511 страниц V  « < 439 440 441 442 443 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
RadioГубитель
сообщение 27.9.2016, 7:42
Сообщение #8801
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Строил долго из-за отсутствия времени и настроения. Зато когда поперло - получился вот такой вот девайс
На подходе еще один такой и один двухтактный с поциклоукой, тоже ММА220 на атмеге.
Транс Е65, 20/5, частота 43кГц, ибо медленные модули которые было жалко выбросить
Размер корпуса Д*Ш*В: 315 (350с вентилятором)*150*140мм
Винт Дэльта, 24В 1,24А
ККМ 4,5кВт, 410В, от 140В, 100кГц.
Для двухтакта ККМ будет 5кВт. И корпус поболе немного
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 27.9.2016, 7:55
avlozitski
сообщение 27.9.2016, 8:44
Сообщение #8802
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(Сергей REKB2 @ 27.9.2016, 0:04) *
А вот при 100и выше металл пузырится типа кипит и дуга чем бальше ампер тем больше срывается,...
А с сеть не просаживается? Какая напруга при 100а?(измерять нужно на самом аппарате)
Сообщение отредактировал avlozitski - 27.9.2016, 8:46
DANTIST
сообщение 27.9.2016, 12:11
Сообщение #8803
Пользователь №: 8733
Цитата(Сергей REKB2 @ 26.9.2016, 22:04) *
Ну вот испытал аппарат... Есть со сваркой одно но...
При чем тут диод?
Сергей, а ты сварщик-любитель или профессионал? До этого ты варил этими же электродами при таких же токах на других аппаратах? И все было хорошо? Нет, тогда попробуй.
Или это твой первый опыт варения?
Спалил 4 электрода... Что за электроды спалил? Может для этих электродов 60-80 А достаточно? Ты еще 150 накрути и попробуй поварить.
Почитай, для общего развития.
Сообщение отредактировал DANTIST - 27.9.2016, 12:23
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  manual_ehand.pdf ( 1.63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 817
avlozitski
сообщение 27.9.2016, 13:58
Сообщение #8804
Из: гМинск
Работа аппарата, конечно, зависит от элетродов, но здесь явно причина в другом. Если электрод горит только при очень короткой дуге, это говорит о малой напруге на дуге, а это может быть из за самого аппарата(неудачный СТ, малая емкость банок и т.д.) или же из за плохой сети.
Мне так видится.
KSV
сообщение 27.9.2016, 19:01
Сообщение #8805
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Сергей REKB2 @ 26.9.2016, 21:04) *
Дроссель альсифер с черной полосой 20 витков влезло ,индуктивность замерять забыл. Может диод на выходе на утечке?
Для К55х32х11.7 (кольцо, альсифер МТЧК-55) дросель 9 витков получается 18 мКгн. И каким электродом варили на 60а, если 4-кой , то даже 120 маловато. При настройке данного аппарата желательно контролировать ток и напряжение на балласте, я делал (пример) 140а 25 вольт, КЗ был 170а. Вы сварного попросите проверить, скорее всего всё ОК. Я с коллегой давно испытывал малыша, минут 20 сверкали и думали аппарат Г, потом поймал молодого сварного, он с пол тычка зажёг дугу и свалил тройку без отрыва.
С уважением Сергей
Сергей REKB2
сообщение 27.9.2016, 22:13
Сообщение #8806
Из: Краснодар
Пользователь №: 49061
Ребят спасибо огромное за ответы.
Варил электродами 3ка металл 4ка.Электроды пробую разные . Опыт в сварке нормальный. Потому и вижу ,слышу как варит сварочный. Банок у меня 4по470 плюс один 220мк.Сейчас замерял индуктивность дроссель около 60 микрогенри. Отмотал до двадцати. Стало на много лучше(почти хорошо). Я говорил ,что транс мотал в свое время для ПА2(2 Е80 18/6).Замерял напряжение на выходе на ХХ 70в icon_eek.gif (при нажатой кнопке форсаж дуги 12в).Может стоит частоту уменьшить ?.И еще вопрос ,при нажатии на кнопки горячий старт или форсаж дуги, происходит перезагрузка сварочника это нормально или нет?
alexods
сообщение 28.9.2016, 1:27
Сообщение #8807
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Что значит перезагрузка? Это ненормально.
