511 страниц V  « < 444 445 446 447 448 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
oleg1ma
сообщение 12.1.2017, 19:01
Сообщение #8901
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(nikon @ 12.1.2017, 19:31) *
Пробовал я и параметрический стабилизатор 7805, греется прилично в отличии от 33063. Так что упрощение схемы считаю не целеобразно.
Кому как, у меня все работает прекрасно на односторонней платке 100х50мм, с 7805 без радиатора, с ULN2803 и индикатором 0.56.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.1.2017, 19:19
nikon
сообщение 12.1.2017, 19:22
Сообщение #8902
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Я не утверждаю что работать не будит, вопрос в надёжности и стабильности. Думаю не будите оспаривать что импульсный 33063 работает стабильней чем аналоговый 7805. И что работа микропроцессора зависит от стабильности питающего напряжения.
ChirOOF
сообщение 12.1.2017, 19:46
Сообщение #8903
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 50812
Цитата(Pavel.I @ 12.1.2017, 15:56) *
Дак а ты форум читал
Ну конечно читал,думаешь всё упомнишь кто чего скидывал,сохранил в папке без подписи.Ладно,если будет время,сделаю свою печатку,неохота с 7805 связываться,да и сборки есть,куда их ещё совать icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 12.1.2017, 19:57
Сообщение #8904
Из: Глобино UA
Могу только одно сказать, мусора при питании 7805 меньше по шине 5вольт, а уже выводы делайте сами.
nikon
сообщение 12.1.2017, 20:27
Сообщение #8905
Из: Ставрополь
С этим спорить не буду, аналоговое питание имеет меньше высокочастотных составляющих, но так можно договориться и до того что 50 герцовое питание благо для аппарата. Приведу лишь пример из даташитов, 7805 имеет погрешность +/- 250 мв при нагрузке от 5 ма до 1 А, а импульсник 3 мв при токе от 50ма до 500 ма. Как по мне так важней стабильность, а пульсации выравниваются повышением выходной емкости.
ChirOOF
сообщение 12.1.2017, 22:38
Сообщение #8906
Про питание уже сто раз обсуждалось,думаю Юрий хорошо подумал что применить в качестве питателя.У нас на работе,в нашей аппаратуре,применимы все варианты,думаю разработчики тоже не дураки.
У меня в управе стоит 34063,думал будут проблемы,да бог миловал,работает как надо.
Появилось желание собрать ещё один агрегатик,корпус подарили от милливольтметра(уже мелькал на форуме).Хочу применить весь "хлам" который сюда сгодиться,а именно транс намотать на шести комплектах твс(3000нмс) и диоды на выход кд2997.
Интересно на форуме ещё есть люди собирающие сварочник.
svg67
сообщение 13.1.2017, 12:52
Сообщение #8907
Из: Омск
Пользователь №: 50235
Всем привет! Подскажите пожалуйста - какой зазор в трансформаторе питальника?
nikon
сообщение 13.1.2017, 13:02
Сообщение #8908
Из: Ставрополь
На схеме всё указано.
svg67
сообщение 13.1.2017, 13:07
Сообщение #8909
Из: Омск
Понятно. Прошляпил я этот момент. Спасибо! А зазор только ценрального керна или во всех трёх? Из чего можно сделать зазор?
Сообщение отредактировал svg67 - 13.1.2017, 13:08
nikon
сообщение 13.1.2017, 13:25
Сообщение #8910
Из: Ставрополь
Указывается общий зазор в кернах, можно использовать сердечник с укороченным средним керном. Зазор выставляется до получения нужной индуктивности. Я использую малярный скотч, если зазор нужен меньше то кассовый чек.
ChirOOF
сообщение 13.1.2017, 13:28
Сообщение #8911
Можно и без зазора,если феррит хорош.Если ещё тоньше-папиросная бумага рулит icon_smile.gif
svg67
сообщение 13.1.2017, 13:29
Сообщение #8912
Из: Омск
Nikon я понял. Спасибо за помощь! Пойду запускать питальник
Сообщение отредактировал svg67 - 13.1.2017, 13:29
alexods
сообщение 13.1.2017, 13:34
Сообщение #8913
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Кассовый чек это в силовом трансе, а если в трансе дежурки, то у меня для получения требуемой индуктивности получалось около 1 мм под каждый керн.
nikon
сообщение 13.1.2017, 13:43
Сообщение #8914
Из: Ставрополь
Похоже просто не правильно рассчитан транс и можно было меньше мотать витков.
svg67
сообщение 13.1.2017, 15:31
Сообщение #8915
Из: Омск
У меня примерно такой же зазор получился для достижения необходимой индуктивности.
Запустил дежурку - на выходе рабочей вместо 14 - 9 вольт! Можно ли подогнать до требуемого напряжения стабилитроном в цепи PC817?
Во блин! Нашёл косяк - стабилитрон поставил наоборот. Теперь напруга 19 вольт вместо 14!
Сообщение отредактировал svg67 - 13.1.2017, 15:47
KT117
сообщение 13.1.2017, 16:43
Сообщение #8916
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Нагрузить нужно
svg67
сообщение 13.1.2017, 16:50
Сообщение #8917
Из: Омск
Цитата(KT117 @ 13.1.2017, 17:43) *
Нагрузить нужно
Спасибо! Не подумал об этом. В понедельник попробую.
nikon
сообщение 13.1.2017, 19:13
Сообщение #8918
Из: Ставрополь
Цитата(KT117 @ 13.1.2017, 16:43) *
Нагрузить нужно
Не поможет, нужно подстраивать.
sleip
сообщение 13.1.2017, 19:14
Сообщение #8919
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Нагрузить нужно
правильно собранный "обратноход" с одной обмоткой не должен себя так вести.
Делаю на "ТОР", "TNY", зазор пиленый в центре до расчетной индуктивности с пиэксперта.
сердечник брал макс. ЕТД29.
напряжение может "гулять" на дополнительных обмотках, отводах питания ( в зависимости от нагрузки). На обмотке, контролируемой оптроном никогда не наблюдал
Сообщение отредактировал sleip - 13.1.2017, 19:36
wodynoi
сообщение 14.1.2017, 13:59
Сообщение #8920
Из: Украина
Пользователь №: 51108
Здравствуйте уважаемые форумчане.Есть вот такой транс и дросель со сварочника 160а.Кольцо Сендаст 47-24-18мм Можно ли их применить?Поделитесь печатками новой версии.Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 22:04
