Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
10.8.2011, 0:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Слепил, испытал на подАрок Однотактник на рабочий ток до 220 Ампер с управлением на процессоре Атмега 8 в корпусе TQFP. Модернизированная схема на стр.182, в дальнейшем откорректирую здесь
Собственно аппарат предназнчен для продолжительной работы и без проблем работает на четверку с большим запасом по току. В архиве имеются 3 прошивки: на ток 160 и 220 Ампер для однофазного варианта и на ток 280 Ампер для трехфазного.
однотактный_с_процессорным_сервисом_и_цифровой_индикацией.pdf ( 305.39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16558Программа для этого аппарата была написана по просьбе и предоставлена тутошним форумчанином под ником Электровоз, автором ПА№3 и ММА180, поскольку сам я проги не пишу. ПрОга выкладывается с его разрешения. Что этот сварочник может: Управление сварочным током от 30 до 220 Ампер; индикация тока; температуры; управление режимом антистик. хотстарт, хх и режимов сна- работы, различных событий отработки автоматики отображается на трехзначном табло. Режим работы вентилятора: при включении питания стартует и выключается- через 2 сек. следом включается реле заряда электролитов, перекорачивая термисторы. Если температура радиаторов ниже 40 град- вентилятор выключен. Стартует при 40 град, выключается при 35 град. При достжении 60 град. происходит ограничение ШИМ, при достижении 73 град. происходит выключение ШИМ- вентиляция работает. При понижении до 50 град. включается ШИМ и полная работа, при достижении 35 град. вентилятор выключается, чтобы не гонять пыль по корпусу. Антистик включен постоянно, событие антистика отображается на табло. Горячий старт отключается кнопкой- событие отображается на табло. Подьем тока от установленного на отрыве 30%, время отработки 500мС. Работает очень четко. Режим работы с залипшим электродом или закороченными сварочными концами отображается на табло как OFF и при первом отрыве с включенным режимом хотстарт не происходит подьем тока. Частота переключения генератора 50кГц. Построен по классической схеме с компенсацией наклона пилы. Режим ХХ отключаемый кнопкой- событие отбражается на табло точкой, при этом на выходе сварочника дежурное безопасное напряжение 13 Вольт и шим вырублен. Запуск мгновенный по касанию электрода. ФИча очень нужна при работе в сырую погоду, на высоте, в колодцах и подвалах, сырыми электродами. При отключенном режиме ХХ на выходе напряжение 80 Вольт, но заполнение ограничено для уменьшения нагрева сердечника После 3-х мин. бездействия аппарат выключается и переходит в режим СОН- событие отображается на табло. Запуск мгновенный по касанию электрода. Схема расчитана на подключение двух датчиков температуры- дешевых термисторов, я использовал один на радиаторе диодов- самом горячем месте аппарата. ПВ зависит от конструктива и в моем исполнении силовой части и охлаждения составляет 100% при токе 150 Ампер на балласте 0.11 Ом и при цикле равным 10 мин. Хотя при цикле в 20 мин повышения температуры выше 60 град. не наблюдалось. Применен вентилятор на 12 Вольт мощностью 8 Ватт слегкА разогнан напряжением 14.2 Вольт. На плате выпрямителе предусмотрено промежуточное реля для использования вентилятора на 220 Вольт типа ВН2. На максимальном токе 230 Ампер и балласте 0.11 Ом продолжительное время испытать не удается- горит алюминиевая проводка в испытуемом помещении . На электроде 4мм работает на резке отлично, вентилятор заводится на втором безпрерывно спаленном электроде четверке и максимальном токе в 200 Ампер по тарированному амперметру с шунтом, Хотя самый жесткий трах приходится именно на балласт 0.1 Ом Выход сварочного аппарата гальванически связан со схемой управления, тем самым обеспечивается питание всей схемы всего от одной обмотки БП 14 Вольт. Питание оптопар силовых ключей осущ.