KSV
сообщение 28.9.2016, 8:42
Сообщение #8808
Из: г.Иваново
Перезагрузка это не нормально, обычно бывает при сварке на больших токах (помехи). При нажатой кнопке откл. ХХ будет 12 вольт а при включении горячего старта точка загорается.
Сообщение отредактировал KSV - 28.9.2016, 8:55
С уважением Сергей
Сергей REKB2
сообщение 28.9.2016, 9:35
Сообщение #8809
Из: Краснодар
При включении или отключении любой кнопки на ХХ.На индикаторе слева загорается нолик,выключается,включается реле заряда кондюков и срабатывают вентиляторы на пару секунд.
Сообщение отредактировал Сергей REKB2 - 28.9.2016, 9:38
RadioГубитель
сообщение 28.9.2016, 10:09
Сообщение #8810
Из: Москва
Ищи непропай.
Сергей REKB2
сообщение 28.9.2016, 10:25
Сообщение #8811
Из: Краснодар
Все, с кнопками разобрался. Поставил другие .Все ОК теперь. Хотя старые которые на фото справа. Звонились нормально.
RadioГубитель
сообщение 28.9.2016, 10:40
Сообщение #8812
Из: Москва
Продолжим ПНР.
КЭ верхнегог ключа.
Как видно, частота в пределах погрешности, напруга номинальная, транс успевает размагнититься, скол - как в учебнике
Сергей REKB2
сообщение 28.9.2016, 11:20
Сообщение #8813
Из: Краснодар
Ну вот убавил немного частоту. Почти сказка. Думаю теперь немного домотать дроссель обратно.
Еще раз всем спасибо.
KSV
сообщение 28.9.2016, 18:24
Сообщение #8814
Из: г.Иваново
А чем частота не понравилась?
RadioГубитель, а схему двухтакта можно глянуть?
С уважением Сергей
sergey777.68
сообщение 28.9.2016, 18:34
Сообщение #8815
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
я думаю это двухтактер от Юрия. smoke.gif с ням контролем.
KSV
сообщение 28.9.2016, 18:58
Сообщение #8816
Из: г.Иваново
Цитата(sergey777.68 @ 28.9.2016, 15:34) *
от Юрия. с ням контролем.
На 3846 ?
С уважением Сергей
RadioГубитель
сообщение 28.9.2016, 19:37
Сообщение #8817
Из: Москва
Цитата(KSV @ 28.9.2016, 18:58) *
На 3846 ?
да. Ням контроль по Гиратору. У Юры по Мультику. У Юры полумост, у мну мост.
sergey777.68
сообщение 28.9.2016, 19:43
Сообщение #8818
Из: Челябинск
Вот это долгострой icon_biggrin.gif и два колечка по вых.?.
RadioГубитель
сообщение 28.9.2016, 19:52
Сообщение #8819
Из: Москва
Нет. Там будет одно. Но со средней точкой.
Грю же, настроя не было. А без настроя делать гагно не охота. Процесс у меня творческий, этим деньги я не зарабатываю, а только просаживаю icon_biggrin.gif
KSV
сообщение 28.9.2016, 20:19
Сообщение #8820
Из: г.Иваново
Цитата(RadioГубитель @ 28.9.2016, 16:52) *
Просаживают на вино и баб в командировке, а потом не бай бог на леченье icon_biggrin.gif , а это - хобби, ссвятое дело icon_biggrin.gif , хотя на первое почему то бывает менее жалко.
С уважением Сергей
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 13:51
