Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
23.12.2015, 10:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Друзья, оптика оригинал, и транзюки тоже (SPW47N60C3)- она их и качала с буфером на FTZ651_751. Коих мне удалось надергать в пару штуках APS. Я живу на острове, здесь все питание на генераторах, и все оборудование с ним связанное меняют(читай выбрасывают) не дожидаясь его поломки. Вот мне и повезло-разобрал три блока. Короче 80% кишок из него прямиком подходят для наших дел. Зделал сегодня платку дров,посмотрите мож чего нужно переставить.На мой не проф. взгляд вроде норма. Завтра буду собирать силу. Сделай 5,1 Ом на затворы. Ты таким образом (с таким сопротивлением затвора) можешь и защелкнуть транзюки, тк это мосфеты. Каскад те тоже как собаке 10 колесо. 3120 сама качает нормуль. Лучше поставить 2*3120 (по одной на каждый транзюк) Или купи FGH60N60SMD. И просто выкинь каскад. Кроилово приводит к попадалову. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
23.12.2015, 14:28
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Подозрительные на вид у вас 3120, никогда таких не видел. Это не значит , что такого не может быть . Мне с APS достались HCNW3120 (промышленного стандарта) у них корпус больше , чем у ширпотреба . Сообщение отредактировал Lemm - 23.12.2015, 14:29 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
23.12.2015, 14:36
23.12.2015, 15:13
Согласно шиту на HCNW3120 . )) это же оригинал . но для наших поделок приходится править плату .
23.12.2015, 18:26
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
24.12.2015, 0:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 10.9.2013 Из: ПОРТУГАЛИЯ Пользователь №: 35444 |
Сделай 5,1 Ом на затворы. Ты таким образом (с таким сопротивлением затвора) можешь и защелкнуть транзюки, тк это мосфеты. Каскад те тоже как собаке 10 колесо. 3120 сама качает нормуль. Лучше поставить 2*3120 (по одной на каждый транзюк) Или купи FGH60N60SMD. И просто выкинь каскад. Кроилово приводит к попадалову. У этих мосфетов,для заявленной скорости переключения, рез.затвора начинается 1.5-1.8Ом. Переделка платы опто-дров,не помогла.Пришел к выводу,что с таким плотным монтажем буду ставить по-одному 4063 в плече и делатьТГР. Всем спасибо. Сообщение отредактировал SEDOY69 - 24.12.2015, 0:46 |
24.12.2015, 8:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Пришел к выводу,что с таким плотным монтажем буду ставить по-одному 4063 в плече и делатьТГР. Всем спасибо. у вас проблема не из-за плотности монтажа а от некачественного и неправильного исполнения узла драйвер-ключи. 4063 при данном раскладе проблему не снимут З.Ы. Приобрел раз для пробы оптику FOD3120.тот же аналог A3120.По цене в 2 раза дешевле,работает достойно.8 корпусов в работе-без проблем. Сообщение отредактировал Jorg63 - 24.12.2015, 15:44 |
28.12.2015, 15:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 18.10.2015 Пользователь №: 46993 |
собрал управу и БП.начал собирать силовуху и тут возникли проблемы.во первых не могу найти нормальных мощных резисторов для снаберов,даже китайской керамики нужного номинала нет в наличии,а когда я спрашиваю что то типа металооксидных-безиндукционных или проволочных с бифилярной намоткой у продавцов глаза на лоб начинают лезть
http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708540436.htm http://www.samodelka.ru/goods/5837.htm далее проблема 2.прислали альсифер и одно кольцо какое то с трещинами.сильно плохо?можно использовать в комплекте с целыми? |
28.12.2015, 15:43
не могу найти нормальных мощных резисторов для снаберов За спецушными не надо гоняться . Набаянить из 2х ваттных . Или их тоже нет ? Кольца , такое впечатление что "пересохшие" от нагрева . Надо бы сложить комплект и мотнуть для пробы 10 витков - померять индуктивность . Сообщение отредактировал Lemm - 28.12.2015, 15:44 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
28.12.2015, 15:56
