![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Примите и мою похвалу, вы первый собрали управу в дип корпусе, и доказали ее работоспособность, а по вашим стопами и я пошёл.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 6.7.2011 Из: България Пользователь №: 23469 ![]() |
Красота восхищение. очень хорошая работа.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
Для первого, вполне нормально.
Надо бы веточку открыть. "Компоновка сварочников". Там и обсуждать взаиморасположение блоков. Сообщение отредактировал Dedan - 28.11.2011, 22:09 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.11.2011 Из: г. Одесса Пользователь №: 25163 ![]() |
Доброго вечера, Господа!
Вынужден обратиться с вопросом. Управление закончил. Завелась с полпинка., но поскольку сварочник делаю впервые, немного засомневался. Вращением резистора Ток - меняется скважность выходного импульса - Это понятно. Но у меня максимальная ширина выходного импульса достигается уже на 1\3 оборота резистора ТОК, при этом на индикаторе всего 55-60А. Возникли сомнения в правильности работы. Я так понимаю, что максимум ширины должен быть при показаниях 160А. Или я не прав?. Прошивка 160А. проц Мега8l. шим 3843B. питание 34063а. Остальное все работает. Силу я еще не собрал. Разбираюсь пока с управлением. Спасибо. |
Доброго вечера, Господа! Вынужден обратиться с вопросом. Управление закончил. Завелась с полпинка., но поскольку сварочник делаю впервые, немного засомневался. Вращением резистора Ток - меняется скважность выходного импульса - Это понятно. Но у меня максимальная ширина выходного импульса достигается уже на 1\3 оборота резистора ТОК, при этом на индикаторе всего 55-60А. Возникли сомнения в правильности работы. Я так понимаю, что максимум ширины должен быть при показаниях 160А. Или я не прав?. Прошивка 160А. проц Мега8l. шим 3843B. питание 34063а. Остальное все работает. Силу я еще не собрал. Разбираюсь пока с управлением. Спасибо. Так и должно быть, шим 3843 не опечатка случайно? |
Цитата Но у меня максимальная ширина выходного импульса достигается уже на 1\3 оборота резистора ТОК, при этом на индикаторе всего 55-60А. Все верно и правильно. Цитата + мооост оддин Положил на лопАтки. Нужно 2 однозначно |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 ![]() |
Вращением резистора Ток - меняется скважность выходного импульса - Это понятно. Но у меня максимальная ширина выходного импульса достигается уже на 1\3 оборота резистора ТОК, при этом на индикаторе всего 55-60А. Возникли сомнения в правильности работы. Я так понимаю, что максимум ширины должен быть при показаниях 160А. Или я не прав?. Для тех кто впервые мацает это дело и хочет увидеть на осц. изменении длительности ШИМ в полном объеме можете сделать так, от отдельного БП подайте на разьем ТТ соблюдая полярность напряжение до ограничения тока в 200 мА. Обвязка UCшки должна быть вся, так же все детали от разъема ТТ до UCшки. Теперь можете крутить свою крутилку и любоваться уменьшением импульса ШИМ вплоть до его захлапывания по причине рахизма. Напряжение в силу естественно не подавать, только на управу 12 - 14 вольт. Кто косые собирал, может эту процедуру не проводить. Есть и другие приемы посжимать ШИМ, но это самый простой который позволяет ничего не пахать в схеме. Сообщение отредактировал ZPS - 29.11.2011, 2:58 |
Цитата Так и должно быть, шим 3843 не опечатка случайно? Нет не опечатка! 3843В по параметрам такая-же как и 3845, но найти легче., поскольку выпускается только в DIP8 и SO8. По поводу Mega8 -битых не встречал ни разу. Сейчас пошли с новой маркировкой (не помню в чем отличие) но это просто безсвинцовая технологоя! Это требования европейского стандарта. По поводу закоротки ног - это верно! У нее на выходе мор ключи. Если в выходной регистр настроен на вывод, и отправить &00 - то вывод соединяется с землей! Не забудьте, что перед записью кристалла - его нужно сначала стереть!!!. Фьюзы читаются и пишутся последними! ЗАМЕТЬТЕ - СНАЧАЛА ЧИТАЮТСЯ, ПОТОМ (после установки нужных) ПИШУТСЯ. Это исключит ошибки. Если случайно установили фьюзы на работу от внешнего генератора. - кристалл на программатор отзываться не будет!!! Выйти из этого положения можно подав на 8(или 7, сейчас не помню) вывод от отдельного генератора 1 - 8 мгц. Наверно можно и меньше, ноя не пробовал. Номера выводов указаны только для корпуса TQFP. После чего нужно сразу ПРОЧИТАТЬ и УСТАНОВИТЬ фьюзы в первоначальное состояние. Именно поэтому сначала читаем .Потом убрав генератор, можно стереть кристалл обычным способом. НЕ ЗАБЫВАЕМ, ЧТО ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН БИТ ЗАЩИТЫ, ТО ЧТЕНИЕ И ВЕРИФЕКАЦИЯ НЕВОЗМОЖНЫ!!!. Программатор будет выдавать ошибку! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Цитата Нет не опечатка! Вам будет дорого стоить эта не опечатка, если вы решите на ней запускать дивайс ![]() Цитата 3843В по параметрам такая-же как и 3845 А вот и нет ![]() И ни в коем разе не запускайте с этой управой!!! (3843) ![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 29.11.2011, 10:12 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
блин, говоря чесно, не пойму, НАХ писано всё предыдущее?
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Верно. Спасибо за подсказку. Защита по 3 выводу работает не так как в блоках питания!
Еще раз спасибо! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 ![]() |
нашел в закромах 2 комплекта колец, маркировка 2 красных полоски (ТЧК-55р?) размером 45х27х10 (половинка комплекта) хватит 2-х комплектов для дросселя?? аппарат который средний, на 220А... площади окна хватает на 30 витков косички сечением 16мм2
Сообщение отредактировал Gulbariy - 30.11.2011, 10:06 |
Закончил сборку сварочника могу выложить фото.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 ![]() |
Вот я прикрячил входной фильтр от Электровоза
Добрый день .Закончил сборку очередного детище и остался доволен .Краткий отчет, при первом включении вылетел резистор заряда конденсаторов, заменил варистором от (петля размагничивания монитора)ограничил мах ток на 160а прошивку залил на 220а.Заменил мс
uln2803 на uln2003 + доп транзистор -мс 33063 на 7805+доп обмотка на 9вольт. Сообщение отредактировал sergey777.68 - 29.11.2011, 15:36 |
Цитата мс 33063 на 7805+доп обмотка на 9вольт. 33063 (34063) выбранна не случайно- в то время когда космические корабли бороздят...,. Потому как ваша 7805 будет греться не по детски и потребует дополнительный радиатор, да еще и обмотка дополнительная. Каждый...... как хочет, но это уже изврат- ведь 33063 более компактна, стоит не дороже пятерки и не нужно никаких доп.обмоток и радиаторов, а всего одна обмотка для питания всего аппарата Сообщение отредактировал yjriy - 29.11.2011, 16:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 15:31 |
