511 страниц V  « < 421 422 423 424 425 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
ily180
сообщение 23.2.2016, 14:50
Сообщение #8441
Пользователь №: 46993
на какой ток удалось запихать в корпус от блока питания?какое ПВ?
DANTIST
сообщение 23.2.2016, 20:29
Сообщение #8442
Пользователь №: 8733
Цитата(SEDOY69 @ 20.2.2016, 20:38) *
...На проце варит классно, не сравнить с Бармалеем...
И следом ты пишешь: "...могу понять разницу, она не большая,но есть."
Нужно как-то определиться, разница таки есть, или ее нет? icon_biggrin.gif Вон Егер, выкинул некоторые приблуды и аппарат заработал. А ты запихиваешь новые.
Аркфорс и хотстарт полезны для новичков. А ты же варишь много лет. Для тонкого металла они вообще вредны. Нужно или регулировать или отключать. Хотя, чего я это пишу, ты и так все прекрасно знаешь. icon_biggrin.gif
DANTIST
сообщение 23.2.2016, 23:13
Сообщение #8443
Цитата(KSV @ 23.2.2016, 7:30) *
Проц. управляет режимом АРКОРС, штука полезная на промышленных проф. аппаратах эффект от него есть , вот только секрет бы настоящий разгадать не на уровне догадок.
KSV, насчет секрета - это ты про проц пишешь, или по аркфорс?
KSV
сообщение 24.2.2016, 8:33
Сообщение #8444
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Про аркфорс, про проц есть в книжке Евстигнеева. Я пытался найти алгоритм, и нашёл примерный в какой то дипломной работе. На КЕМПИ есть крутилка, и сварные говорят, что эффект есть и значительный, а что он регулирует, ток заброcа? напряжение срабатывания? время срабатывания? ступенчато? плавно?. Мне интересно, чтоб в сою управу впилить. Или типа ПИД регулятора сделано ????
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 24.2.2016, 9:32
Сообщение #8445
Цитата(KSV @ 24.2.2016, 6:33) *
Про аркфорс...
Как по мне, то это чисто для красоты. Аркфорс кратковременно, на долю секунды, подбрасывает ток в момент перетекания капли металла с электрода на деталь. Чтобы быстро пережечь шейку капли. А то ведь аппарат может это воспринять как КЗ по выходу и сбросить ток. Так вот, чтобы этого не произошло, и делается подброс тока. Посмотри схему и описание KOLT1300. Там есть и хотстарт и аркфорс и антистик.
KSV
сообщение 24.2.2016, 11:10
Сообщение #8446
Из: г.Иваново
Смотрел схему, и описание читал, пусть останется как есть. Весной на даче проведу лаб работу.
С уважением Сергей
SEDOY69
сообщение 24.2.2016, 15:36
Сообщение #8447
Из: ПОРТУГАЛИЯ
Пользователь №: 35444
Лично я, после бодика,очень доволен этими фичами,так сказать обленили они меня. А для студента, для навыка, бодик с пол-года считаю полезным ознакомлением.
владимирон
сообщение 26.2.2016, 10:24
Сообщение #8448
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Во засада. Собрал отладил гонял на баласте на электродах варил все хорошо .проверил с новым хозяиным поварили все хорошо . уехал аппарат в новый дом .сегодня звонит и говорит что при зажигании дуги управа дает сбой . перезапускается .спросил про напругу в сети сказал что 220в в сети .дежурка собрана на тор 224.проверял дежурка когда собирал заявленный ток держит запускалась с 85 вольт .. Вот сижу гусей гоняю что не так .силовая по Юрию собрана полностью управа KVS. завтра принесет обратно вскрытие покажет .одно радует что сказали композитора не видели но бог его знает.аппарат из поста 8400
Все должно изменится что бы все осталось по старому
RadioГубитель
сообщение 26.2.2016, 10:34
Сообщение #8449
Из: Москва
Пользователь №: 29776
На продажу надо делать гарантированно проверенные аппараты и схемы.
