Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
31.1.2017, 2:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Если кратко 3525 двухтакт, 3845 однотакт.
зы. У Юрия был вариант двухтакта на 3846, но он его так и не выложил. Видимо ситуация на Украине.. Сообщение отредактировал Dedan - 1.2.2017, 5:05 |
31.1.2017, 6:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 23.12.2016 Из: Краснодарский край Пользователь №: 50812 |
Нет, общий анод. Все прошивки только под общий анод. Хотя где-то в теме на сколько я помню был вариант усложненной схемы подключения индикатора с общим катодом. Советую заказать BA56-12SRWA потому что он яркий и хорошо видно даже на солнце. Наклеил прям на него тонировочную плёнку и выглядит очень хорошо. Спасибо за совет,но индикатор уже есть,специально под свой проект взял маленький супер яркий изумрудно-зелёный,с ОА. Сбило с толку что в лай поставили с ОК. Ветку всю прочитал,вариант с ОК как-то замудренно и дороговато.Странно,но с ОК мне попадались более интересные экземпляры,например белые и синие,очень яркие и любых размеров,а с ОА таких не нашёл. |
31.1.2017, 7:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Странно,но с ОК мне попадались более интересные экземпляры,например белые и синие,очень яркие и любых размеров,а с ОА таких не нашёл. Тоже как то приспичило что срочно нужно было с ОА и в магазине нужных не оказалось. Дома были индикаторы с ОА, но со всеми раздельными сегментами (в основном применялись не под камень) пришлось параллелить сегменты- но это тогда отдельную платку делать под индикаторы.Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 31.1.2017, 11:46 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
31.1.2017, 10:24
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Добрый день.Народ,подскажите пожалуйста по индикатору,он с общим катодом,как я понял?И ещё-прошивка на эту плату своя или любая на выбор?(имею ввиду если использован индикатор с ОК).Заранее спасибо. Если точно на эту плату ,то с общим катодом.Там же нет ключей и сборки дарлинк,когда это будет стоять,надо с общим анодом. Просходит инвертирование уровней. Прошивки использовать эти же. Почитай еще форум ,по моему там многие делали в таком варианте,сообщения должны быть. Сообщение отредактировал Pavel.I - 31.1.2017, 10:25 |
31.1.2017, 18:30
Если точно на эту плату ,то с общим катодом.Там же нет ключей и сборки дарлинк,когда это будет стоять,надо с общим анодом. Просходит инвертирование уровней. Прошивки использовать эти же. Почитай еще форум ,по моему там многие делали в таком варианте,сообщения должны быть. Ну вот Павел,прояснил суть,спасибо.Мои подозрения подтвердились.Есть в наличие с ОК,но он херовый и красный |
2.2.2017, 19:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.12.2016 Пользователь №: 50744 |
И всё же задержка включения горячего старта есть слишком большая.
Подскажите, кто собрал, у вас сразу горячий старт срабатывает, или с задержкой около 0,7 секунды после поджига дуги? Мне пришлось убавить емкость конденсатора С17, может быть еще нужно убавить и C20? До какой минимальной величины можно убавить C20? Схема "V3.0 модернизированный V3". http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=20036 Сообщение отредактировал Upgrader - 2.2.2017, 19:34 |
2.2.2017, 21:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
И всё же задержка включения горячего старта есть слишком большая. Подскажите, кто собрал, у вас сразу горячий старт срабатывает, или с задержкой около 0,7 секунды после поджига дуги? Сделал таких сварок далеко не одну, дискомфорта не замечал, по горячему старту писал. Он сделанн программно и по какому алгоритму извесно только электровозу, Ваши монипуляции с кондёрами результата не дадут, первый нужен для уменьнения помех на входе проца, второй из ШИШ частотой вроди 31кГц делает постоянрое напряжение для задания тока на 3845 и за такое время при такой частоте заряжаться не может. Либо ёмкости завышенны в разы. Проверьте время отработко ОС по выходу, встав желательно лучевым осциллографом на ногу мега и замкните выход, задержку вряд ли увидите в правильно собранной схеме. Есть и друглй вариант, нарисовать в протеусе и загрузить прошивку, провести необходимые эксперименты, вопросы думаю отпадут. -------------------- С уважением Сергей
2.2.2017, 22:31
От изменения номинала С20 изменится только время отклика на изменение задатчика тока, всё равно что быстрей или медленней вращать резистор. Если бы только это - небыло бы смысла МК ставить А как же горячий старт? Если конденсатор большой - он не будет успевать разряжаться для быстрого повышения тока, значит будет запаздывание. Емкость в 1 мкф имхо неоправданно большая. Придется эксперементировать... Я уже писал, что с емкостью в 1 мкф С17, горячий старт далеко не всегда срабатывал, а стоило только уменьшить - проблемы пропали. Возможно тоже самое и с С20. Проверьте время отработко ОС по выходу, встав желательно лучевым осциллографом на ногу мега и замкните выход, задержку вряд ли увидите в правильно собранной схеме. Спасибо, посмотрим...
Сообщение отредактировал Upgrader - 2.2.2017, 23:06 |
3.2.2017, 21:26
3.2.2017, 22:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 21.1.2017 Из: Днепр Пользователь №: 51483 |
симпатичные аппараты получились.
какой ценник будет? -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
3.2.2017, 22:49
6.2.2017, 3:14
Плюсовую маму можно красной термоусадкой обтянуть. И папу тоже.
Сообщение отредактировал Dedan - 6.2.2017, 3:15 |
6.2.2017, 12:09
Лишнее это, потом будут спрашивать, почему это бойонеты разного цвета.
6.2.2017, 12:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Плюсовую маму можно красной термоусадкой обтянуть. И папу тоже. А минусовые обмотать трУшной синей изолентой -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
6.2.2017, 14:04
Лишнее это, потом будут спрашивать, почему это бойонеты разного цвета. Одно время и были разноцветные, а потом пропали. А минусовые обмотать трУшной синей изолентой Когда кабели одинаковые, да еще сбухтованные, термоусадка лишней не будет. Сообщение отредактировал Dedan - 6.2.2017, 14:05 |
6.2.2017, 15:50
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
А минусовые обмотать трУшной синей изолентой Синяя изолента это мощно! На синей изоленте и проволке раньше все и держалось, надежнее ничего было не придумать -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
15.2.2017, 0:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 11.7.2016 Пользователь №: 49615 |
15.2.2017, 0:54
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
что бы закрыть индикатор Клею тонировочную автоплёнку на двухсторонний скотч - получается очень хорошо . Достаточно только спереди наклеить и обрезать по краю индикатора лезвием - а то если заводить плёнку на бока индикатора - бывает , отклеивается на углу . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
16.2.2017, 14:28
пробовал варить, результат положительный, ничего не бахнуло
17.2.2017, 9:21
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
здраствуйте хотел задать вопрос по поводу светодиодного индикатора. можно использовать индикатор 0.56 дюймов , вместо индикатора 0.8 дюймов с обшим анодом?
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 10:29 |
