511 страниц V  « < 471 472 473 474 475 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
oleg1ma
сообщение 11.11.2017, 20:38
Сообщение #9441
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(fantom-2011 @ 11.11.2017, 20:18) *
Очень удобно в DIP. Панельку впаял и меняй процы с разными прощивками.
Не вижу никакого удобства, одел разьем программатора прошил и всего делов и ничего не нужно вытягивать, а потом еще и вставлять.
KT117
сообщение 11.11.2017, 21:16
Сообщение #9442
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
icon_biggrin.gif Одно удобство ДИП неоспоримо-если залочил, то снять контроллер и восстановить минутное дело
nikon
сообщение 30.11.2017, 15:50
Сообщение #9443
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Собрал аппарат из комплектующих от Ресанты, СТ применил готовый на Е 65. Осциллограммы как положено но вот лампочка в разрыве на ключах 40 ватт совсем не горит. То есть ток ХХ совсем мизерный. Результат был ожидаем, помню ещё по бодикам чем меньше ток ХХ тем хуже поджиг. Электроды типа УОНИ или ТМУ плохо зажигаются. Форсаж ситуацию в какой то мере выправляет, но это не выход из положения. Внутренний голос подсказывает что нужно перемотать транс, но может кто подскажет альтернативное решение.
Wasiliy61
сообщение 30.11.2017, 15:59
Сообщение #9444
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
А может стоить попробовать уронить частоту.
oleg1ma
сообщение 30.11.2017, 16:37
Сообщение #9445
Из: Глобино UA
От дроселя много зависит, вот сегодня полностью доделал аппарат на заказ, на своих платах, варит ну просто отлично, кнопки 12/60 и горячий старт(вместо нее перемычка на плате) не ставил.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.11.2017, 16:38
avlozitski
сообщение 30.11.2017, 19:49
Сообщение #9446
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(nikon @ 30.11.2017, 15:50) *
... помню ещё по бодикам чем меньше ток ХХ тем хуже поджиг
А по моему сравнивать 50гц транс с СТ инвертора не верно. В трансе ток намагничивания постоянен независимо от режима ХХ, дуга, КЗ, а в инверторе при изменении указанных режимов происходит изменение Кзап, что приводит к изменению и тока намагничивания.
oleg1ma
сообщение 30.11.2017, 20:31
Сообщение #9447
Из: Глобино UA
Цитата(nikon @ 30.11.2017, 19:22) *
На дроссель пока не грешу, намотан на железном тороиде с зазором 3 мм. 18 мкгн.
А зря, для 50кГц автор рекомендовал 30 мкГн, попробуйте домотать ваш дросель
nikon
сообщение 30.11.2017, 21:05
Сообщение #9448
Из: Ставрополь
Я думал как бы наоборот много не было, мотал вообще как а АВТ. Аппараты работают несколько лет ,проблем нет. Будем пробовать разными способами лечить.
Lemm
сообщение 30.11.2017, 21:11
Сообщение #9449
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Толян не раз упоминал о том , что короткий дроссель позволяет схемотехника авт . Для других шим это не так .
nikon
сообщение 30.11.2017, 21:43
Сообщение #9450
Из: Ставрополь
Но всё жа аппараты пашут и не плохо, жалоб нет.
Вот дроссель той самой Ресанты
5 мкгн
avlozitski
сообщение 30.11.2017, 23:51
Сообщение #9451
Из: гМинск
Цитата(nikon @ 30.11.2017, 20:22) *
но факт остаётся фактом,
Так я и не отрицаю. Хотел лишь сказать, что ток намагничивания зависит от конструкции, ведь при использовании беззазорного СТ ток нам. тоже маленький, но соглашусь, что с зазором маленький ток нам. говорит о неправильном расчете для данной частоты, но это легко исправить, как сказал Василий.
