511 страниц V  « < 452 453 454 455 456 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
KT117
сообщение 13.3.2017, 0:11
Сообщение #9061
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(wodynoi @ 12.3.2017, 23:00) *
Разобрались-почему Кзап у вас 48%?
Да разобрался [attachment=49634:________..jpg]
Цитата(wodynoi @ 9.3.2017, 21:32) *
Вот что получается на затворах
[attachment=49579:_.jpg] [attachment=49580:_.jpg]
icon_biggrin.gif Все страньше и страньше.
Частота стала 65кГц и заполнение уже 49%
Ключики попалить не жалко?
P.S. Смотрите на своих осцилках параметры Duty Cycle и F
В косом не рекомендуется залезать в параметре Duty Cycle больше 45%-сердечник не успеет размагнитится и придет шарманшик с бабахом.
Сообщение отредактировал KT117 - 13.3.2017, 0:35
KT117
сообщение 13.3.2017, 8:53
Сообщение #9062
Из: г.Кишинев
Частота работы при указанных элементах обвязки 3845 ровно 50 кГц- заполнение 0,45: 9мкС пАшем- 11мкС кУрим
Для других частот временные отрезки другие будут.
Для вашей частоты 65кГц это период 15,3мкс, 6,88ммкс пашем и 8,42 отдыхаем.
(На осцилке с К-Э: -пашем. когда сигнал 0(ключи включены), отдыхаем -когдаключи выключены и размах полный)
У вас ведь сигнал с К-Э?
Сообщение отредактировал KT117 - 13.3.2017, 8:53
KSV
сообщение 13.3.2017, 9:49
Сообщение #9063
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(wodynoi @ 13.3.2017, 4:24) *
вот такую осцилограму
Осцилограмки снятые со сварочника специально для ознакомления https://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L может будет полезно.
С уважением Сергей
wodynoi
сообщение 16.3.2017, 22:59
Сообщение #9064
Из: Украина
Пользователь №: 51108
Э-Б
tranzistor3102
сообщение 19.3.2017, 14:09
Сообщение #9065
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
здраствуйте.собрал управление .прошил процессор индикатор начал показывать 0 и off но отображение происходит в мигаюшим режиме.пробывал прошивать заново но нечего неизменяеться как мигал так и мигает.подскажите в чем причина icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
KSV
сообщение 19.3.2017, 14:33
Сообщение #9066
Из: г.Иваново
Набо прошить фьюзы, только аккуратней, иначе будет не до смеха.
С уважением Сергей
tranzistor3102
сообщение 19.3.2017, 14:44
Сообщение #9067
Из: ЧЕБОКСАРЫ
как их прошить?поставить галочки?при прошивке процессора ставил галочки как указано но нечего неизменяеться
alexods
сообщение 19.3.2017, 15:19
Сообщение #9068
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Читайте тему, на какой печатке собирали? У меня таких проблем не было, попробуйте промыть плату, проверить дорожки, если плату делали сами может протравы?
tranzistor3102
сообщение 19.3.2017, 15:36
Сообщение #9069
Из: ЧЕБОКСАРЫ
[quote name='alexods' date='19.3.2017, 15:19' post='462996']
печатку брал от oleg1ma.у вас небыло проблем ,а у меня получились. c печаткой все в норме а процессором не очень как написали раньше будет не досмеха так и получилось
владимирон
сообщение 19.3.2017, 15:37
Сообщение #9070
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
После выставления галочек их надо занести в мегу чтоб она их запомнила . была такая ситуация галки ставил а в память не заносил и ничего не менялось .потом дошло .занёс в память и все путём.
Сообщение отредактировал владимирон - 19.3.2017, 15:38
Все должно изменится что бы все осталось по старому
tranzistor3102
сообщение 19.3.2017, 15:56
Сообщение #9071
Из: ЧЕБОКСАРЫ
уже это понял только процессор залочился
nikon
сообщение 19.3.2017, 16:30
Сообщение #9072
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Проблема была не во фьюз битах, так как без них только индикатор моргает, всё остальное работает.
Сообщение отредактировал nikon - 19.3.2017, 16:30
KT117
сообщение 19.3.2017, 16:45
Сообщение #9073
Из: г.Кишинев
Подвесить кварц на 4мГц на ноги 7 и 8 , или подать сигнал меандр с генератора. Мега заведется, прошить правильно фузы и все будет работать
В разных программах фузы по разному устанавливаются-в одних галку надо ставить, а в других снимать. Нужно быть внимательным
Сообщение отредактировал KT117 - 19.3.2017, 16:47
tranzistor3102
сообщение 19.3.2017, 16:47
Сообщение #9074
Из: ЧЕБОКСАРЫ
a поточнее можно.
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 19.3.2017, 16:49
KT117
сообщение 19.3.2017, 16:50
Сообщение #9075
Из: г.Кишинев
Вы скорее всего перевели проц в режим работы от внешнего кварца. Вот и подпаяйте кварц с небольшими конденсаторами. А если программатор имеет выход с генератором-то просто подаете с программатора сигнал на 7 ногу
В гугле много про эту тему https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D0%B...me&ie=UTF-8
Сообщение отредактировал KT117 - 19.3.2017, 16:52
tranzistor3102
сообщение 19.3.2017, 17:21
Сообщение #9076
Из: ЧЕБОКСАРЫ
RuGOST
сообщение 19.3.2017, 17:23
Сообщение #9077
Из: Татарстан, г. Заинск
Пользователь №: 41612
Добрый день ребята, подскажите по ошибке приобрел такие кольца EPCOS B64290-L638-х35, T35, R22х13х6 проницаемость у них 6000нм, для ТТ они не подойдут?
KSV
сообщение 19.3.2017, 18:24
Сообщение #9078
Из: г.Иваново
Цитата(tranzistor3102 @ 19.3.2017, 13:47) *
a поточнее можно.
!!!!! ПРЯМЫЕ ИНВЕРСНЫЕ !!!!!!
С уважением Сергей
evgenc.cmirnov
сообщение 21.3.2017, 12:05
Сообщение #9079
Пользователь №: 52000
Приветствую форумчан.Я долго читал эту тему мне понравилась такая конструкция.начал собирать этот аппарат.управа и дежурный блок заработали сразу дошла очередь до силы начал мотать транс Е65 первичка 14 витков диаметром 2.3 мм вторичка 5 витков 18 мм в квадрате из жгута. Вопрос такой 200 А вытенет и вторй вопрос выпрямитель может лучше так сделать
Сообщение отредактировал evgenc.cmirnov - 21.3.2017, 12:20
UVM
сообщение 21.3.2017, 12:47
Сообщение #9080
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Двухполупериодный выпряитель, соответственно предназначен для двухтатктных технологий: мост, поумост, пуш-пул. В однотактах работать не будет, а косой это однотакт.
Первичка и сердечник жидковаты для 200А -ИМХО.
Сообщение отредактировал UVM - 21.3.2017, 12:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 5:52
