511 страниц V  « < 411 412 413 414 415 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
SEDOY69
сообщение 1.1.2016, 21:32
Сообщение #8241
Из: ПОРТУГАЛИЯ
Пользователь №: 35444
Цитата(KSV @ 1.1.2016, 16:50) *
Что касается роботы инверторов от генератора, то эта проблемма актуальна и сталкивался с ней не раз. Вкратце, генератор(далеко не все) расчитан на активно индуктивную нагрузку и современная элетроника установленная на генераторе в качестве управления не видит инвертор, даже мощьные генераторы не тянут слабые инверторы, т.к нагрузка ёмкостная. Генератор прибавляет обороты не тогда когда надо и убавляет так же, как будто живёт своей жизнью, инвертор начинает уходить в защиту, напругу я замерять не успел, побоялись спалить чего нибудь icon_biggrin.gif
Когда работал на дороге,приходилось выезжать в поле с генератором однофазным. Дизельный однофазник(LAMBORDGINI).Тройкой резал,только пластик на розетке плавился.
Сообщение отредактировал SEDOY69 - 1.1.2016, 21:33
Wasiliy61
сообщение 1.1.2016, 21:39
Сообщение #8242
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Вот наверно по этому старые генераторы лучше подходят для этих целей, простая система слежения от просадки напряжения, и простая система слежения за оборотами.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.1.2016, 21:44
Сергей_74
сообщение 1.1.2016, 22:37
Сообщение #8243
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
С генераторами разобрались icon_biggrin.gif , теперь нужно понять, а нужно ли делать защиту от не правильной сети в самопалах? Сейчас лежит на столе макетка управы, можно допилить ее доп.обвесом, и думать что это спасет, а может и нет icon_biggrin.gif , хотя в симуляторе работает четко в диаппазоне 205-245в, ниже или выше этого напряжения на 5в, сразу глушится шимка.
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Wasiliy61
сообщение 1.1.2016, 22:52
Сообщение #8244
Из: Алтаиский край
Да мне кажется там нужна доработочка, а именно сдвинуть нижний порог срабатывания хотя-бы вольт до 180, так как некоторые не имеют даже первоначального напряжения 205в.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.1.2016, 22:53
Сергей_74
сообщение 2.1.2016, 0:09
Сообщение #8245
Из: Уфа
Цитата(Wasiliy61 @ 1.1.2016, 22:52) *
сдвинуть нижний порог срабатывания хотя-бы вольт до 180.
да это уже не вопрос, хоть до 18в icon_biggrin.gif , делов то делиель перестроить.
ily180
сообщение 2.1.2016, 6:33
Сообщение #8246
Пользователь №: 46993
Цитата(Lemm @ 28.12.2015, 19:43) *
Кольца , такое впечатление что "пересохшие" от нагрева . Надо бы сложить комплект и мотнуть для пробы 10 витков - померять индуктивность .
мотнул 10 витков на треснутом полукольце индуктивность 8,85мкГн,мотнул на целом 8.88мкГн.нормально?
KSV
сообщение 2.1.2016, 13:24
Сообщение #8247
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Это уже не раз обсуждалось, от всего не перестрахуешься. В сварках с ТТ или шунтом по высокой стороне просадка не страшна (больше десятка аппаратов отрубалист на балласте во время настройки по причине под убитого автомата) , на если по выходу, то желательно перестраховаться (сдох аппарат с первого раза) , в промышленных сварках ставят ТТ на 300 вольт и глушат ШИМ. Делаю новую управу для спарки, такую защиту предусмотрел, именно от просадки и программно и аппаратно. Мнение исключительно моё, и даже не мнение а небольшая статистика icon_biggrin.gif
Делаю 20(альсифер)-25мКгн, 58кГц. На двух полукольцах 9 витков получается 18
Сообщение отредактировал KSV - 2.1.2016, 17:56
С уважением Сергей
Сергей_74
сообщение 2.1.2016, 18:34
Сообщение #8248
Из: Уфа
Я извиняюсь коллега, из вашего сообщения не понял я что к чему.
Сначала пишите одно.
Далее противоположное.
Программно мне понятно, а аппаратно это как раз и есть ТТ на +310? Фрагмент схемки защиты вашей с ТТ можно увидеть?
Новая управа на TL494?
И вот это тоже не догнал, что имелось ввиду?
Как перестраховаться? Расскажите подробнее, если не сложно.
