511 страниц V  « < 427 428 429 430 431 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
владимирон
сообщение 26.3.2016, 21:00
Сообщение #8551
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
намотаю до заполнения
Все должно изменится что бы все осталось по старому
oleg1ma
сообщение 26.3.2016, 21:16
Сообщение #8552
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(владимирон @ 26.3.2016, 19:37) *
скажите 2 полуколец К55х32х11.7 хватит на 130 а?
Сам посмотри по проге для альсифера, материал распыленки имеет тоже Вs=1.05Тл.
владимирон
сообщение 26.3.2016, 21:30
Сообщение #8553
Из: г пермь
ссылочку на прогу можно увидеть
oleg1ma
сообщение 26.3.2016, 21:48
Сообщение #8554
Из: Глобино UA
тут
KT117
сообщение 26.3.2016, 21:53
Сообщение #8555
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
И еще в соседней ветке по альсиферам
RadioГубитель
сообщение 26.3.2016, 22:19
Сообщение #8556
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(владимирон @ 26.3.2016, 22:04) *
мотнул . получилось 13 витков //// 290а.спасибо за прогу
Ищите ошибку. 194А у меня получилось.
владимирон
сообщение 26.3.2016, 22:28
Сообщение #8557
Из: г пермь
1,05*234*13/11равно 290
RadioГубитель
сообщение 26.3.2016, 22:37
Сообщение #8558
Из: Москва
Да. точно. не на тот сердечник глянул.
Гриони
сообщение 27.3.2016, 19:55
Сообщение #8559
Пользователь №: 30389
... ещё три копейки.
Сильно упрощенно для стандартной распылёнки.
Делал только на одном размере... Число 1548 получено из формулы и делим его на число витков, получаем максимальный ток.
Наиболее хорошо распылёнка работает на частотах от 70 кГц. Альсифер дальше не конкурент.
Расчёт говорит, что если поднять частоту до 65 кГц, то в авторской схеме можно применить феррит E65 и дроссель 225-52B 8 витков при токе 200 ампер сварки. Будут немного сильнее греться радиаторы из-за динамических потерь. Для феррита первичка выйдет 13 витков на 4 витка вторички, что хуже в слабых сетях. Так в "Ресанте-250", а дроссель меньше - T200-52B. Если поднять частоту до 70-71 кГц, тогда 11+4 трансформатор и 7 витков дроссель.
Сообщение отредактировал Гриони - 27.3.2016, 20:47
sergey777.68
сообщение 11.4.2016, 8:43
Сообщение #8560
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
китайцы давно так питают кулеры и по питанию ставят стабилитрон. beer.gifлично я ставлю ветро-дуи на220в..
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 11.4.2016, 8:44
серий1970
сообщение 12.4.2016, 19:07
Сообщение #8561
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Цитата(владимирон @ 10.4.2016, 18:15) *
спаял питатель на балластных кондерах для кулера 12 в.
Тоже хотел запитать карлсона через конденсаторы,но он что-то плохо запускается при старте. Но потом обороты хорошо набирает.вентилятор новый.что делать? help.gif
RadioГубитель
сообщение 12.4.2016, 19:09
Сообщение #8562
Из: Москва
серий1970
сообщение 12.4.2016, 19:15
Сообщение #8563
поздно,батенька,поздно upal.gifБП сделан ,феррит склеен,все залито.
Сообщение отредактировал серий1970 - 12.4.2016, 19:17
ily180
сообщение 13.4.2016, 17:05
Сообщение #8564
Пользователь №: 46993
ребят помогайте titanic.gif первый аппарат уже пару месяцев успешно трудится.доделываю второй для себя любимого.всё по авторской схеме-печаткам.проблема вылезла откуда не ждали-на обмотках драйверов откуда то завышенное напряжение.при 11 витках без нагрузки около 32в icon_eek.gif .с подключенными дровами падает до 29в видимо отчего после непродолжительной работы накрылась одна оптопара.при этом на линии 14в всё нормально,стабилизация работает,отчего при увеличении нагрузки на 14в линию,ещё больше растёт напряжение на обмотках драйверов.в поисках уже перемотал полностью эти злощастные обмотки и ничего не помогло.хочу уже смотать до 6 витков чтоб получить искомые 16-18в,но не пойму как так может быть?причем платы блоков на оба сварочника делал одновременно,детали тоже заказывал на 2 сразу,трансформаторы мотал одинаково.и если для первого рабочего блока мне пришлось ещё и домотать виток (до 12) было на затворах маловато(около 14в импульсы) то тут при 11 витках импульсы на затворах были около 24в icon_eek.gif ...что за чудеса durak.gif
RadioГубитель
сообщение 13.4.2016, 17:26
Сообщение #8565
Из: Москва
скорее всего напутана фазировка обмоток на питание дров.
