511 страниц V  « < 448 449 450 451 452 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
nikon
сообщение 27.1.2017, 23:11
Сообщение #8981
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(wodynoi @ 27.1.2017, 22:20) *
Прошивки есть разные 100-320а. Я планирую 160а так кат трансы с аппаратов 160а
Если не ошибаюсь на фото Е55, тогда судя по количеству витков частота должна быть не менее 65 кгц.
KT117
сообщение 27.1.2017, 23:49
Сообщение #8982
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Хотелось бы глянуть на вашу коллекцию. Выложите архив.
OlegarX-RUS
сообщение 28.1.2017, 2:05
Сообщение #8983
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
icon_smile.gif Чтобы не глядеть чужие коллекции советую сделать свою icon_smile.gif Еще в далёком 2012 году я разобрался в закономерностях и выложил доку как править прошивки, и разжевал всё как кашку для младенцев icon_smile.gif Собственно вот - http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=219401
И так на всякий!!! - Прошивок всего две (первая и вторая icon_smile.gif ) - с одним датчиком и с двумя, а все разновидности различаются байтами которые у меня в доке в красных кружочках, и сделаны они по этой же доке icon_smile.gif Как то так!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 28.1.2017, 2:07
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
atX-MAN
сообщение 28.1.2017, 14:37
Сообщение #8984
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
Три.
1 Один датчик
2 Два датчика
3 Два датчика+контроль обрыва+ArF
Таки да. Но, как видно, помогло далеко не всем, мало разжевал icon_biggrin.gif Там (в прошивке) можно легко поменять время и пороги сна, антистика, температуры... Но, так как народ умудряется запутаться в трех прошивках, то эта информация будет лишней.
OlegarX-RUS
сообщение 28.1.2017, 15:00
Сообщение #8985
Цитата(atX-MAN @ 28.1.2017, 14:37) *
Три.
1 Один датчик
2 Два датчика
Думал что пункт 2 и 3 это одно и тоже (вроде как оно так и есть) но могу ошибаться давно за темой не слежу в любом случае можно сравнить, только мне оно не надо icon_smile.gif
Эт ты так много не рассказывай у половины обывателей туташних башня открутится от данной информации.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 28.1.2017, 15:01
atX-MAN
сообщение 28.1.2017, 16:14
Сообщение #8986
Из: квартиры))
Пункт 1 и 2 - это одно и тоже, потом появилась прошива с контролем обрыва - пункт 3. Да это в принципе и не важно.
Эт да! icon_biggrin.gif Я сам в своих прошивках часто путаюсь. icon_biggrin.gif Жалоб у народа на девайс нету, посему и встревать нет надобности.
OlegarX-RUS
сообщение 28.1.2017, 16:28
Сообщение #8987
Таки да начинаю припоминать первая без обрыва по этому и работает на любом корпусе меги,
А вот 2-я с обрывом по этому в дипе не работает. Вот точно! Ну всётаки я прав их две, а не три icon_smile.gif
atX-MAN
сообщение 28.1.2017, 16:40
Сообщение #8988
Из: квартиры))
Крымчане все такие упрямые? icon_biggrin.gif С ходу про дип не нашел, есть упоминания что работает, а что конкретно прошивали? Ну да и хрен с ним! icon_biggrin.gif Там вроде можно прямо в прошиве поменять, я не помню точно, нужно смотреть. Обозвать оба канала ADC одинаково и будет пахать только один датчик. Но вроде пока жалоб нетути.
KSV
сообщение 28.1.2017, 19:28
Сообщение #8989
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(KT117 @ 27.1.2017, 19:01) *
Единственно-прошивку на малый ток видел на 160А. Меньше не видел.
Вот ещё коллекция https://yadi.sk/d/zPUr7cf7395qCv
С уважением Сергей
OlegarX-RUS
сообщение 29.1.2017, 0:42
Сообщение #8990
Да и Крымчан на данной полянке не много! я да и Д713 (который забросил сваркостроительство пару лет назад, Он себя очень хорошо чувствует на другом icon_smile.gif )
Чтоб за всех Крымчан говорить надо их как минимум всех знать icon_smile.gif что нереально, даже для меня icon_smile.gif
Упоротых однозначно на порядки среди нас меньше чем среди некоторой бывшей области СССР, "кастрюли" не в моде так сказать
Да и мода не причём когда духом сильны!!! Рогули жопы морозили на майдане, а нам все бонусы достаются icon_smile.gif ... Спасибо вам рогули..... !!!
Причина в том что в ДИПЕ нет одного из каналов ADC оттого и весь бутор с прошивками icon_smile.gif
Ладно братцы не серчайте уже скоро мой проект на подходе icon_smile.gif заканчиваются полевые испытания так сказать.... icon_smile.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 29.1.2017, 1:14
atX-MAN
сообщение 29.1.2017, 2:39
Сообщение #8991
Из: квартиры))
Цитата(OlegarX-RUS @ 29.1.2017, 0:42) *
Как я и писал выше. А с ДИПом все прекрасно работают и плюють по ходу на АЦП.
