511 страниц V  « < 417 418 419 420 421 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
ily180
сообщение 20.1.2016, 15:33
Сообщение #8351
Пользователь №: 46993
Цитата(nikon @ 18.1.2016, 22:17) *
Давно перестал забивать себе голову фазировкой ТТ, собираю аппарат, осцилки нормальные, вешаю на выход высокоомную нагрузку (у меня реостат), если реостат пищит вместе с СТ меняю фазировку. Повторно проверяю, писк пропал значит всё ОК. Нет реостата? Утюг думаю найдётся? icon_biggrin.gif
попробовал с утюгом,хоть так хоть этак ничего не пищит icon_eek.gif завтра понесу на работу испытывать на балласте и электродах.
владимирон
сообщение 21.1.2016, 20:13
Сообщение #8352
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
подскажите чем заменить можно IRLM0030 в корпусе то92
Все должно изменится что бы все осталось по старому
KSV
сообщение 21.1.2016, 20:44
Сообщение #8353
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
В таком корпусе вряд ли, у него ток до 5 ампер и очень малое сопротивление канала. http://www.compel.ru/ есть подбор по параметрам.
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 21.1.2016, 20:57
Сообщение #8354
Из: г пермь
да в принципе надо полевик на вкл реле
KSV
сообщение 21.1.2016, 21:38
Сообщение #8355
Из: г.Иваново
Для включения реле я давно использую TL431, на нём и задержка.
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 21.1.2016, 21:58
Сообщение #8356
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
BS170
владимирон
сообщение 21.1.2016, 22:09
Сообщение #8357
Из: г пермь
Схемку подкиньте плиз! Олег спасибо!
Сообщение отредактировал владимирон - 21.1.2016, 22:10
KSV
сообщение 22.1.2016, 9:51
Сообщение #8358
Из: г.Иваново
Верхний резюк и кондёр-время
Сообщение отредактировал KSV - 22.1.2016, 9:51
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 22.1.2016, 17:01
Сообщение #8359
Из: г пермь
возьму на вооружение
ily180
сообщение 23.1.2016, 18:35
Сообщение #8360
испытал аппарат на балласте и электродах,поварил немного на 80-100а тройкой,но при залипании очень большой ток кз (амперметр на 150,но стрелка улетает далеко за предел).насколько я понимаю при 100а на задатчике ток кз не должен быть больше 130а?как проверить и настроить этот момент?аппарат на 160а,тт 88витков,сопротивления 3,6ом*3
KSV
сообщение 23.1.2016, 21:27
Сообщение #8361
Из: г.Иваново
Ток КЗ и будет больше рабочего и намного, при 130а у меня на разных аппаратах был 160-180а. Я высылал файлик , там вроди было расписано как уменьшить немного ток КЗ. Но рабочему он равен не будет никогда.
С уважением Сергей
ily180
сообщение 24.1.2016, 5:10
Сообщение #8362
ну так всё верно.у тебя выше установленного на 30-50а,а у меня выше установленного на 60а+.так же сгорит аппарат
KT117
сообщение 24.1.2016, 11:18
Сообщение #8363
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А отчего аппарат сгореть должен? При сварке электродом задействован антистик
ДМит
сообщение 24.1.2016, 16:29
Сообщение #8364
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Я, у себя ,после того,как выставил минимальный ток, настраиваю ток КЗ в районе 200А,подгоном резисторов на ТТ,прошивка на 160А, затем смотрю на баласте рабочий ток и делаю выводы. Все эти операции возможны только при правильно сфазированном аппарате.
ily180
сообщение 24.1.2016, 17:05
Сообщение #8365
nikon
сообщение 24.1.2016, 17:13
Сообщение #8366
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(ily180 @ 24.1.2016, 17:05) *
Ну так и аппарат не мгновенно сгорает от большого тока КЗ.
ily180
сообщение 24.1.2016, 17:22
Сообщение #8367
очково как то icon_sad.gif скажите как должно быть то?ну не норма же у меня сейчас
KSV
сообщение 24.1.2016, 17:46
Сообщение #8368
Из: г.Иваново
Для снижения тока КЗ можно изменением цепочки R6 C1, как то один форумчанин проводил подобную процедуру, но основном по этому вопросу никто особо не парился. Ток КЗ зависит и от дроселя, я с этим сам лично сталкивался. И есть погрешности при измерениях, я как то замерял напряжение на шунте одним мультиком, но у него сдох АКБ, взял маленький карманный и немного охренел, показания различались на порядок icon_biggrin.gif . На шунте напряжение импульсное , а в момент КЗ с малой сважностью. При настройке на МАКС ток я всегда контролировал напряжение, особо не заморачивался по поводу формул а брал 24-25 вольт, соответственно 130, 140 ампер, про величину тока КЗ писал выше.
На работе есть таблицы которые раньше составлял, могу завтра сфотать. Если очкуетесь тока КЗ icon_biggrin.gif надо делать аппарат на моей управе или Липинский, они на 494-той, там ток КЗ=рабочему.
Сообщение отредактировал KSV - 24.1.2016, 17:47
С уважением Сергей
ily180
сообщение 25.1.2016, 14:34
Сообщение #8369
спасибо успокоили.завтра тогда приведу провода в порядок и буду испытывать в полный рост.
p.s табличку бы посмотрел
RadioГубитель
сообщение 25.1.2016, 15:46
Сообщение #8370
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(владимирон @ 25.1.2016, 13:53) *
вот такой конструктив вырисовывается на 120 ампер
А смысл? 120 А , при конструктиве, помещается в блоке питания АТХ. Делайте уж на. 160, хыть как то можно оправдать Е65-70 в виде СТ.
Не заметил изоляции рекуперационных диодов. Она есть или ее нет ?
Если нет - то надо сделать
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 3:07