от двух независимых гальванически развязанных обмоток 16 Вольт. БП построен по класс. схеме на ТОПе с дополнительной экранировкой первичной и служебной обмотки незамкнутом витком меди. Настройка и регулировка осущ. всего одним подстроечным резистором на плате управления на минимальном токе 30 Ампер по показанию индикатора и реального тока. Максимальный ток устанавливается витками ТТ или его нагрузочными резисторами. При указанных на схеме номиналах 230 Ампер. Максимально индуцируемый ток на индикаторе 221 Ампер. Прошивки на разные токи регулировки и индикации, фьюзы, схема в сплане, 3 печатные платы выложены в архиве ниже. Испытания на самых жестких режимах на коротком балласте в 0.1Ом продолжительное время и работа на всевозможных продолжительных сварочных режимах на различных электродах показала отличную помехозащищенность управления, надежность и полное отсутствие глюков со стороны процА. Плата ШИМа и управления крепится к передней панели и не экранирована, расположена в полутора сантиметрах от силовового дросселя и выходных клемм, не применены входные фильтры по питанию. Сбоев не наблюдалось ни разу. Полностью архив:
однотактный_с_цифровым_управлением_на_Амега8.zip ( 1.37 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 23045Последний модернизированный вариант: изменена немного схема управления и изготовлена новая версия двухсторонней металлизированной печатной платы управления с маской и улучшенными прошивками. Распространение печатной платы в пределах СНГ любой комплектации в теме: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=28517 Прошивки на 2 датчика температуры и с дополнительным режимом Аркфорс [attachment=20040:________________.zip]
________________.zip ( 919.33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8566Сообщение отредактировал yjriy - 6.6.2012, 23:24 |
yjriy Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 10.8.2011, 0:04
STASKIN Ну вот!!! Наконец-то дождались!... 10.8.2011, 11:02
кабельщик Цитата(STASKIN @ 10.8.2011, 11:02) И сраз... 10.8.2011, 11:32
STASKIN Цитата(кабельщик @ 10.8.2011, 12:32) yjri... 10.8.2011, 11:37
кабельщик По поводу сильномелких компонентов.
Как SMD-замену... 10.8.2011, 11:57
yjriy Редактирую сообщение и выкладываю фотосы модернизи... 10.8.2011, 13:22
STASKIN Цитата(yjriy @ 10.8.2011, 14:22) Сегодня ... 10.8.2011, 18:06
Lemm Цитата(yjriy @ 10.8.2011, 13:22) Силовой ... 19.8.2011, 17:11
yjriy Отпуск закончен.
Выкладываю все печати, схему и п... 19.8.2011, 1:48
самурай Цитата(yjriy @ 19.8.2011, 1:48) Выкладыва... 19.8.2011, 7:56
yjriy ЦитатаФьюзы бы
Извините, уже в архиве на 1-й стр.,... 19.8.2011, 8:53
fantom-2011 Цитата(yjriy @ 19.8.2011, 8:53) Извините,... 21.8.2011, 17:54
STASKIN Вопросец по варисторам на выходных диодах-180В а д... 19.8.2011, 9:31
yjriy Там никогда нет 180 Вольт, вернее оно может быть т... 19.8.2011, 9:56
OlegarX-RUS Вообще то на прямой диод надо ставить варисторы во... 19.8.2011, 10:02
yjriy А зачем этому ММА-шнику осциллятор? Поджиг там и т... 19.8.2011, 15:54
yjriy Это законченный бюджетный проект и ничего в него ... 19.8.2011, 22:54
kestyk [quote name='yjriy' date='19.8.2011, 2... 22.8.2011, 12:58
oleg1ma Дорисуй на схеме на v1-v3 на эмитеры +5в, и на r35... 20.8.2011, 2:01
Slawik "привязка" минимального тока, я так поня... 20.8.2011, 8:51
efimovich yjriy, Вопросец:22 вывод Атмега 8 на схеме к R36 и... 20.8.2011, 9:57
STASKIN Цитата(efimovich @ 20.8.2011, 10:57) yjri... 20.8.2011, 10:42
yjriy Верно, на схеме был пропущен проводОк +5В- исправл... 20.8.2011, 11:02
STASKIN Тоесть выложенная прошива под два датчика? Только ... 20.8.2011, 11:13
yjriy Верно, прошива на 2 датчика. Хотите - разводите по... 20.8.2011, 11:33
STASKIN Сенкс за исчерпывающий ответ,тогда еще вопросец-ка... 20.8.2011, 11:51
кабельщик Несмешной анекдот...
