511 страниц V  « < 438 439 440 441 442 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
DANTIST
сообщение 21.9.2016, 12:27
Сообщение #8781
Пользователь №: 8733
Цитата(erl @ 21.9.2016, 8:29) *
Есть транзисторы FGW30N120HD. По datasheet вроде должны работать в аппарате. Кто-нибудь ставил кроме меня?
А что, какие-то проблемы с работой аппарата? Если ты их уже поставил, в чем смысл вопроса? Ты их поставил, но сомневаешься правильно ли?
ily180
сообщение 22.9.2016, 14:04
Сообщение #8782
Пользователь №: 46993
потихоньку готовлю к зиме детальки для 3-его инвертора (а ведь кто то предупреждал,что заразно icon_biggrin.gif ) решил теперь слепить малыша в небольшом корпусе от бесперебойника.ампер на 120.СТ решил мотать на кольце для экономии места,вот только кольца от эпкоса n87 нонче дорогие очень icon_eek.gif приглядел "у Сергея" R63*38*25 PC40, TDK вроде недорого,но за рс40 незнаю,что за материал.подходит для нашего СТ и в чём отличия от n87?
oleg1ma
сообщение 22.9.2016, 14:41
Сообщение #8783
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот для этого и придумали даташиты
ily180
сообщение 22.9.2016, 15:04
Сообщение #8784
я стесняюсь спросить icon_redface.gif ...тогда для чего форумы придумали?
oleg1ma
сообщение 22.9.2016, 15:07
Сообщение #8785
Из: Глобино UA
Ферриты Для общения.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.9.2016, 15:11
Сергей REKB2
сообщение 22.9.2016, 23:30
Сообщение #8786
Из: Краснодар
Пользователь №: 49061
Ну вот и я собрал ММАшник. Не много непонятного .Начал настраивать .Вылез один баг .Грелись транзисторы и транс на ХХ.Транс мотал в свое время для ПА2(2Е80).Так вот .Вторички мотались в 6 проводов (лентой) И как то получилось что один из проводов из общей шины был не домотан icon_lol.gif Короче откинул его и все ок.
В таком виде спалил электрод. Варит изумительно.
Всем спасибо.
Осталось за малым ,Запхать в корпус.
nikon
сообщение 23.9.2016, 8:51
Сообщение #8787
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Снимаю с PC40 200 ампер, полёт нормальный. Вот только такой монстр доя малыша не великоват?
серий1970
сообщение 23.9.2016, 9:32
Сообщение #8788
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
посмотри малыш Олега
Сообщение отредактировал серий1970 - 23.9.2016, 10:10
Прикрепленные файлы
ily180
сообщение 23.9.2016, 14:42
Сообщение #8789
на какой частоте снимаете? вообще есть ещё варианты R63*38*20 PC40, TDK и
R40x24x20 PC40, TDK сороковка маленькая наверно?я к сожалению плохо разбираюсь в феррите
это же сварочник Липина?там пик контроллер для меня не изученный,нечем прошивать и нет самих их в наличии,только под заказ.я хотел именно Юрия аппаратец немного переделать платы под свои нужды.
дросселя нет чтоли?
nikon
сообщение 23.9.2016, 14:46
Сообщение #8790
Из: Ставрополь
В крайнем аппарате на 38 кгц, до этого на 50 делал. R40 маловат, витки трудно уместить, на 63"38"20 собирал AVT малыша, транс работает с запасом, и по толщине меньше места занимает.
ily180
сообщение 23.9.2016, 15:10
Сообщение #8791
ну и ладушки.будем на таком собирать.как по зазору?сломать и склеить через чек?
Сергей REKB2
сообщение 23.9.2016, 17:32
Сообщение #8792
Из: Краснодар
Цитата(ily180 @ 23.9.2016, 14:42) *
дросселя нет чтоли?
Пока нет .Для пробы на ТВС наматывал. В выходные поеду альсифер куплю.
серий1970
сообщение 23.9.2016, 17:35
Сообщение #8793
Я хотел Вам показать компоновку
Сергей REKB2
сообщение 23.9.2016, 17:47
Сообщение #8794
Из: Краснодар
Вот и ящик нашел.
RadioГубитель
сообщение 23.9.2016, 22:02
Сообщение #8795
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(Сергей REKB2 @ 23.9.2016, 17:47) *
Вот и ящик нашел.
Сергей REKB2
сообщение 23.9.2016, 22:34
Сообщение #8796
Из: Краснодар
Пусть радуется. Зато я можу так.350кг металла,15кг электродов. И нет подтеков. (Это пиролизник.)
Сообщение отредактировал Сергей REKB2 - 23.9.2016, 22:35
DANTIST
сообщение 24.9.2016, 22:49
Сообщение #8797
Цитата(ily180 @ 22.9.2016, 12:04) *
...решил теперь слепить малыша в небольшом корпусе от бесперебойника.ампер на 120.
А зачем? Смысл?
Да, действительно. Покрасил так себе. А как работает? Полнота сгорания хорошая?
Сергей REKB2
сообщение 25.9.2016, 1:27
Сообщение #8798
Из: Краснодар
Цитата(DANTIST @ 24.9.2016, 22:49) *
А зачем? Смысл?
Я в смысле не протекает и не сопливит под давлением 4атм.Котел нижнего горения с наддувом.https://www.forumhouse.ru/threads/336759/page-168.Меня полностью устраивает.Топлю отходами ДВП(халява).Отапливаю дом 150кв.м бассеин плюс
боллер.И все это за ноль рублей 00копеек.К примеру на соляру уходило при -15 25л в сутки.Газ один баллон.
А про сварочник скажу, купил Aurora PRO SPEEDWAY 175 .Блин хрен знает может сломан.но это сралка три в одном.Я был в ужасе.На ММА трещит брызгает,про остальное промолчу.В свое время собирал ПА2.Так тот варил электродом (шипел) Шовчик ровненько ложил.Но громозкий.Потому решил собрать ММА И думаю не зря.
Сегодня поставлю дроссель и нормально испытаю.
erl
сообщение 26.9.2016, 7:43
Сообщение #8799
Из: г.Москва
Пользователь №: 18669
Сергей REKB2
сообщение 27.9.2016, 0:04
Сообщение #8800
Из: Краснодар
Ну вот испытал аппарат. Спалил 4 электрода подряд. Вентилятор включился на 2м электроде, 4ка 120а.На 3м отключился.и т.д. Есть со сваркой одно но.
На фото 60-80-100-120Ампер соответственно.При 60-80А варит нормально .А вот при 100и выше металл пузырится типа кипит и дуга чем бальше ампер тем больше срывается,приходится сильно прижимать электрод к металлу.
Может кто подскажет чего. Дроссель альсифер с черной полосой 20 витков влезло ,индуктивность замерять забыл. Может диод на выходе на утечке?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 9:52
