511 страниц V  « < 430 431 432 433 434 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
oleg1ma
сообщение 18.5.2016, 20:35
Сообщение #8621
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
может кнопочку отжать, та что 12\60
MORRO
сообщение 18.5.2016, 20:38
Сообщение #8622
Пользователь №: 21040
первым делом попробовал, ничего не меняется, в том числе и напруга на холостом
MORRO
сообщение 18.5.2016, 21:01
Сообщение #8623
Ага, точно, еще под капот посмотреть и по колесам постучать...))))
Осциллографом точно вижу что импульсы на выходе управы есть, ширина соответственно от выставленного тока меняется, т.е. управа работает... а дальше в трех соснах заблудился.
Вопрос снят, проблема решена, был битый стабилитрон в одном из плечей полумоста.
oleg1ma спасибо за "дельные" советы))))
Сообщение отредактировал MORRO - 19.5.2016, 11:55
kupsw
сообщение 23.6.2016, 21:00
Сообщение #8624
Пользователь №: 40581
Может кто знает в чем проблема с управой? На индикаторе символы как на картинке, причем первые два моргают, а третий просто горит. Это происходит после включения и диагностики управы. Вентилятор вращается постоянно. И еще при отключении одного из терморезисторов на индикаторе первые два символа ОБ, а третий как на картинке третий символ. При отключении другого терморезистора на индикаторе ничего не происходит. Прошивка на два термодатчика (по крайней мере здесь писали как определить это). Так вопрос на индикаторе должна выдаваться надпись обрыва при отключении любого датчика или нет?
KT117
сообщение 23.6.2016, 21:18
Сообщение #8625
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Третий символ означает градусы в Цельсиях
Если плата заточена под два датчика-то должна показывать обрыв в обоих случаях.
какой вариант платы? фото покажите
kupsw
сообщение 23.6.2016, 22:00
Сообщение #8626
Плата под два датчика. А что значат первые два моргающих символа u2?
Проверил 28 ногу, а там ноль. Возможно вылетел порт или прошивка сбилась. А из за прошивки может на 28 ноге висеть ноль?
atX-MAN
сообщение 23.6.2016, 22:18
Сообщение #8627
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
Где-то лажа. ТЫЦ
kupsw
сообщение 24.6.2016, 8:01
Сообщение #8628
Коротких точно нет. Я перерезаю дорожку рядом с процом и нога звонится на ноль. До этого было все нормально. Значит вылетел порт. Придется проц менять.
KSV
сообщение 24.6.2016, 20:44
Сообщение #8629
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
У меня как то вылетал порт РС2(25 нога на землю), управа воспринимала всегда как КЗ, а тот случай с ошибкой, порты были в норме. И тоже всё было нормально icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
kupsw
сообщение 27.6.2016, 8:54
Сообщение #8630
Заменил проц и стало все нормально с цифровой частью. Теперь возникла проблема с иvпульсами на выходе UC. На ее выходе импульсы есть, но не такие как должны быть и не схлопываются. Видимо проц когда вылетел потяну за собой еще что то. Буду дальше копать.
KSV
сообщение 27.6.2016, 11:46
Сообщение #8631
Из: г.Иваново
Задатчик тока на минимум и крутите установку минимального тока. тогда скважность будет уменьшатся и задание на 3845 проверьте.
С уважением Сергей
Ruslan_
сообщение 29.6.2016, 0:06
Сообщение #8632
Пользователь №: 24569
Здравствуйте!
Подскажите, никто не делал компактную версию аппарата?
Спасибо!
oleg1ma
сообщение 29.6.2016, 11:29
Сообщение #8633
Из: Глобино UA
Делал в корпусе бесперебойника, немного обрезал.
Ruslan_
сообщение 29.6.2016, 12:39
Сообщение #8634
Платами не поделитесь?
Спасибо!
Хочу переделать свой первый сварочник, на котором тренировался, в человеческий вид. Да и хочется немного компактней.
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 29.6.2016, 12:41
oleg1ma
сообщение 29.6.2016, 13:38
Сообщение #8635
Из: Глобино UA
Лежит тут
KSV
сообщение 29.6.2016, 19:17
Сообщение #8636
Из: г.Иваново
Цитата(Ruslan_ @ 28.6.2016, 21:06) *
Здравствуйте!
Спасибо!
На сколько компактную? в корпусе АТХ, меньше вряд ли получится
С уважением Сергей
Ruslan_
сообщение 30.6.2016, 18:23
Сообщение #8637
eg1ma
Спасибо!
Буду разбираться.
Буду переделывать рабочий, но коряво сделанный аппарат.
Сразу пара вопросов:
1. Есть смысл добавлять транзисторы на раскачку силовых, как в последней версии Юрия?
2. Диоды на радиаторе с силовыми ключами на слюде?
3. У меня оптодрайвера запитаны через LM317, можно так оставить?
KSV
Идея в том чтобы сделать ампер на 140-160(120), если получится ужать немного размер - то будет хорошо.
И такой еще вопрос.
Есть аппарат(тот что буду дерибанить) по 1-му 80n60 + Е70 + дроссель 3*63мм полукольца альсифер, частота 50-60кГц(точно не помню) - варит очень жестко.
И второй по паре 50W + Е70 + дроссель 4*55мм(+-) полукольца альсифер, частота около 50 кГц. - варит очень мягко и приятно.
Платы управления одинаковые, трансформаторы и дроссели намотаны разным материалом, и разными людьми.
В чем может быть проблема с первым, чтобы сразу исправить?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 30.6.2016, 18:29
KT117
сообщение 30.6.2016, 19:52
Сообщение #8638
Из: г.Кишинев
Цитата(Ruslan_ @ 30.6.2016, 19:23) *
И такой еще вопрос.
Спасибо!
От транзисторов характеристика сварки не зависит-только от управы, транса и дросселя. вот и смотрите: если управы одинаковые (поверим вам на слово) то смотрите СТ и дроссель. Начните с дросселя-поиграйтесь с витками на нем
Ruslan_
сообщение 30.6.2016, 22:56
Сообщение #8639
KT117,
Буду перематывать по любому, посмотрим что получится.
Для дросселя лучше взять альсифер, или распыленное железо( Т250-52 по моему)?
oleg1ma
сообщение 1.7.2016, 0:02
Сообщение #8640
Из: Глобино UA
Или просто железо
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 6:16
