511 страниц V  « < 445 446 447 448 449 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
sanya123
сообщение 14.1.2017, 14:49
Сообщение #8921
Пользователь №: 49615
Цитата(svg67 @ 13.1.2017, 15:50) *
Спасибо! Не подумал об этом. В понедельник попробую.
Ниче не надо нагружать, там без нагрузки должно быть 14В при 13В стабилитроне, когда нагружается обмотка, обратная связь следит за этим и ТОР увеличивает Кзап. выравнивая напругу. В обмотках питания оптодрайверов должны быть нагрузочные резисторы по памяти по 5.1кОм. Мне кажется что дело в стабилитроне, вместо 13В впаяли на 18, вот и получает 19 вместо 14, попробуйте заменить стабилитрон.
svg67
сообщение 14.1.2017, 15:42
Сообщение #8922
Из: Омск
Пользователь №: 50235
Спасибо за совет! В понедельник буду "пытать".
KSV
сообщение 15.1.2017, 10:56
Сообщение #8923
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(wodynoi @ 14.1.2017, 11:59) *
Поделитесь печатками новой версии.Спасибо
Всё, что было по аппарату Юрия https://yadi.sk/d/zPUr7cf7395qCv выбирайте, изучайте, будут вопросы пишите.
Сообщение отредактировал KSV - 15.1.2017, 10:58
С уважением Сергей
wodynoi
сообщение 15.1.2017, 14:25
Сообщение #8924
Из: Украина
Пользователь №: 51108
Спасибо
svg67
сообщение 16.1.2017, 6:51
Сообщение #8925
Из: Омск
Стабилитрон 13V. Ставил и 10V и 9V - напряжение не падает. Видимо количество витков первички я намотал больше (где то ошибся, подсчитывая витки при намотке).
Только сейчас обратил внимание на то, что феррит не 7х7, а 11х11(центральный керн). Феррит и корпус для трансформатора заказывал на Али. В заказе было указано - Е30 (фото прилагается).
Может быть из за феррита напруга большая?
Видимо надо пересчитать количество витков и зазор?
Сообщение отредактировал svg67 - 16.1.2017, 8:15
KSV
сообщение 16.1.2017, 9:22
Сообщение #8926
Из: г.Иваново
Вряд ли, если чего не так(витки , индуктивность), ТОР не будет работать, не запустится или не будет держать нагрузку. Ищите косяки, я в последнем на TNY второпях перепутал эмитер и коллектор, как раз и была напруга или меньше или больше, точно не помню.
С уважением Сергей
svg67
сообщение 16.1.2017, 9:46
Сообщение #8927
Из: Омск
Печать "сила питание" сделана один в один по плате Юрия. Ошибок не должно быть
KSV
сообщение 16.1.2017, 20:02
Сообщение #8928
Из: г.Иваново
Смотрите, на обмотке с ОС должно быть напряжение стабилитрона +примерно 1 вольт, с 12-ти вольтовым у меня 13,5 вольт. Чудес не бывает. Вот для примера Прикрепленный файл  Sila.zip ( 527.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 284
(KSV27 на ТОР223), оптопара стоит со стороны печати.
С уважением Сергей
wodynoi
сообщение 16.1.2017, 22:18
Сообщение #8929
Из: Украина
Почти закончил печать будущего инвертора.
Сообщение отредактировал wodynoi - 19.1.2017, 13:22
vovan77
сообщение 17.1.2017, 5:17
Сообщение #8930
Пользователь №: 50343
есть собраная юрой плата управления с маской и остальными наворотами. на 2 датчика и прошита на 200а. могу поменять на самую простую плату лут квакина габаритом примерн 250 на 1 20 и спаяной на ней блоком питания 110-240/14. осталаное буду делать сам все детали на блок 14в вышлю хоть сегодня вместе с юриной платой а вот квакина плату осилю месяа через два- три .
svg67
сообщение 17.1.2017, 15:16
Сообщение #8931
Из: Омск
Перемотал заново трансформатор. БП запустился с полпинка. Держит 1,5 А, падение на рабочей - 0,1 В .
Первая намотка была неправильной ( впервые мотаю сам) - направление намотки вторичек было неправильным и были перепутаны начала с концом.
Спасибо огромное за помощь!
Сергей_74
сообщение 17.1.2017, 16:13
Сообщение #8932
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Направление намотки особой роли не играет. А вот конечная фазировка очень даже имеет значение. Хотя если придерживаться намотки в одну сторону, то меньше шансов ошибиться впоследствии.
Просто если вы попутали направление намотки, то автоматом меняется и фазировка начало-конец. И только это важно!
Есть способ правильного определения фазировки, до впаивания трансформатора в ПП. И этот способ 100%, но требует наличия L метра.
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 17.1.2017, 16:14
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
svg67
сообщение 17.1.2017, 16:49
Сообщение #8933
Из: Омск
L-метр имеется. E7-22. Что за способ?
Сергей_74
сообщение 17.1.2017, 17:16
Сообщение #8934
Из: Уфа
Нужно всего то последовательно подключить обмотки.
Ну например, измерили первичку, допустим на ней 650uH. Затем так же померили вторичку, допустим на ней 5uH. Потом соединяем конец первички с пердполагаемым началом вторички и снова делаем замеры, если индуктивность суммируется(увеличивается), то фазировка вторички правильная, т.е соответствует вашим ожиданиям и наоборот, если уменьшилась, то начало этой обмотки на противоположном конце.
Надеюсь понятно объяснил.
Попробуйте на любом др.трансформаторе и убедитесь.
Спасибо за эту науку Oleg1ma!
Однажды усвоив это дело, потом оно очень выручает в практике.
svg67
сообщение 17.1.2017, 18:04
Сообщение #8935
Из: Омск
Даже очень понятно! Спасибо!
wodynoi
сообщение 19.1.2017, 17:39
Сообщение #8936
Из: Украина
Ребята подскажите продавца AliExpress где можно купить хорошие проверенные IGBT транзисторы.
Witalik
сообщение 20.1.2017, 15:45
Сообщение #8937
Из: Dubno
Пользователь №: 18244
Пришли сегодня такие транзисторы с али.
Брал здесь https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippin...0608.0.0.UWylJs
wodynoi
сообщение 20.1.2017, 18:06
Сообщение #8938
Из: Украина
Как транзисторы работают.На каких частотах он работает?
Witalik
сообщение 20.1.2017, 19:01
Сообщение #8939
Из: Dubno
Транзисторы эти еще не ставил, так как, только сегодня пришли. Планирую использовать на 50 кГц в даном аппарате. Раньше брал такие транзисторы
здесь https://ru.aliexpress.com/item/Original-aut...0608.0.0.KWqnVG
Работают отлично.
wodynoi
сообщение 20.1.2017, 19:40
Сообщение #8940
Из: Украина
Работают отлично.
На какой стадии ваш аппарат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 10:17
