512 страниц V  « < 457 458 459 460 461 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
nikolalay30
сообщение 29.4.2017, 12:10
Сообщение #9151
Пользователь №: 52202
Цитата(yjriy @ 21.8.2011, 15:09) *
Порядок намотки таков:
Мотаем половину первички 44 витка, затем мотаем служебную 9 витков, затем мотаем рабочую 10 витков в 3 провода- она как раз займет один слой намотки, затем мотаем вторую половину 44 витка, затем мотаем экран и уж затем после экрана мотаем 2 обмотки по 11 витков для питания оптодров. Делается этого для того, что питание на дровах летает до 300 Вольт и в случае отсутствия экрана на служебной обмотке наводится магнитоЭДС, способная привести ТОП к ложному срабатыванию. К БАХу это не приведет, а к сбоюв работе может вполне.
БП проверяется первым и должен железно держать все напряжения. На топ желательно прикрутить небольшую пластинку, на диод немного побольше.
Проверить управление. выход ШИМа и отработку всех режимов можно и от батареек или от любого АКБ 12V
Скажите пожалуисто какои диаметр проволоки БП. И какои тип сердешник .
Цитата(mosnik @ 9.9.2011, 10:57) *
Обрати внимание на второе фото: стоят два резистора по 470 Ом, а по схеме резистор и конденсатор.
Здравствуйте! Если можно поделитесь пожалуйста проектом, мне нужны: схема, параметры трансов. можно на почту : nikola142@yandex.ru С уважением Николай (nikolala30)
ALXLIST
сообщение 29.4.2017, 15:58
Сообщение #9152
Из: РФ
Пользователь №: 25384
[quote name='nikolalay30' date='29.4.2017, 16:10' post='467073']
"Сердечник 2000НМ- Е30 или любой Ш7х7 такой марки феррита. Их как грязи на рынке или в совдеповских телефонах стояли. Больше размером смысла нет ставить. Можно Е28 поставить"
tranzistor3102
сообщение 30.4.2017, 8:45
Сообщение #9153
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(KT117 @ 29.4.2017, 17:19) *
Студент и диплом горит так, что нет времени первые 10 страниц ветки прочитать?
И автор исходники не раздает, имейте в виду
совершенно верно.
wodynoi
сообщение 30.4.2017, 12:09
Сообщение #9154
Из: Украина
Пользователь №: 51108
К55х32х11.7 (кольцо, альсифер МТЧК-55) Ребята подскажите эти кольца стоящие Можно их применить в качестве выходного дросселя?Сколько комплектов нужно для 140-160а свавочника
Wasiliy61
сообщение 30.4.2017, 15:20
Сообщение #9155
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ну на одной паре (двух половинках) дроссель точно рано уйдёт в улёт, ну а на 4 полукальцах (2 компл.) думаю можно рассчитать на такой ток-подобрав нужную индуктивность и улёт в насыщение при помощи вот этой проги, и конечно измерителя индуктивности. Прикрепленный файл  ________________.zip ( 289.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 356
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.4.2017, 15:30
Basill
сообщение 30.4.2017, 15:25
Сообщение #9156
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(yjriy @ 23.8.2011, 17:53) *
В дросселе два комплекта ТЧ55 или ТЧ60 диаметром 55мм, можно диаметром 63 мм один комплект. Витки не помню-сечение не менее 16 мм2 если в обдуве, но не более одного ряда- индуктивность 20-30 мкГн. При использовании 63-го кольца нужно будет приподнимать верхнюю плату-иначе намотанный дроссель упрется в радиоэлементы на ней. это потянет увеличение габаритов
Цитата(yjriy @ 21.8.2011, 18:07) *
Диаметр всех обмоток, кроме 14 Вольт от 0.18мм до 0.26мм. Диаметр 14 Вольтовой 0.33 мм и она мотается одновременно в 3 провода параллельно. Сердечник 2000НМ- Е30 или любой Ш7х7 такой марки феррита.... Можно Е28 поставить
Можно вооще любой БП с выходом 14В-1.5А и пару обмоток 16В-100мА.
Читаем первые несколько страниц ветки, параллельно ведём конспект (в блокноте, ворде...) - вскоре получаем собственную версию проекта. Как-то так.
bellkin
сообщение 30.4.2017, 22:31
Сообщение #9157
Из: Саратов
Пользователь №: 19388
Василий я видел много фоток как вы практикуете дроссель на стержне из дросселя лампового , а если без железа скажем двухслойную катушку ? Не пробовали ?
Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+ Кратон NEXT140+Прометей 201И
Wasiliy61
сообщение 30.4.2017, 23:18
Сообщение #9158
Из: Алтаиский край
Нет, я не пробовал двухслойную- и витков нужно побольше и частоту повыше. Я не очень любитель задирать частоту-40-50кГц в среднем.
bellkin
сообщение 1.5.2017, 0:08
Сообщение #9159
Из: Саратов
Тут архив с программой расчёта индуктивности попадался , прикидывал многослойку на 50кгц и индуктивность 40-50мкгн вроде и небольшая катушка получается . Намотал-бы для интереса но мерять нечем .
Wasiliy61
сообщение 1.5.2017, 6:07
Сообщение #9160
Из: Алтаиский край
Ну мне кажется без сердечника на 40-50 мкГн виточков у дросселя будет много, на сердечнике из трансформаторного железа 20х20х100 примерно получается где то от 25 до 40 мкГн при витках от 14 до 24 витков. Это примерно конечно- я не записывал-а помять может подвести- ну как то так.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.5.2017, 6:22
avlozitski
сообщение 1.5.2017, 9:28
Сообщение #9161
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Не знаю, какая частота у SSVA, но шинки уходит не мало icon_biggrin.gif :
Wasiliy61
сообщение 1.5.2017, 9:47
Сообщение #9162
Из: Алтаиский край
Да проще и выгодней железку в дроссель воткнуть.
KSV
сообщение 1.5.2017, 20:29
Сообщение #9163
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
В аппарате ТЕЛЬВИН 164 катушка по схеме 6мКгн, варит очень жёстко, я не варил, сварные таких на покупали, пока я делать не научился icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 1.5.2017, 23:18
Сообщение #9164
Пользователь №: 8733
Цитата(avlozitski @ 1.5.2017, 7:28) *
Интересно, какой смысл в таком радиаторе?
tranzistor3102
сообщение 2.5.2017, 4:58
Сообщение #9165
Из: ЧЕБОКСАРЫ
чтобы был. icon_biggrin.gif который перекрыт для потока воздуха наполовину картоном icon_biggrin.gif
толян
сообщение 2.5.2017, 9:15
Сообщение #9166
Пользователь №: 13490
Там жёсткость сварки никакого отношения к дросселю не имеет. Как и в обсуждаемом варианте. Только схемотехника и конструкция. Вполне возможно сделать с таким дросселем очень мягко работающий вариант, почти не изменяя схемы. Там стандартные ошибки разрабов.
avlozitski
сообщение 2.5.2017, 9:16
Сообщение #9167
Из: гМинск
Вживую не видел, а по картинкам замысла не понял. А вобще, кто лучше тебя здесь, должен разбираться в аэродинамике? icon_biggrin.gif
DANTIST
сообщение 2.5.2017, 23:18
Сообщение #9168
Цитата(avlozitski @ 2.5.2017, 6:16) *
...А вобще, кто лучше тебя здесь, должен разбираться в аэродинамике? icon_biggrin.gif
KSV
сообщение 5.5.2017, 7:40
Сообщение #9169
Из: г.Иваново
Цитата(толян @ 2.5.2017, 7:15) *
Там жёсткость сварки никакого отношения к дросселю не имеет только и конструкция.
А каким образом конструкция может влиять на жёсткость ?
С уважением Сергей
толян
сообщение 5.5.2017, 9:30
Сообщение #9170
При непродуманной конструкции могут возникать помехи и, соответственно, неправильная работа узла управления. Причём, с понижением частоты и прочими негативными последствиями.
И такие помехи и неправильная работа в этой и подобных конструкциях присутствует.
Как, кстати и во многих ресантоподобных вариантах. Сие можно лечить, а можно просто менять при ремонте транзюки и ждать пока опять принесут на ремонт.
И именно в этой конструкции отсутствует питатель и большие требования к разводке, которые очень часто в силу конструктивных особенностей трудно воспроизвести.
Приходится чинить много аппаратов и иногда такие ляпы вижу от разрабов, что возникает вопрос - а вообще там инженеры присутствовали при разработке, или только студенты тренировались.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 16:14
