511 страниц V  « < 434 435 436 437 438 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
edunya
сообщение 19.8.2016, 9:08
Сообщение #8701
Из: Днепр
Пользователь №: 49833
Здравствуйте! Если не затруднит, подскажите, пожалуйста, ссылку на самую свежую версию этого аппарата (схема, печатки, прошивка). Спасибо.
KT117
сообщение 19.8.2016, 21:24
Сообщение #8702
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Смотри отсюда-свежее не бывает и все работает
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898
KSV
сообщение 20.8.2016, 13:03
Сообщение #8703
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Всё, что есть и старое и новое, https://yadi.sk/d/lzSUO71huMGoP , платы делал такие Прикрепленный файл  Atmega_8_uc3845.zip ( 102.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 405
, прошивки лил KSV(в архиве есть)
С уважением Сергей
ily180
сообщение 22.8.2016, 15:55
Сообщение #8704
Пользователь №: 46993
недолго я жил счастливо,как нагрянул ко мне известный в наших кругах композитор aaa.gif
первый аппарат был собран полностью по автору ещё зимой.прошёл огни,воды и медные трубы при этом варит отлично,за что огромная благодарность разработчикам.
далее осмелел и возомнив себя великим знатоком,я решил собрать второй аппарат для себя.при этом допустив некоторые вольности: в частности собираясь варить на селе сделал обмотку СТ 14.5\5 ,но когда подключили электричество на участке в розетке оказалось порядка 242в (т.к рядом подстанция) не придав особого значения этому факту,а так же тому,что после сварки 3-кой на токах 80-120а сильнее всего греется именно феррит СТ (после 2-3 электродов жгёт палец) при этом сами обмотки и транзисторы слегка тёплые.после калибровки на скорую руку начал варить забор и так как делал это один,то успешно варил по 1-2 электрода за раз и всё было ништяк icon_rolleyes.gif ,но когда я начал обваривать большие петли и спалил электродов 15,то после очередного касания произошёл бах...экспресс ощупывание показало теплые радиаторы транзисторов,горяченькие диоды,и очень горячий феррит (обмотки холоднее)
транзисторы (стояли по 2 в плечо напаянные на медную пластинку сплавом розе) STGW20NC60VD ( даташит http://lib.chipdip.ru/021/DOC001021342.pdf) также сгорели обе оптопары и отгорела дорожка с питания дров +18в.
купил новые детали и транзисторы на этот раз HGTG20N60A4 поставил пока по 1 в плечо (также напаял на медь) ибо ссыкотно.как я понял бах произошёл из за того,что перегретый феррит влетел в насыщение.решил поднять частоту до 57кГц впаяв резистор 3.3к заместо 3.9к.испытал на паре электродов (120а) феррит стал меньше греться,но всё равно самое горячее место.как думаете отчего такой дикий нагрев феррита (е70 марка эпкос n87) ? по идее нужно перемотать транс,но он заклеен icon_neutral.gif может ещё частоту поднять как думаете поможет?
Сообщение отредактировал ily180 - 22.8.2016, 15:56
edunya
сообщение 23.8.2016, 1:48
Сообщение #8705
Из: Днепр
KSV, спасибо Вам за предоставленную информацию и снисхождение к моему итак подсевшему зрению.
ily180 , почитайте здесь про дроссели и причины входа их в насыщение
http://www.ferrite.com.ua/site/page-Trancf...tori_i_drocceli
может найдете решение для Вашего случая.
RadioГубитель
сообщение 23.8.2016, 9:10
Сообщение #8706
Из: Москва
Пользователь №: 29776
ily180, поднимай смело частоту до 70-75 кГц.
Если увеличишь КТР - то на плохих сетях варить будет очень печально.
И вообще, как говоривает тов. Старичок, который проги разрабатывает по просчету трансформаторов, не бывает полвитка. То есть, 14,5витков=15витков
oleg1ma
сообщение 23.8.2016, 12:10
Сообщение #8707
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Бывает на шашке, это на колечне не бывает.
ily180
сообщение 23.8.2016, 13:20
Сообщение #8708
принял к действию icon_cool.gif впаяю 2.7к должно получиться около 68кГц
edunya
сообщение 23.8.2016, 13:31
Сообщение #8709
Из: Днепр
... поднимай смело частоту до 70-75 кГц.