Цитата(-=AGRESSOR=- @ 29.1.2012, 23:52) *
Таки работает последняя прошивка 200А с самодиагностикой и двумя датчиками температуры, на DIP версии контроллера.
При том что автор (не прошивки) Пророчил неработоспособность, т.е. не запуск ШИМа.
Так что, братья по DIPу, и нас не обделил Электровоз
OlegarX-RUS
сообщение 29.1.2017, 9:20
Сообщение #8992
Ну три так три, возможн и так.Чего мы вообще за эти прошивки зацепились icon_wink.gif
Upgrader
сообщение 29.1.2017, 11:54
Сообщение #8993
Пользователь №: 50744
Посоветуйте, что делать если включенный горячий старт срабатывает неуверенно, не каждый раз? Вернее даже чаще нет, чем да. С делителем R58-R59 игрался меняя напряжение на ХХ от 2,5 до 4,5в, ничего этим не добился. Всё остальное работает хорошо! Плата тестировалась в том числе вне корпуса сварочника, так что помехи вряд-ли мешают. Конденсатор на ножке PC2 не велик в 1 мкф? Вижу что на старой схеме его вообще нет.
Сообщение отредактировал Upgrader - 29.1.2017, 13:05
OlegarX-RUS
сообщение 29.1.2017, 13:10
Сообщение #8994
Если мы смотрим на одинаковую схему, то делитель R 58-59 это опорное стабилизатора +5 питания. Так вот номиналы делителя должны обеспечивать эти пять вольт и режим работы никак не должен влиять на эти +5 вольт
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 29.1.2017, 13:21
KSV
сообщение 29.1.2017, 14:52
Сообщение #8995
Из: г.Иваново
В этой схеме(прошивке) горячий старт не столь ярко выражен, я тоже думал есть от или нет, причём на разных сварках и сварной говорил, что есть но или заброс мал, или время заброса тока мало.
С уважением Сергей
atX-MAN
сообщение 29.1.2017, 17:19
Сообщение #8996
Из: квартиры))
Делитель трогать низя. Возможно что кандер делителя не успевает разрядится и мега тупит, или сварщик классно поджигает. icon_biggrin.gif По моему, пока мега не увидит (при поджиге) на выходе просадку в районе 9в, никто горячий старт не включит. Отработка мероприятий хорошо видна на 15ой ноге меги и по 1ой ноге ШИМки.
golub
сообщение 30.1.2017, 0:56
Сообщение #8997
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
При горячем старте мега должна видеть переход с ХХ на дугу, и по заднему фронту папряжения на клеммах подбрасывать ток. когда она отреагирует на 9 вольт и ниже, это уже будет аркфорс. И в первом и во втором случаях мега следит за тем чтобы не примёрз электрод. Друго дело прописано ли это в камне, али нет.
ChirOOF
сообщение 30.1.2017, 12:41
Сообщение #8998
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 50812
Добрый день.Народ,подскажите пожалуйста по индикатору,он с общим катодом,как я понял?И ещё-прошивка на эту плату своя или любая на выбор?(имею ввиду если использован индикатор с ОК).Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал ChirOOF - 30.1.2017, 12:41
Upgrader
сообщение 30.1.2017, 22:39
Сообщение #8999
Совершенно верно. Отпаял конденсатор С17 1мкф, поставил 2 нФ. Всё чётко стало зажигаться!
На новой схеме видимо ошибка. 1 мкф многовато... Без конденсатора тоже хорошо работает, но всё-таки поставил небольшой на всякий случай.
Кстати у меня МК в DIP корпусе в панельке и вообще все детали выводные, и всё отлично работает.
Да может маловато, но как срабатывает и то что вообще срабатывает - всегда безошибочно видно и слышно.
Нет, я смотрю на модернизированную схему V3.0. Кстати вместо импульсного стабилизатора КРЕН-ку поставил и радуюсь icon_biggrin.gif
Нет, общий анод.
Все прошивки только под общий анод.
Хотя где-то в теме на сколько я помню был вариант усложненной схемы подключения индикатора с общим катодом.
Советую заказать BA56-12SRWA потому что он яркий и хорошо видно даже на солнце. Наклеил прям на него тонировочную плёнку и выглядит очень хорошо.
Сообщение отредактировал Upgrader - 30.1.2017, 23:52
Дмитирй
сообщение 31.1.2017, 2:11
Сообщение #9000
Из: Днепр
Пользователь №: 51483
Всем привет. Прошу помощи в таком вопросе.
Есть аппарат MMA ZX7-200 на микросхеме 3525 (по ходу дела не даёт 200, но 160 ампер дает.). Хочу добавить в него всевозможные прибамбасы типа антизалипание и т.п.
Хороший вариант в этой ветке на проце атмега.
Единственное непонятно возможно ли увязать управление на проце с этой веткой с аппаратом Zx7-200. Особого желания новый делать нету, в частности из за намотки транса, а вот сам процесорный блок с удовольствием бы собрал.
Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 9:51