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 2.1.2016, 20:40
KSV
сообщение 3.1.2016, 9:37
Сообщение #8249
Из: г.Иваново
Новая управа на TL598 с шунтом на выходе. Перестраховаться , значит сделать. ТТ на 300в для защиты а не регулирования
Сообщение отредактировал KSV - 3.1.2016, 9:42
С уважением Сергей
Jorg63
сообщение 3.1.2016, 10:31
Сообщение #8250
Пользователь №: 18073
Не вижу таковой.Вижу ARC инвертора схему.Кстати защита c ТТ по силе в этой схеме работает очень даже коректно.С провальными сетями точно это схема не работает.
насчет защиты от провальных сетей то логичнее монитор сети делать,транс тока наврятли помощь окажет,не вижу закономерности как может ТТ отследить провал сети???????
Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.1.2016, 10:38
Сергей_74
сообщение 3.1.2016, 11:50
Сообщение #8251
Из: Уфа
Я это и имел ввиду. Сделал на компараторе. Вернее пока только в симуляторе собрал icon_smile.gif icon_smile.gif . Лучше и шим не глушить, а просто посредством малогаббаритного контактора на 25А обрубать входящую напругу, и не дать "плохой" сети попасть на мост и далее. Тогда имеем возможность спасти весь аппарат если вдруг на вход попадет не 190, а 380в. При подачи 380в, пукнет только питатель в мониторе, что по сравнению с силовухой аппарата, сущие копейки. Попутно применение такого контактора решает вопрос с сетевым выключателем аппарата, но это все хозяйство займет дополнительно место в корпусе.
Опять же ж это только мои соображения, так что строго не судите icon_smile.gif
Jorg63
сообщение 3.1.2016, 12:00
Сообщение #8252
Проще мониторинг сети сделать с силовых литов,но надо учитывать пульсации на литах.При тока 100-120 ампер пульсации достигают до 50 вольт..
С учетом установки интегрирующей цепи вполне можно реально контролировать сеть как повышенную так и провальную и не надо никаких автоматов,банально задушить ШИМ.
Ну а 220 вольтовый инвертор сунуть в 380 вольт это уже что то icon_biggrin.gif Это надо сколько выпить!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.1.2016, 12:50
oleg1ma
сообщение 3.1.2016, 13:12
Сообщение #8253
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Лучше уже поставить тогда барьер на входе аппарата, выставить нижний и верхний порог напряжения и пробовать пользоватся от бензогенератора.
Сергей_74
сообщение 3.1.2016, 13:15
Сообщение #8254
Из: Уфа
Да не вопрос, приносили такой. Сначала варили и все было ок. Потом в обед где то на ВРУ химичили "электрики"и прилетело 380В, а кому в голову придет проверить если до этого все работало штатно от той же розетки. Как нистраноо перфы не погорели, а аппарат убило.
oleg1ma
сообщение 3.1.2016, 13:22
Сообщение #8255
Из: Глобино UA
Очень много раз приносили убитые аппараты, когда именно работают на одной переноска, с болгарками, перфораторами и виной гибели сварочников являются именно электроинструмент, а не 380в.
Jorg63
сообщение 3.1.2016, 13:28
Сообщение #8256
Цитата(oleg1ma @ 3.1.2016, 13:12) *
Лучше уже поставить тогда ]барьер
Так это уже лучше после учета в доме устанавливать.а для инвертора зажирно icon_biggrin.gif
переноски.переноски.Еще бы качествено были они сделаны. а не сопли.сколько они загубили аппаратов и еще загубят
Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.1.2016, 13:30
oleg1ma
сообщение 3.1.2016, 13:29
Сообщение #8257
Из: Глобино UA
Дом в поле будеш брать, для работы сварочника от генератора??
Сергей_74
сообщение 3.1.2016, 13:38
Сообщение #8258
Из: Уфа
В тот раз было именно 380В, померили после убоя. Перфы как то странно стали работать, гудели сильно и плохо крутили, вот и проверили сеть.
KT117
сообщение 3.1.2016, 14:11
Сообщение #8259
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Как я понимаю-цена вопроса $20 . По сравнению со стоимостью самого инвертора-центы. icon_biggrin.gif
Зато клиенты оценят-они любят всякие моргающие штучки, дисплейчики, ну и убить аппарат им труднее будет. Так сказать-защита от дурака.
Jorg63
сообщение 3.1.2016, 14:54
Сообщение #8260
Цитата(KT117 @ 3.1.2016, 14:11) *
На каждого дурака всегда найдеться еще дурче дурак. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 17:35