начал собирать силовуху и тут возникли проблемы.во первых не могу найти нормальных мощных резисторов для снаберов,даже китайской керамики нужного номинала нет в наличии Китайская керамика типа гробики 5 ватные ,это не есть гуд.У них индуктивность солидная,так как проволочные в подавляющем большинстве будут.иногда будет залит 2 ватний китайский угольный резак в гробик. Как вам советует Lemm наберите хотябы из тех же 2 ватных китайских угольных.Для снабера для ключей наберите 8 ватт мощности,как вариант включить послед-паралельно для набора нужного сопротивления.Греться будут минимально и место займут тоже мало на печати. Я к примеру делаю так. резисторы напаиваю на кусок фольгированого текстолита,типа субмодуля такого получаеться к примеру надо снаберный резистор 100 ом,значит при таком включении нужно 4*100 ом резака,короче в таком русле Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.12.2015, 16:53 |
28.12.2015, 17:13
индуктивность сейчас померить нечем пока,а что если использовать 3 полукольца?слабовато будет?(160а делаю)
про набрать из 2х ваттных думал,и даже накупил 6,8ом для снаберов диодов.наверное для тестов их и набаяню,но хотелось бы всё по феншую сделать Jorg63,а зачем соединение посередине резисторов?я думал соединить просто 2 последовательно+2 параллельно |
28.12.2015, 17:23
Jorg63,а зачем соединение посередине резисторов?я думал соединить просто 2 последовательно+2 параллельно так я же отметил что напаиваю резаки на кусочек фольгированного текстолита.которого всегда найдеться под руками в тех же "отходах производства" .Сама медь текстолита выполняет доп функцию отвода тепла.резаки паяються к меди.Это как говорить мой небольшой технологический прием.может у когото варианты и другие будут.Можно как вы хотите навесным монтажом,хозяин-барин как говориться . так пригодны те "аудио" резисторы?а то мож они низковольтные какие или ещё что. Что такие за аудио резисторы? Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.12.2015, 17:30 |
28.12.2015, 17:33
28.12.2015, 17:42
вон в предыдущем сообщении ссылки по второй ссылке резаки пойдут,первая ссылка это проволочники скорее всего а не пленка будет.Кто его знает как в снабере они себя покажут. а угольные резаки-проверено практикой в работе Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.12.2015, 17:45 |
28.12.2015, 19:53
а что если использовать 3 полукольца?слабовато будет?(160а делаю) У колец есть размеры ? А то тут у всех хрустальные шары не работают -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
28.12.2015, 22:46
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
или проволочных с бифилярной намоткой в интернете что то туговато с этим. вот тут смотрите, во многих китайских аппаратах такие именно и стоят в снаберах -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
29.12.2015, 11:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
индуктивность сейчас померить нечем пока,а что если использовать 3 полукольца?слабовато будет?(160а делаю) В архиве есть "Дросель альсифер" https://yadi.sk/d/4sJ9nFwBhuPBq посчитайте сами. -------------------- С уважением Сергей
29.12.2015, 16:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
индуктивность сейчас померить нечем пока,а что если использовать 3 полукольца?слабовато будет?(160а делаю) Я бы рад помочь, даже померил индуктивность, и по проге посмотрел ток насыщения- но на тех кольцах что у меня есть дома. Есть синие, и чёрные кольца- а вот красных нет. Вот результат по измерениям. Первые 2а результата по синему кольцу ТЧ-90. Вот результаты по чёрным колечкам ТЧ-60, и те-же размеры 64х49х14. Как видно результат намного лучше, при 14 витках-улёт 163а при нормальной индуктивности для поджига дуги. На красных результам думаю будет лучше. Во, вспомнил-я делал на 3ёх красных половинках, уже точно не помню данные по нему, но ведь я когда-то старался высчитывал- и пришёл видимо к такому мнению. Кажется при 12 витках- он имеет достаточную индуктивность, и поздний улет в насыщение. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.12.2015, 16:27 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.12.2015, 16:31
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
29.12.2015, 16:38
на красных картина похожая на черные Да, ведь они же соседи, а может даже родственники- ТЧ-60, и ТЧ-55. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 3:03 |
