![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
Ой я не правильно написал 7 витков это для дросселя! ТТ не известно, да я на счет него и не парюсь его то не долго намотать. Сердечник ЕЕ65 Для заполнения 0.48, 15 и 5 витков, 57кГц, как у автора можно оставлять, дросель пойдёт а ТТ мотайте как у автора. -------------------- С уважением Сергей
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.9.2011 Пользователь №: 24176 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
DANTIST, А насчет первички из экрана - зря. Не уж-то ничего достойного не нашлось?
Нашлось-то нашлось, но уж больно легко мотается, 4 экрана в кучу, каптоном обмотал, мягенький. |
...Нашлось-то нашлось, но уж больно легко мотается, 4 экрана в кучу, каптоном обмотал, мягенький. Ребята, да я ж не против. Мотать можно чем угодно. Но желательно, тем, чем нужно. Т.е. тем, что для этого предназначено. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
200 многовато, получится ли подогнать сопротивлением R3? По расчётам должно быть примерно 80, но не 200. -------------------- С уважением Сергей
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
...А разве есть какие то нормативы по намотке СТ инверторов? Например в КНР? Покажите тут Есть! По скорости намотки. ![]() А вообще почитай Марти Брауна Источники питания. Расчет и конструирование. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
размах 1В-а каким раком совсем не важно А разве есть какие то нормативы по намотке СТ инверторов? Например в КНР? Покажите тут Есши раком, то да, незачем заморачиватся с формулами , заполнением и другой ерундой, а главное, утверждать, что с китайцем не сравнить, чтоб клиент поверил ![]() Лежит ТС с китайского сварочника, намотанный лентой из проводов во второпластовой изоляции каждый, секционно, навернле не от нехер делать. -------------------- С уважением Сергей
А разве есть какие то нормативы по намотке СТ инверторов? Например в КНР? Покажите тут Вторая строка моей цитаты. Сообщение отредактировал KSV - 2.5.2016, 19:31 -------------------- С уважением Сергей
В последних моделях из Поднебесной все чаще и чаще вижу намотку СТ монолтом... КТ117, просвети, пожалуйста, монолтом - это как? Не встречал еще такого. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
о! нигры сперли мой способ намотки СТ для ПА
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Не вдаваясь в дебри математических расчетов средний СТ в инверторе должен выглядеть так Где-то я уже нечто подобное видел... В Судане, что ли? И он, кстати, варил! ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Где-то я уже нечто подобное видел... В Судане, что ли? И он, кстати, варил! ![]() Подобный аппарат был в соседней службе, варить нужно было вдвоём, один на готове с вилкой у разетки, другой с маской и держаком. По команде первый включал вилку а второй начинал варить, секунд через 6-8 от аппарата начинал идти лёгкий дымок, и первый выключал аппарат. Минут через 10-15 в зависимости от окружающей температуры процедура варения продолжалась. Изготовитель тоже с формулами не дружил, мотал, пока не получилось ![]() -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 28.7.2014 Пользователь №: 40581 ![]() |
Может кто подскажет в управе вместо UC3845 можно использовать UC2845. Я попробовал и у меня такой результат. При использовании UC3845 на выходе UC импульс нормальный, такой как надо. При использовании UC2845, когда на индикаторе показания от 30 до 42, на выходе UC импульсов нет вообще, а при показаниях от 42 до конечного, на выходе UC период импульса остается одинаков, а ширина импульса меняется на протяжении всего выкручивания переменного резистора регулировки тока. Номиналы обвески не менялись.
Может кто подскажет в управе вместо UC3845 можно использовать UC2845. Я попробовал и у меня такой результат. При использовании UC3845 на выходе UC импульс нормальный, такой как надо. При использовании UC2845, когда на индикаторе показания от 30 до 42, на выходе UC импульсов нет вообще, а при показаниях от 42 до конечного, на выходе UC период импульса остается одинаков, а ширина импульса меняется на протяжении всего выкручивания переменного резистора регулировки тока. Номиналы обвески не менялись. микры одинакие. 2845 на низких температурах более стабильна. и все. левачком-с попахивает. а может и разность параметров -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.3.2012 Из: Кишинев Пользователь №: 26692 ![]() |
я в юрины управы ставил и буду ставить UC2845, никаких проблем.
Я тоже решил поставить такие UC2845. результат выше. Причем купил сразу 10 шт и на всех такая ситуация. У меня еще вопрос к тем кто уже сделал управу на UC3845 и опробовал ее. Будет ли она работать при температуре ниже нуля и как она себя ведет?
Сообщение отредактировал kupsw - 7.5.2016, 18:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 10:20 |
