![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
альсифер МТЧК-55 (красная метка) Для 160а более чем достаточно. 8.5 витков на кольце не бывает ![]() Народ подскажите какое должно быть сечение первички и вторички для выходного тока 220А. Есть прога Forward(3000) задайте параметры и она всё скажет, как в сказке ![]() Сообщение отредактировал KSV - 9.1.2016, 18:07 -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 18.10.2015 Пользователь №: 46993 ![]() |
оптимальном сечении провода-индуктивности.... Сечения провода для 160 достаточно, а по поводу индуктивности, то смотря на какой частоте будет работать, я делал подобный дросель 19мКгн на 180а и частота была 65кГц но для аппарата на TL494. Как то делал 2 аппарата совершенно одинаковые, а варили немного по разному, поэтому что касается оптимальной индуктивности ???. Я думаю для Юриного(на 3845) на частоте 55-60 будет нормально. -------------------- С уважением Сергей
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
вопрос в оптимальном сечении провода-индуктивности.... От сечения индуктивность не зависит. Для дросселя, если в обдуве можно плотность тока в проводе считать 15А. Итого-для 160А достаточно сечения 11кв.мм. Для 220А делал дроссель с сечением провода в 16кв.мм. , проблем нет Народ подскажите какое должно быть сечение первички и вторички для выходного тока 220А. Автор уже писал, в начале ветки http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=197045 |
От сечения индуктивность не зависит. Для дросселя, если в обдуве можно плотность тока в проводе считать 15А. Итого-для 160А достаточно сечения 11кв.мм. Для 220А делал дроссель с сечением провода в 16кв.мм. , проблем нет Я трансы и дросели для 140а мотаю 10кв мм, купил бухту кабеля в изоляции и сделал приспособу резать изоляцию. Чрезмерного нагрева не замечал, тройкой больше 100а мало варят. -------------------- С уважением Сергей
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
Я трансы и дросели для 140а мотаю 10кв мм, купил бухту кабеля в изоляции и сделал приспособу резать изоляцию. Чрезмерного нагрева не замечал, тройкой больше 100а мало варят. Так же для 120А мотал 10кв.мм. и дроссель и транс, отлично себя чувствуют оба -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сечения провода для 160 достаточно, а по поводу индуктивности, то смотря на какой частоте будет работать, я делал подобный дросель 19мКгн на 180а и частота была 65кГц но для аппарата на TL494. Как то делал 2 аппарата совершенно одинаковые, а варили немного по разному, поэтому что касается оптимальной индуктивности ???. Я думаю для Юриного(на 3845) на частоте 55-60 будет нормально. ну аппарат конечно Юрия,обсуждаемый в этой теме.частота же 50кгц по автору. От сечения индуктивность не зависит. это я знаю.просто неудачно сократил вопрос Для дросселя, если в обдуве можно плотность тока в проводе считать 15А. Итого-для 160А достаточно сечения 11кв.мм. Для 220А делал дроссель с сечением провода в 16кв.мм. , проблем нет а вот это крайне полезная инфа,выходит я сечение в 2 раза почти завысил ![]() спасибо за ответы.скоро буду запускать аппарат ![]() |
вот что значит у страха глаза велики. спасибо за ответы.скоро буду запускать аппарат ![]() Вы ещё не очень боитесь, бывало, что и дырку вино не было ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- С уважением Сергей
2
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
Подскажите где-то здесь проскакивала схемка генератора стабильного тока по-моему Эрика выкладывала
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Подскажите где-то здесь проскакивала схемка генератора стабильного тока по-моему Эрика выкладывала Держите . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
спасибо
скидал аппарат на скорую руку.какие ещё проверки сделать перед включением без лампы и испытанием на балласте?какие осцилограмы посмотреть? http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47787 пост№1 https://yadi.sk/d/9akxWHQzczskn есть рекомендации по запуску и настройке. Провода на переменник зря, будет проц перегружаться. Скрутите или убирайте переменник на плату. Сообщение отредактировал KSV - 17.1.2016, 19:25 -------------------- С уважением Сергей
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=47787 пост№1 https://yadi.sk/d/9akxWHQzczskn есть рекомендации по запуску и настройке. Провода на переменник зря, будет проц перегружаться. Скрутите или убирайте переменник на плату. за ссылки спасибо,но убив день на прочтение мало что прояснилось ![]() Так и не понял как сфазировать ТТ.нашёл инструкцию с подключение отдельного источника питания 7-9в на первичку и замером стрелочным вольтметром напряжения на ТТ,способ понятный,но у меня нет стрелки,а цифровой показывает билеберду ![]() Снял осцилограмы 1. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Так и не понял как сфазировать ТТ Так чего ты не можешь сфазировать Тт, примерно вот так- придерживайся картинки, можно одеть на другой конец СТ-тогда Тт тоже перевернуть. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 18.1.2016, 16:43 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
В место стрелочника я думаю можно и осцилограф прицепить. Я не пробовал, но думаю работать будет, полярность понять можно какая. А так по картинке, немного покумекав .
Напряжение на затворе, если на щюпе делительна 10 и ноль съехол вниз, то 12-13воль , мало. Если со смешениед дрова стоят, то совсем мало, о балласте пока надо забыть. Сообщение отредактировал KSV - 18.1.2016, 18:09 -------------------- С уважением Сергей
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Так и не понял как сфазировать ТТ. Давно перестал забивать себе голову фазировкой ТТ, собираю аппарат, осцилки нормальные, вешаю на выход высокоомную нагрузку (у меня реостат), если реостат пищит вместе с СТ меняю фазировку. Повторно проверяю, писк пропал значит всё ОК. Нет реостата? Утюг думаю найдётся? ![]() |
подскажите мотнул транс на е-65 эпкос для 60 кгц 12 витков первички и 4 вторички индуктивность с зазором чек банкомата 423 мкгн это нормально
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 12:48 |