В промышленных аппаратах встречал частоту 80 кГц. Только этот способ до конца проблему не решит.
RadioГубитель
сообщение 23.8.2016, 13:36
Сообщение #8710
Из: Москва
Сказал А - говори Б.
spesso
сообщение 23.8.2016, 15:19
Сообщение #8711
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Это не пол витка, это виток на половине сердечника, со всеми вытекающими последствиями.
oleg1ma
сообщение 23.8.2016, 16:07
Сообщение #8712
Из: Глобино UA
Это ваше мнение и оно не правильное.Скажите сколько витков имеет вторичка??Тр-тор намотан для мостовой схемы cо средней точкой?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.8.2016, 16:19
ERika
сообщение 23.8.2016, 20:20
Сообщение #8713
Пользователь №: 24851
Цитата(oleg1ma @ 23.8.2016, 12:10) *
Бывает на шашке, это на колечке не бывает.
В данном случае согласна и с одним, и с другим определением. Виток на половине сердечника - это фактически и есть половина витка. Но насколько понимаю, при этом несколько увеличивается Ls, и магнитный поток распределяется менее равномерно по сердечнику, потому я предпочла бы полный виток на Ш. Моё личное мнение.
Сообщение отредактировал ERika - 23.8.2016, 20:25
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
oleg1ma
сообщение 23.8.2016, 20:42
Сообщение #8714
Из: Глобино UA
Не факт.
ERika
сообщение 23.8.2016, 20:57
Сообщение #8715
Тогда нужно сравнить её с Ls СТ с полным витком. Разница думаю будет. Почему считаю, что Ls в случае с половиной витка будет больше - потому что контур с током - он всегда замкнутый, и магнитный поток этой половины витка всё равно замкнётся, пусть и по несколько другому пути. При этом часть магнитных линий, которые при полном витке прошли бы через первичку, рассеются в окружающем пространстве, потому Ls должна вырасти, по сравнению с полным витком. ПМСМ так.
oleg1ma
сообщение 23.8.2016, 21:02
Сообщение #8716
Из: Глобино UA
Зачем сравнивать очевидное?
ERika
сообщение 23.8.2016, 21:21
Сообщение #8717
Ну так я не говорила, что разница будет огромная. Но всё же она будет. Раз это очевидно не только мне - тогда и спорить не о чем.
oleg1ma
сообщение 23.8.2016, 21:33
Сообщение #8718
Из: Глобино UA
icon_biggrin.gif Ну конечно будет, ведь даже первокласнику понятно, что число 6 больше за 5, но и 5 больше за 4 и тут дело в выборе.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.8.2016, 21:37
avlozitski
сообщение 23.8.2016, 22:57
Сообщение #8719
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Думаю, что изменение Ктр будет более заметно , чем разница Ls.
ily180
сообщение 24.8.2016, 16:42
Сообщение #8720
Цитата(ERika @ 24.8.2016, 1:21) *
Ну так я
ого,раз уж королева объяснения заглянула icon_biggrin.gif .можно и мне чутка мудрости по моей ситуации?кстати перечитывая в 100500 раз тему на 200+ странице нашёл обсуждение бага ограничения заполнения на ХХ,проверив у себя тоже заметил,что спустя 8 сек аппарат просто икает и дальше работает с обычным заполнением.по советам уменьшил резистор с 300к до 270к,но ничего не изменилось icon_sad.gif хотя и феррит у меня на ХХ не греется...может питание меги понизить чтоб заработало как положено (сейчас измерил по 5в у меня 5.14в)?
нашёл калькулятор 33063 и рассчитал резисторы для 4.8в выхода.вышло 2.4 и 6.8к. впаял,питание меги теперь 4.9в ограничение заполнения стало работать,но неустойчиво.тестирую очень просто без всяких осцилографов)) : инвертор стоит на комп.столе и при включении в колонках компа начинает звучать дуууууу,проходит 8 сек проходит звук типа дзик и если ограничение сработало,то звучит дзззззз,но бывает и просто дзик пару сек дззз и снова дуууу icon_biggrin.gif то есть работает непонятно как
Сообщение отредактировал ily180 - 24.8.2016, 16:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 9:33