Сергей REKB2
сообщение 9.12.2017, 23:14
Сообщение #9452
Из: Краснодар
Пользователь №: 49061
Очередной отзыв.Как то отдал мне знакомый электроды УОНИ есаб.Он не смог ими варить. Валялись и они у меня долго.Сегодня нехватило мне пару кг электродов ,решил попробовать уоньки. Блин швы получаются сказка.Первый раз поджигаются чудно. Главное дугу не рвать,на одном дыхании.Хоть и кабеля у меня метров по 10 на аппарате. Классный сварочник.
В планах сделать испытать спарку и мост.И сравнить.
Кстати есть у меня AURORA PRO SPEEDWAY 175 На ММА срет как скотина. Да и полуавтомат не блещет.Использую его для прихваток icon_biggrin.gif
svg67
сообщение 28.12.2017, 16:04
Сообщение #9453
Из: Омск
Пользователь №: 50235
Всем доброго! Наконец то "запустил" сварочник. Настроил. Прошивка на 220 А. Проверил в помещении - всё работает чётко. Сегодня хотел "поварить" в гараже - не схватывает, при прикосновении электрода к железке сразу "вырубается", словно обесточивается, и тут же включается. Температура в гараже- минус 8-10 градусов. Взял фен и погрел терморезистор ( вот такой - B57045-K 103-K, 10 кОм, 10%, NTC термистор) примерно до комнатной температуры - сразу "варить" начал без проблем. Терморезистор NTC. Снял его, воткнул в снег и через минуту измерил сопротивление - 36 кОм.
В чём проблема? Что не так сделал? Или при таких низких температурах не должен работать аппарат? Подскажите пожалуйста!
Сообщение отредактировал svg67 - 29.12.2017, 10:19
владимирон
сообщение 28.12.2017, 16:27
Сообщение #9454
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
А где такой резюк стоит
Все должно изменится что бы все осталось по старому
svg67
сообщение 28.12.2017, 17:22
Сообщение #9455
Из: Омск
На радиаторе силовых диодов
KT117
сообщение 28.12.2017, 21:21
Сообщение #9456
Из: г.Кишинев
Цитата(svg67 @ 28.12.2017, 16:04) *
Взял фен и погрел терморезистор ( вот такой - B57045-K 102-K, 1 кОм, 10%, NTC термистор) примерно до комнатной температуры - сразу "варить" начал без проблем. Терморезистор NTC. Снял его, воткнул в снег и через минуту измерил сопротивление - 36 кОм.
Исправный NTC резистор на 1кОм покажет 32 кОм при температуре -50 С.
Смотрите параметры в файле
[attachment=52919:________NTC.pdf]
oleg1ma
сообщение 28.12.2017, 21:25
Сообщение #9457
Из: Глобино UA
Зачем вам 1ком? cтавте как в схеме на 10 ком.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.12.2017, 21:25
svg67
сообщение 29.12.2017, 6:39
Сообщение #9458
Из: Омск
Цитата(nikon @ 28.12.2017, 21:49) *
Какой проц стоит, какой ШИМ? Имею ввиду температурный режим. Данные резистора 1 ком при 25 градусах, чем холоднее тем больше сопротивление это нормально.
Процик - ATMEGA8-16AU, ШИМ - UC3845. Покупал в ЧИП-ДИП. Я допустил опечатку - не 1 кОм, а 10 кОм
Дико извиняюсь - резистор на 10 кОм!!!
Да, спасибо, уже посмотрел характеристики. Не 1 ком, а 10 кОм я поставил, как в схеме. Извиняюсь за очепятку!
Сообщение отредактировал svg67 - 29.12.2017, 10:18
svg67
сообщение 29.12.2017, 8:52
Сообщение #9459
Из: Омск
Всё! Вопрос решён. Заменил терморезистор на китайский, снял его с БП АТХ. 10 кОм. Поехал в гараж и попробовал "варить" при минус 8 на улице - всё чётко, во всех режимах.
Автору и всем участникам огромное спасибо!
Всем с наступающим Новым Годом! Удачи всем, здоровья, благополучия и МИРНОГО НЕБА!
Сообщение отредактировал svg67 - 29.12.2017, 9:57
ALXLIST
сообщение 31.12.2017, 21:41
Сообщение #9460
Из: РФ
Пользователь №: 25384
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 6:50
