512 страниц V  « < 453 454 455 456 457 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
tranzistor3102
сообщение 19.3.2017, 15:56
Сообщение #9071
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(владимирон @ 19.3.2017, 15:37) *
После выставления галочек их надо занести в мегу чтоб она их запомнила . была такая ситуация галки ставил а в память не заносил и ничего не менялось .потом дошло .занёс в память и все путём.
уже это понял только процессор залочился
nikon
сообщение 19.3.2017, 16:30
Сообщение #9072
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Проблема была не во фьюз битах, так как без них только индикатор моргает, всё остальное работает.
Сообщение отредактировал nikon - 19.3.2017, 16:30
KT117
сообщение 19.3.2017, 16:45
Сообщение #9073
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Подвесить кварц на 4мГц на ноги 7 и 8 , или подать сигнал меандр с генератора. Мега заведется, прошить правильно фузы и все будет работать
В разных программах фузы по разному устанавливаются-в одних галку надо ставить, а в других снимать. Нужно быть внимательным
Сообщение отредактировал KT117 - 19.3.2017, 16:47
tranzistor3102
сообщение 19.3.2017, 16:47
Сообщение #9074
Из: ЧЕБОКСАРЫ
a поточнее можно.
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 19.3.2017, 16:49
KT117
сообщение 19.3.2017, 16:50
Сообщение #9075
Из: г.Кишинев
Вы скорее всего перевели проц в режим работы от внешнего кварца. Вот и подпаяйте кварц с небольшими конденсаторами. А если программатор имеет выход с генератором-то просто подаете с программатора сигнал на 7 ногу
В гугле много про эту тему https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D0%B...me&ie=UTF-8
Сообщение отредактировал KT117 - 19.3.2017, 16:52
tranzistor3102
сообщение 19.3.2017, 17:21
Сообщение #9076
Из: ЧЕБОКСАРЫ
RuGOST
сообщение 19.3.2017, 17:23
Сообщение #9077
Из: Татарстан, г. Заинск
Пользователь №: 41612
Добрый день ребята, подскажите по ошибке приобрел такие кольца EPCOS B64290-L638-х35, T35, R22х13х6 проницаемость у них 6000нм, для ТТ они не подойдут?
KSV
сообщение 19.3.2017, 18:24
Сообщение #9078
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(tranzistor3102 @ 19.3.2017, 13:47) *
a поточнее можно.
!!!!! ПРЯМЫЕ ИНВЕРСНЫЕ !!!!!!
С уважением Сергей
evgenc.cmirnov
сообщение 21.3.2017, 12:05
Сообщение #9079
Пользователь №: 52000
Приветствую форумчан.Я долго читал эту тему мне понравилась такая конструкция.начал собирать этот аппарат.управа и дежурный блок заработали сразу дошла очередь до силы начал мотать транс Е65 первичка 14 витков диаметром 2.3 мм вторичка 5 витков 18 мм в квадрате из жгута. Вопрос такой 200 А вытенет и вторй вопрос выпрямитель может лучше так сделать
Сообщение отредактировал evgenc.cmirnov - 21.3.2017, 12:20
UVM
сообщение 21.3.2017, 12:47
Сообщение #9080
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Двухполупериодный выпряитель, соответственно предназначен для двухтатктных технологий: мост, поумост, пуш-пул. В однотактах работать не будет, а косой это однотакт.
Первичка и сердечник жидковаты для 200А -ИМХО.
Сообщение отредактировал UVM - 21.3.2017, 12:48
sanya123
сообщение 21.3.2017, 12:50
Сообщение #9081
Пользователь №: 49615
при хорошем обдуве и 250А вытянет, с такой вторичкой с отводом боюсь что не влезит у тебя весь провод на Е65, разве что мотать проводом потоньше. Разделить тот жгут пополам по 9квадратов, в итоге получим те же яйца 18мм2.
evgenc.cmirnov
сообщение 21.3.2017, 13:00
Сообщение #9082
Благодарю за ответ .мне просто понравилась прошивка от Электровоза.а в принципе мне 200 А и не надо хватит и 160 А темболее 200 А сложно вытинуть из нашей сети хотя у меня меньше 240 вольт не бывает на одной фазе .а аппарат делую я первый такшто мне очень сложна даётся темболее не имею я образования когдато лет 25 тому назат в школе ходил в радио кружок учусь на форумах уму разому. печатки рисовал сам если есть желание увидеть што получилось могу выложитью
Сообщение отредактировал evgenc.cmirnov - 21.3.2017, 13:05
svg67
сообщение 21.3.2017, 13:13
Сообщение #9083
Из: Омск
Пользователь №: 50235
Всем привет! Пришли кольца МТЧК55. Скажите пожалуйста каким клеем нужно их склеить?
Сергей_74
сообщение 21.3.2017, 14:41
Сообщение #9084
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Какой есть лишь бы при намотке не разваливались, а потом колечки будет держать уже обмотка. Ну и если будет желание можно эпокситкой после намотки сверху промазать, хуже не будет.
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
ALXLIST
сообщение 21.3.2017, 14:42
Сообщение #9085
Из: РФ
Пользователь №: 25384
evgenc.cmirnov
сообщение 21.3.2017, 15:06
Сообщение #9086
ПОВЕЗЛО ЗАЛЕЗЛО
У вопрос к oleg1ma вами много собрано аппаратов какой лучше варит этот этот или Липинский интересно услышать ответ опытного.мне больше нравится с короткой дугой.
Сообщение отредактировал evgenc.cmirnov - 21.3.2017, 14:54
svg67
сообщение 21.3.2017, 15:16
Сообщение #9087
Из: Омск
Понятно. Спасибо! Я думал, что может нужен какой то специальный клей.
Сообщение отредактировал svg67 - 21.3.2017, 15:17
nikon
сообщение 21.3.2017, 20:49
Сообщение #9088
Из: Ставрополь
Лучше варит AVT, подбором одного конденсатора подбирается характер дуги на любой
вкус.
oleg1ma
сообщение 21.3.2017, 23:37
Сообщение #9089
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Лучше варит проф.сварщик, одним подавай мост, другим косой, а кого и бодик устраивает вполне.Не попробуеш не узнаеш какой лучше.А так, то любой аппарат при правильном подходе, можно сделать что-бы варил хорошо.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.3.2017, 23:38
nikon
сообщение 22.3.2017, 14:58
Сообщение #9090
Из: Ставрополь
Не могу полностью с этим согласится так как лично был свидетелем, проф сварщик не смог варить УОНИ Ресантой на шнуре 50 метров. На тот момент у меня был АВТ который при тех же условиях с лёгкостью проглатывал любые электроды. Сей час у нас на базе вот такое чудо [attachment=49844:DSC_0061.JPG] [attachment=49845:DSC_0060.JPG] полный мост, максималка по паспорту 285 ампер. Вот только есть одна загвоздка, варить этот аппарат не умеет. кто только не пробовал, вердикт один "гуано"
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 18:37