Putnik
сообщение 13.4.2016, 19:43
Сообщение #8566
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
такое же мнение как и у 'RadioГубитель'
ily180
сообщение 15.4.2016, 18:04
Сообщение #8567
спасибо.перекинул начало и конец обмоток и напряжение стало в норме.интересно конечно как так выходит,обычно если фазы спутал,то напряжение 0
RadioГубитель
сообщение 15.4.2016, 19:42
Сообщение #8568
Из: Москва
неа. будет Uвх/ктр
covex
сообщение 24.4.2016, 16:25
Сообщение #8569
Из: Кишинев
Пользователь №: 26692
Привет всем сваркостроителям! Вижу тема утихла, все наверное щас варят-жарят на дачах, в гаражах....
Собрал и я наконец-то заброшенный ММА-шник. (подарок отцу). Вот что получилось:
Корпус сделан ручками, лобзиком, шуруповертом, и напильником с болгаркой.
Управа на заводской плате 3 версии, частота 50кГц, ключи STGW45HF60WD (абсолютно холодные).
Дежурка на TOP245YN, транс ER28L (I-35T, bias-6T, 14V-6T, 25V - 9T)
Силовой транс Е70 №87б 14/5 . Первичка шинкой 1х5мм, вторичка 16мм.кв, ПВ3 (буржуйский) обмотан каптоновым скотчем.
При токе под 160А (резал 4кой) вторичка быстро нагревается, мерял пальцем с открытой крышкой при легком обдуве. На днях померю пирометром при прогоне на шунте.
Имеет ли смысл перематывать транс литцем или шиной, чтоб вторичка меньше грелась? Есть медная шинка 1,5х10мм в стекловолоконной изоляции. Хотя резка 4-кой не будет штатным режимом работы данного аппарата.
Потребление из сети замерял при резке 4-кой клещами с TrueRMS, пиковый ток доходил до 26А. (автоматы на счетчике 32А). Провода питания 220В, 300VDC- 4мм. кв, думаю греться не будут icon_biggrin.gif .
Дроссель на альсифере ВЧК22 К64*40*14 2шт, в один слой влезло 15витков ПВ3 16мм.кв (холодный при работе). индуктивность малая получилось, 15мкГн, хотя может и проборчик привирает.
При запуске не обошлось без приколов конечно, управа глючила при токах более 100А, выражалось как переход в спящий режим, глюки на индикаторе с зависаниями проца и пр, хотя все кондеры на корпус и тд. были запаяны, экран в трансе дежурки тоже есть. Выносил управу за пределы корпуса, отключал ОС, термодатчики подключал без проводов прямо на управу.
Проблема решилась пропусканием провода питания управы 14В через колечко из распыленки 1-2 витка (что было под рукой).
Сообщение отредактировал covex - 1.5.2016, 15:35
avlozitski
сообщение 24.4.2016, 20:04
Сообщение #8570
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(Lemm @ 24.4.2016, 18:02) *
Сечение одинаковое , цепь последовательная
Могу ошибаться, но мне думается причины в скине, т.к. форма тока разная, в дросселе большая постоянная составляющая и вторая- обмотка на кольце лучше охлаждается, чем на Ш-ке.
Еще думаю большая Ls и медленный обратный диод, тоже может приводить к повышенному нагреву обмотки СТ.
Сообщение отредактировал avlozitski - 24.4.2016, 21:13
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 22:31
