512 страниц V  « < 455 456 457 458 459 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
g1obus
сообщение 4.4.2017, 11:03
Сообщение #9111
Пользователь №: 15438
Цитата(nikon @ 4.4.2017, 10:49) *
Ну вообще то при подключенной ОС на баласте должен уходить в антизалип.
Ну я знаю что такое антизалип и как это все выглядит. Но у меня тупо тухнет при касании к балласту или заглючивает по полной.
KSV
сообщение 4.4.2017, 11:24
Сообщение #9112
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(g1obus @ 4.4.2017, 8:24) *
Всем привет! Может у кого была проблема с управой? Без ОС работает нормально, можно варить - никаких проблем. Если подключить ОС и подключить к балласту - сразу вырубается и опять включается или глючить начинает. На табло всякие левые цифры или вообще непонятно что.
У Вас похоже помехи с выхода сварочника (при условии правильного подключения ОС) влияют на работу управы а именно процессорной части. Наверняка только когда касаетесь балласта или варите. Смотрите помехи по питанию на управе, кондёры на ОС.
С уважением Сергей
nikon
сообщение 4.4.2017, 11:42
Сообщение #9113
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
А если не подключая провода ОС от управы к силе закоротить контакты ОС на управе что происходит?
g1obus
сообщение 4.4.2017, 12:36
Сообщение #9114
Да, именно при касании. Я собирал по печатке Олега (печатка с БП), сейчас присмотрелся на плате нет конденсора на ОС. Попробую допаять и посмотреть что будет.
Отрабатывает как положено. Антистик и потом офф.
Сообщение отредактировал g1obus - 4.4.2017, 13:01
kvaka
сообщение 4.4.2017, 20:31
Сообщение #9115
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Цитата(KSV @ 25.3.2017, 8:23) *
до заполнения окна, если 10кв мм, то много не получится.
[attachment=49911:DSC00660.JPG]
Здравствуйте. А можно этот аппаратик со всех сторон увидеть??
владимирон
сообщение 4.4.2017, 20:37
Сообщение #9116
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
это ж мамонт инвенторостроения
Все должно изменится что бы все осталось по старому
KSV
сообщение 5.4.2017, 9:00
Сообщение #9117
Из: г.Иваново
Это малыш icon_biggrin.gif каждый инверторостроитель должен силу свою проверить icon_biggrin.gif сделать сварку в БП АТХ, это корпус от ГН-08Б, с крышкой к сожалению фоток не осталось, был сделан в начале 2007года, работает у друга в гаража до сих пор, ПВ правда маловато.
С уважением Сергей
tranzistor3102
сообщение 5.4.2017, 9:30
Сообщение #9118
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
здраствуйте добрался до силовой части.решил намотать силовой трансформатор на etd 59(не позволяют размеры корпуса).какой максимальный ток можно взять с данного траснформатора при частоте 50кгц.кол-во витков при данной частоте должно быть примерно 30/10 ?
sanya123
сообщение 5.4.2017, 10:56
Сообщение #9119
Пользователь №: 49615
при хорошем обдуве и условии что влезет обмотка до 150А можно снять, 4мм электродом варить то не будете а для 3мм сварочный ток в среднем 90А так что для тройки хватит, витки 27/9 для 50кГц, скачайте программу Forward и считайте, в ней есть ваш сердечник.
nikon
сообщение 5.4.2017, 11:06
Сообщение #9120
Из: Ставрополь
Цитата(KSV @ 5.4.2017, 9:00) *
ПВ правда маловато.
ПВ можно было малость повысить сделав перегородки вентиляционных отверстий поменьше, или поставить решётку с компа.
KSV
сообщение 5.4.2017, 16:19
Сообщение #9121
Из: г.Иваново
55-57кГц ETD-59 1-21в 760мКгн 2-7в мотал несколько трансов, работают давно, все сварки на 130ампер. Вот и расчёт
Это вторая сварка, теперь многое по другому бы сделал. Честно говоря нет смысла в такой миниатюризации, провода тяжелее аппарата, но должное отдал и у меня малыш есть icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал KSV - 5.4.2017, 16:25
С уважением Сергей
nikon
сообщение 5.4.2017, 19:52
Сообщение #9122
Из: Ставрополь
Позвольте не согласится, сейчас даже промышленность переходит на миниатюризацию. К примеру для работы на высокой конструкции проще подвесить аппарат и работать короткими 2- 2.5 метра кабелем сечением 10 кв.мм. нежели тащить наверх сварочные кабели. Был у меня малыш АВТ, не прижился. Очень был удобен при ремонте каркаса полуприцепа. К стати по теплу ни разу не отключался хотя эксплуатировался достаточно плотно.
KSV
сообщение 5.4.2017, 21:24
Сообщение #9123
Из: г.Иваново
Я давно болею этой болезнью icon_biggrin.gif не раз страдал icon_biggrin.gif но наверное, всё должно быть в меру. Для сварки малыша 2 БП АТХ меньше не надо, делал и такие. Это моё мнение,
С уважением Сергей
tranzistor3102
сообщение 6.4.2017, 5:39
Сообщение #9124
Из: ЧЕБОКСАРЫ
спасибо!обязательно частоту задрать до 55-57кгц?
UVM
сообщение 6.4.2017, 8:12
Сообщение #9125
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
А как ещё разместить большее сечение провода в меньшем объёме?
KSV
сообщение 6.4.2017, 9:23
Сообщение #9126
Из: г.Иваново
Я вторичку мотал проводом(круглая шинка) с дросеря сварочника ПРЕСТИЖ-160(вроди так) или 8кв мм многожильным, обмотанным малярным скотчем с пропиткой лаком, просто шинкой, места хватает, работает отлично, нагрева особого нет. На ETD-59 сделал сварок больше десятка, причём сердечник брал не EPCOS а китайский.
Сообщение отредактировал KSV - 6.4.2017, 9:23
С уважением Сергей
UVM
сообщение 6.4.2017, 13:14
Сообщение #9127
Чтобы стало понятно, что с повышением частоты уменьшается количество витков и можно в тоже самое окно уложить провода большего сечения. Поэтому и задирают частоту, но 50кГц это не задирание, китайцы и за сотку делают.
Сообщение отредактировал UVM - 6.4.2017, 13:17
KSV
сообщение 6.4.2017, 19:31
Сообщение #9128
Из: г.Иваново
Цитата(UVM @ 6.4.2017, 11:14) *
С уважением Сергей
sergey777.68
сообщение 7.4.2017, 7:22
Сообщение #9129
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
мотаем с.тр на е-55 1-12 2-4 тактируем 80кгц и сверкальник получаем на 160а в корпусе от б.п п.к smoke.gif
sergey777.68
сообщение 7.4.2017, 10:00
Сообщение #9130
Из: Челябинск
зачем мотать.есть готовые трансы от gismi-фубаг 160 как правило в сервисных мастерских на выброс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 17:07
