512 страниц V  « < 454 455 456 457 458 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
RuGOST
сообщение 23.3.2017, 19:18
Сообщение #9101
Из: Татарстан, г. Заинск
Пользователь №: 41612
Спасибо lamaster87 если есть такая возможность, то буду ждать!
Lemm
сообщение 24.3.2017, 1:09
Сообщение #9102
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(RuGOST @ 23.3.2017, 19:11) *
нету прибора замерить индуктивность, сколько витков нужно намотать
У производителя есть всё необходимое . Ищете каталог Микрометалс , находите там свой сердечник , считаете . Достаточно калькулятора ) Или на феррит ру - там тоже есть нужная информация . Или тут . Подсказываю - смотрите параметр AL . Сердечник не громоздкий , если что .
Сообщение отредактировал Lemm - 24.3.2017, 1:27
lamaster87
сообщение 24.3.2017, 5:11
Сообщение #9103
Из: НСО Куйбышев
Пользователь №: 21016
14 витков
RuGOST
сообщение 24.3.2017, 16:54
Сообщение #9104
Благодарю за оказанную помощь, иду мотать, а приборчик походу прикольный!
серий1970
сообщение 24.3.2017, 19:38
Сообщение #9105
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Цитата(evgenc.cmirnov @ 23.3.2017, 20:13) *
А сколько витков надо.
Зависит от частоты.
KSV
сообщение 25.3.2017, 8:23
Сообщение #9106
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(evgenc.cmirnov @ 23.3.2017, 16:13) *
Сп. А сколько витков надо.
до заполнения окна, если 10кв мм, то много не получится.
С уважением Сергей
Дмитрий Игнатьев
сообщение 3.4.2017, 18:00
Сообщение #9107
Пользователь №: 48762
Всем привет! Собрал плату управления. При включении сначала высвечивается "0" слева вверху. Затем на индикаторе появляется "ОБР". Подскажите в чем дело.
alexods
сообщение 4.4.2017, 10:17
Сообщение #9108
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Подключи термодатчики, показывает обрыв термодатчика
g1obus
сообщение 4.4.2017, 10:24
Сообщение #9109
Пользователь №: 15438
Всем привет! Может у кого была проблема с управой? Без ОС работает нормально, можно варить - никаких проблем. Если подключить ОС и подключить к балласту - сразу вырубается и опять включается или глючить начинает. На табло всякие левые цифры или вообще непонятно что.
nikon
сообщение 4.4.2017, 10:49
Сообщение #9110
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Ну вообще то при подключенной ОС на баласте должен уходить в антизалип.
g1obus
сообщение 4.4.2017, 11:03
Сообщение #9111
Ну я знаю что такое антизалип и как это все выглядит. Но у меня тупо тухнет при касании к балласту или заглючивает по полной.
KSV
сообщение 4.4.2017, 11:24
Сообщение #9112
Из: г.Иваново
У Вас похоже помехи с выхода сварочника (при условии правильного подключения ОС) влияют на работу управы а именно процессорной части. Наверняка только когда касаетесь балласта или варите. Смотрите помехи по питанию на управе, кондёры на ОС.
С уважением Сергей
nikon
сообщение 4.4.2017, 11:42
Сообщение #9113
Из: Ставрополь
А если не подключая провода ОС от управы к силе закоротить контакты ОС на управе что происходит?
g1obus
сообщение 4.4.2017, 12:36
Сообщение #9114
Да, именно при касании. Я собирал по печатке Олега (печатка с БП), сейчас присмотрелся на плате нет конденсора на ОС. Попробую допаять и посмотреть что будет.
Отрабатывает как положено. Антистик и потом офф.
Сообщение отредактировал g1obus - 4.4.2017, 13:01
kvaka
сообщение 4.4.2017, 20:31
Сообщение #9115
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Здравствуйте. А можно этот аппаратик со всех сторон увидеть??
владимирон
сообщение 4.4.2017, 20:37
Сообщение #9116
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
это ж мамонт инвенторостроения
Все должно изменится что бы все осталось по старому
KSV
сообщение 5.4.2017, 9:00
Сообщение #9117
Из: г.Иваново
Это малыш icon_biggrin.gif каждый инверторостроитель должен силу свою проверить icon_biggrin.gif сделать сварку в БП АТХ, это корпус от ГН-08Б, с крышкой к сожалению фоток не осталось, был сделан в начале 2007года, работает у друга в гаража до сих пор, ПВ правда маловато.
С уважением Сергей
tranzistor3102
сообщение 5.4.2017, 9:30
Сообщение #9118
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
здраствуйте добрался до силовой части.решил намотать силовой трансформатор на etd 59(не позволяют размеры корпуса).какой максимальный ток можно взять с данного траснформатора при частоте 50кгц.кол-во витков при данной частоте должно быть примерно 30/10 ?
sanya123
сообщение 5.4.2017, 10:56
Сообщение #9119
Пользователь №: 49615
при хорошем обдуве и условии что влезет обмотка до 150А можно снять, 4мм электродом варить то не будете а для 3мм сварочный ток в среднем 90А так что для тройки хватит, витки 27/9 для 50кГц, скачайте программу Forward и считайте, в ней есть ваш сердечник.
nikon
сообщение 5.4.2017, 11:06
Сообщение #9120
Из: Ставрополь
Цитата(KSV @ 5.4.2017, 9:00) *
ПВ правда маловато.
ПВ можно было малость повысить сделав перегородки вентиляционных отверстий поменьше, или поставить решётку с компа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 0:45