Вчера ездил в Донецк за полуп... 20.8.2011, 12:00
golub "ну, дело в общем не в гусях, да всё не ладно... 20.8.2011, 12:09
yjriy 100мА достаточно по дровам. Сердечник можно взять ... 20.8.2011, 12:16
STASKIN Цитата(yjriy @ 20.8.2011, 13:16) Экран до... 20.8.2011, 12:25
Lemm Цитата(STASKIN @ 20.8.2011, 12:25) Аналог... 20.8.2011, 19:45
yurii-bo Не забывайте, что при пользовани именно оптодрайве... 21.8.2011, 9:31
oleg1ma Заинтересовал аппаратик, но так как AVR никогда н... 20.8.2011, 15:23
STASKIN Цитата(oleg1ma @ 20.8.2011, 15:23) Заинте... 20.8.2011, 15:26
oleg1ma Цитата(STASKIN @ 20.8.2011, 15:26) Можно ... 20.8.2011, 15:45
yjriy Цитата,а сколько потребляет от 14В
потребляет плат... 20.8.2011, 15:42
yjriy Первый и второй. Второй вооще на проволочках собра... 20.8.2011, 16:03
STASKIN Ну все,информацию какую ждал и какая интересовала ... 20.8.2011, 16:22
Pushkin ....... 20.8.2011, 17:19
yur45 Самый простой и надежный программатор для AVR STK-... 20.8.2011, 17:52
OlegarX-RUS А я советую собрать PONIK на MAXе очень он кашерны... 20.8.2011, 20:49
yjriy Только для ТОПов. При использовании контроллера и ... 21.8.2011, 11:15
Fedorovich Цитата(yjriy @ 21.8.2011, 10:15) Только д... 21.8.2011, 12:43
yjriy ЦитатаТ.е. мотаем сетевую,экранируем
Порядок намот... 21.8.2011, 15:09
kestyk Цитата(yjriy @ 21.8.2011, 15:09) Порядок ... 21.8.2011, 17:36
asd Добрый вечер!
yiriy,индикатор BA56-12SRWA?Ника... 21.8.2011, 17:04
K_L Цитата(asd @ 21.8.2011, 17:04) Добрый веч... 21.8.2011, 18:06
yjriy M51DRD или аналогичные станут без проблем и каких ... 21.8.2011, 19:07
ww07 Здравствуйте! Не устаю поражаться людям, выкла... 21.8.2011, 23:21
yjriy ЦитатаДумаю, через месяц на Кардачах
Пусть собираю... 22.8.2011, 1:04
Антон Ж yiriy какие напряжения с регулируемого блока пита... 22.8.2011, 6:18
yjriy Не нужно обходить делители и подавать напряжение н... 22.8.2011, 8:24
ww07 Спасибо. Еще вопрос. Раз стоит проц и всем рулит, ... 22.8.2011, 19:07
UED Ещё такой вот вопросец : 1. если прикрутить всётак... 23.8.2011, 8:27
кабельщик UED, по пункту 4.
В схеме yjriy процессор для серв... 23.8.2011, 9:53
UED Уважаемый кабельщик
Цитата(кабельщик @ 23.8.... 23.8.2011, 10:10
кабельщик UED, как по вашему - для чего в схеме стоИт ШИМ-ко... 23.8.2011, 11:01
UED Цитата(кабельщик @ 23.8.2011, 10:01) UED,... 23.8.2011, 11:53
yjriy Цитата, реально ли организовать стабилизацию напря... 23.8.2011, 18:53
UED Цитата(yjriy @ 23.8.2011, 17:53) Вы осОбо... 23.8.2011, 20:08
кабельщик UED, вы же схему видели... Разве там есть хоть оди... 23.8.2011, 20:22
UED Цитата(кабельщик @ 23.8.2011, 19:22) UED,... 23.8.2011, 21:09
oleg1ma Цитата(UED @ 23.8.2011, 21:09) Вот я и хо... 23.8.2011, 22:17
yjriy Максимальные показания именно индикатора меняются ... 23.8.2011, 23:05
Basill Цитата(yjriy @ 23.8.2011, 23:05) Максимал... 24.8.2011, 9:13
кабельщик Basill - ну конечно можно.