Судя по вашим постам - вам пока светит толко для себя их лепить.
Глючит из-за наводок. Злые нааодки формируются при пропуске импульсов. Это долбит по питанию меги и она уходит в астрал.
oleg1ma
сообщение 26.2.2016, 11:46
Сообщение #8450
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А что ты думал он скажет что 100вольт? Лучше спроси в какую китайскую переноску он подключил сварку 0.5мм2 или 0.75мм2 сечением icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.2.2016, 11:47
владимирон
сообщение 26.2.2016, 13:34
Сообщение #8451
Из: г пермь
привезли сегодня аппарат . открыл посмотрел все хорошо . оцепил силу от ключей . включил через латр дежурка с 2 вентиляторами запустилась с 62 вольт все абсолютно штатно . подключил ключи через лампу .включил все абсолютно штатно работает. какая то хрень .хуже нет когда неизвестна причина глюка .какие можно сделать тесты на устойчивость
Сообщение отредактировал владимирон - 26.2.2016, 13:39
RadioГубитель
сообщение 26.2.2016, 13:39
Сообщение #8452
Из: Москва
Цитата(владимирон @ 26.2.2016, 13:34) *
привезли сегодня аппарат . открыл посмотрел все хорошо . оцепил силу от ключей . включил через латр дежурка с 2 вентиляторами запустилась с 62 вольт все абсолютно штатно . подключил ключи через лампу .включил все абсолютно штатно работает. какая то хрень .хуже нет когда неизвесна причина глюка
Рекомендую прочитать всю ветовку. Гдето были сои посты о подобном и решение проблемы.
владимирон
сообщение 26.2.2016, 13:52
Сообщение #8453
Из: г пермь
помнится писали про проблемы управы юрия у меня управа другая.
RadioГубитель
сообщение 26.2.2016, 14:00
Сообщение #8454
Из: Москва
А в чем отличия?
Или там мега не мегистая совсем???
Чесслово, как то мне вас не понять
владимирон
сообщение 26.2.2016, 14:16
Сообщение #8455
Из: г пермь
в трех похожих аппаратах стоит все хорошо.блоки питания одинаковые .компоновка аппаратов тоже.
RadioГубитель
сообщение 26.2.2016, 14:24
Сообщение #8456
Из: Москва
Как не располагай и как не фильтруйся от помехи, помеха которая вызвана асинхронным сбоем при пропуске импульса проникнет везде. Она проявляется не на всех режимах работы. Видимо этот клиент и загнал аппарат в нежелательный режим.
Вуаля. Я протрахался с этим 2 месяца. И тоже не один вппарат собрал до того, как началась подобная свистоплСка
владимирон
сообщение 26.2.2016, 14:33
Сообщение #8457
Из: г пермь
и как победили этого демана. вот есть одно сомнение по поводу блока питания до этого делал экран как у автора между 14 вольтами и обмотками дров а здесь нет .вот смотрю и думаю надо сделать чтоб исключить эту мысль
Сообщение отредактировал владимирон - 26.2.2016, 14:41
sergey777.68
сообщение 26.2.2016, 14:43
Сообщение #8458
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
ставим дроссель на кольце. smoke.gif или находим для него другое место(подальше от замыкающих полей)на корпус.
RadioГубитель
сообщение 26.2.2016, 14:45
Сообщение #8459
Из: Москва
Прочитал в шите на 3845 что может компарик на входе токового сигнала плохо отрабатывать на трапеции приближенной по форме к прямоугольнику. Прямоугольник формируется основным током, а наклон полки - током намагничивания. Чем больше ток - тем выше наклон.
Наклон я увеличил увеличением немагнитного зазора в трансе.
После этого аппарат заткнулся и перестала глючить управа, втом числе и перезагружаться
владимирон
сообщение 26.2.2016, 14:46
Сообщение #8460
Из: г пермь
управа на тл 494. и дросель на кольце из распыленки
Сообщение отредактировал владимирон - 26.2.2016, 14:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 13:05
