть несколько методов. Может быть при подключении попасть случайно по фазе...если не попал ...поменяй местами выводы icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sarmat - 8.12.2011, 20:23
sergey777.68
сообщение 8.12.2011, 20:22
Сообщение #963
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Лично я мотал на кольцах с материнских плат(желтые).
Ruslan_
сообщение 8.12.2011, 20:24
Сообщение #964
Мотать на кольце 22*12*6 (феррит 2000HM), 88 витков (с четырьмя резисторами 3,6 Ом в цепи) проводом МГТФ сечением 0,25-0,35.
Себе взял Epcos R22,1х13,7х6,35 B64290-L638-X87 . Провода уже второй месяц не могу найти..
oleg1ma
сообщение 8.12.2011, 20:33
Сообщение #965
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Диаметр провода некритичен, какой найдеш, разбери какой нибудь мелкий тр-тор сетевой, нужно-то не более 3метров.
foxghost
сообщение 8.12.2011, 20:44
Сообщение #966
Из: Гродно
Всем спасибо, понял. Буду запускать.
sarmat
сообщение 8.12.2011, 20:48
Сообщение #967
Из: Хасавюрт
На материнках феррита нет....
ММихаил
сообщение 8.12.2011, 20:51
Сообщение #968
Пользователь №: 12710
привет.Такои вопрос по БП. Там стоит PC 817 , а с какими буквами или буквои на конце можно брать и установить ее на плату.
Ruslan_
сообщение 8.12.2011, 20:58
Сообщение #969
Получается, одножильный нужно диаметром 0,5-0,6? Эмали будет достаточно для изоляции?
Или лучше МГТФ сечением 0,1-0,12(такой могу найти).
ММихаил
сообщение 8.12.2011, 21:04
Сообщение #970
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 19:11