А если вы ограничились ... 24.8.2011, 10:09
yjriy Не нужно ничего растягивать и подгонять.
Уже вылож... 24.8.2011, 15:47
yjriy Цитатавот что получилось.
Нормально получилось.
Св... 24.8.2011, 18:07
Zond Пойдет на дросель два два комплекта колец К44*28*1... 24.8.2011, 22:47
yjriy Вы не сможете пропихнуть в эти кольца нужное колич... 24.8.2011, 22:59
Антон Ж Цитата(yjriy @ 24.8.2011, 23:59) Вы не см... 25.8.2011, 5:17
yjriy Обещанные прошивы от Электровоза на 160 и 280 Ампе... 25.8.2011, 8:45
UED Уважаемый yjriy а не подскажите у вас ключики к ме... 25.8.2011, 10:05
SONIIR yjriy подскажите, а аппарат в Вашем исполнении (2*... 25.8.2011, 10:17
ММихаил здраствуите форумчане. юра а под какои размер ... 25.8.2011, 14:31
кабельщик ММихаил, 1206... 25.8.2011, 15:13
yurij Скажите пожалуйста, это кольца из алсифера или нет... 25.8.2011, 17:58
Lemm Цитата(yurij @ 25.8.2011, 17:58) Скажите ... 25.8.2011, 19:25
yjriy Кодключики к медным пластинам паяются
Медная пласт... 25.8.2011, 21:25
yura1976 А можно применить вот такие кондёры в данном аппар... 26.8.2011, 13:22
Lemm Цитата(yura1976 @ 26.8.2011, 13:22) А мож... 26.8.2011, 13:58
Gulbariy разница в частоте 8 или 16 мГц.. так что фиолетово 26.8.2011, 19:31
Dr. Boyd А как при работе на максимальных токах чувствует с... 26.8.2011, 22:45
soud Цитата(Dr. Boyd @ 26.8.2011, 22:45) серде... 29.8.2011, 11:58
Jorg63 Цитата(soud @ 29.8.2011, 11:58) Подскажит... 29.8.2011, 12:15
yjriy Цитата3 шт=4500мкф
Нормально считается 100 мкФ на ... 26.8.2011, 23:32
Антон Ж Цитата(yjriy @ 26.8.2011, 23:32) Нормальн... 27.8.2011, 5:11
fantom-2011 yjriy, подскажите 10 вывод uln 2803 должен висет... 27.8.2011, 17:22
кабельщик Цитата(fantom-2011 @ 27.8.2011, 17:2... 27.8.2011, 18:33
fantom-2011 Цитата(кабельщик @ 27.8.2011, 18:33) Демп... 28.8.2011, 18:46
Cergej yjriy,какой у вас индикатор стоит, в схеме написан... 28.8.2011, 11:38
K_L Цитата(Cergej @ 28.8.2011, 11:38) yjriy,к... 28.8.2011, 13:50
aleksandr64 Если не СА56, то ВА56 наверняка. 28.8.2011, 12:47
Cergej Это ясно что любой с общим анодом, но у Yjriy стои... 28.8.2011, 18:34
K_L Цитата(Cergej @ 28.8.2011, 18:34) Это ясн... 28.8.2011, 19:04
Cergej Опс, не посмотрел размеры RL_T0820SBAW. 28.8.2011, 19:22
САНЕК Есть тема-"БАРАХОЛКА"
Начну банить. 29.8.2011, 18:55
mosnik Здравствуйте уважаемые коллеги!
После сборки П... 29.8.2011, 21:40
серёга73 Цитата(mosnik @ 29.8.2011, 22:40) Здравст... 30.8.2011, 20:19
UED Цитата(СашаЖ @ 30.8.2011, 19:59) Спасибо ... 30.8.2011, 21:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 18:10 |
