511 страниц V  « < 408 409 410 411 412 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
ily180
сообщение 19.12.2015, 15:22
Сообщение #8181
Пользователь №: 46993
Цитата(Lemm @ 19.12.2015, 19:13) *
Достаточно . Но это не исключает охлаждения .
KSV
сообщение 19.12.2015, 16:56
Сообщение #8182
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(ily180 @ 19.12.2015, 8:22) *
вторичку и за 20мм2.хотелось бы конкретных примеров от практиков типа ток 160а-сечение 5\15 итд.насчёт избыточной изоляции незнаю конечно сколько её оптимально,но при намотке всегда думаю,что если первичка попадёт на держак,то сварщику капец grobovschik.gif и руки сами доматывают несколько доп слоёв изоляции...
Вот поэтому и получается что после намотки первички, вториричку уже не куда. Скачайте и посчитайте в проге Forward(3000) https://yadi.sk/d/4sJ9nFwBhuPBq и место останется на доп обмотку.
Цитата(ily180 @ 19.12.2015, 12:10) *
я мотаю первичку в 2 провода 1,8мм (5,08мм2) и вторичку лентой 0,25х35мм в 2ленты (17.5мм2) желание сделать аппарат на 160а с хорошим пв,для дома чтобы 3 варить без остановок в летнюю жару.достаточно ли сечения?
Тройкой варят на 100 ампер, да и самое горячее место это выходные диоды. Я делаю аппараты для дома и дачи на 130-140 ампер, сейчас мотаю 4 кв мм и 10кв мм на кольцах, и самая большая проблема ,это охлаждение диодов, чрезмерного нагрева транса я не ощущал. Если нужно хорошее ПВ, то не следует забывать про хорошее охлаждение.
итд.насчёт избыточной изоляции незнаю конечно сколько её оптимально.
После намотки прозвоните мегером на 1000вольт.
С уважением Сергей
Lemm
сообщение 19.12.2015, 19:08
Сообщение #8183
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Да еще есть куда icon_smile.gif , мотал на досуге (железо с бесперебойника APS досталось) послойно . 4 слоя первички , 4 слоя вторички (последний слой содержал меньше на 1 проводник) . Итого : первичка 6,24мм сечение , вторичка 21,47мм . Изоляция между слоями - жёлтый клейкий лавсановый скотч 3 слоя + один слой малярного скотча , чтобы следующий слой провода лучше ложился . Провод конечно , надо укладывать аккуратно при намотке . Работает на полуавтомате . Последний слой вторички можно было и не мотать - тогда бы место еще осталось .
Сообщение отредактировал Lemm - 19.12.2015, 19:35
KSV
сообщение 19.12.2015, 22:34
Сообщение #8184
Из: г.Иваново
Спец, а то были случаи на втроричку места не хватало icon_biggrin.gif . Как мотать дело хозяйское, но моё мнение, лишнего не надо, в разы лучше не будет, для этого есть расчёты, да и качество транса определяется не только сечением , а есть и индуктивность рассеяния. Как то видел статью, там были расписаны тепловые потери в ИБП и на транс приходилось не так и много. Частенько бывает, добротно выполненный транс с запасом а ПВ получается ни к чёрту, так как радиаторы или маленькие или стоят не на месте и получается, все старания напрасно. icon_confused.gif а точнее направленны не туда. При намотке того же тороида есть понятие как К заполнение окна, наверно не спроста придумано.
Я как то раздирал транс с какой то фирменной сварки, там тоже секционно было намотано. Разбирал всякие APC, там вроди везде железо а не феррит? Какая марка APC?
С уважением Сергей
SEDOY69
сообщение 20.12.2015, 0:18
Сообщение #8185
Из: ПОРТУГАЛИЯ
Пользователь №: 35444
Приветствую.Прошу откликнуться тех, кто собирал аппарат на заказанных у Юрия платах (плата силы). Ставили или нет,стабилитроны в затворах? Собрал Бармалея с управой на атмеге, по-паре ключей в плечо и раскачкой. Питание раскачки стабилизированное -18в. При прогоне на полной силе,заметил иголки на затворах.Подцепил балласт и на 30 амперах тихий щелчек- ушли короче ключи. Где-то на ветке Юрий говорил,что стабы там не нужны. Аппарат собрал по аналогии Бармалея, дрова прям на ноги ключей, провода по минимуму.Сначала прошил на 160А, посмотрел радиатор выпрямителя,засомневался.Зделал на 140А. Начал перечитывать ветку, что-то упустил.
Jorg63
сообщение 20.12.2015, 8:52
Сообщение #8186
Пользователь №: 18073
Отчаюга Вы однако !Коль иголки появились надо было снимать проблему а не грузить аппарат.А иглы вероятно от ТГРа,если реализация драйвера на нем.А стабилитроны нужно было ставить,иглы бы они придавили.Но всеже с ТГРом надо разбираться вам
Хотя иглы могут быть по наводке от неудачного монтажа
Сообщение отредактировал Jorg63 - 20.12.2015, 9:42
KSV
сообщение 20.12.2015, 11:59
Сообщение #8187
Из: г.Иваново
Желательно осцилки выложить с затворов, да и на ключах. Вы запаяйте хотя б irf740,ампер 10 можно с них взять для отладки. А делал в корпусе от БП АТХ, наводки там рулят icon_biggrin.gif для образца https://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L
С уважением Сергей
SEDOY69
сообщение 20.12.2015, 17:53
Сообщение #8188
Из: ПОРТУГАЛИЯ
icon_sad.gif Я не уточнил, аналогия компоновки Бармалея,только с оптикой и буфф. раскачкой(SPW47N60C3 по паре). Смотрел принцип.схему от Юрия,не указаны сопротивл. 1.6кОМ, благо есть его платы заказанные,там они указаны! Не ставил и стабы,как Юрий советовал,потому,что питание на лин.стабилизаторах-18В. Где-то есть косячок,иголки прыгали под40В.На монтаж не грешу,точно такая компоновка у собранных мною двух Бармалеев. После праздников буду разбирать аппарат и переделывать драйвера. И еще раз спрошу-так ставить стабы в затворы или нет?
За ключами не горюю-халявные.За идею обидно,сколько написано,а не разобрался. Теперь буду делать с лин.стабилиз. и обЪязательно со стабилитронами в затворах.Тут пара осцилок,без балласта. На выходе дров без силы. Смотрел и на обратном диоде и галогенке12в при силе30в все,как в предыдущих аппаратах.
Lemm
сообщение 20.12.2015, 20:46
Сообщение #8189
Из: Киев
Цитата(KSV @ 19.12.2015, 23:34) *
Какая марка APC?
Стоечный он-лайн серверный бесперебойник . секция неподъемного веса была , по причине батареи акумов на борту . Собсно , по причине дохлости акумов и списали - проще новый купить , чем у нас найти по вменяемой цене честные акумы . А железо там тоже было - очень вкусные входные PFC дроссели на кулмю . Работают сердечники давно в качестве выходных на Липинском косом .
Сообщение отредактировал Lemm - 20.12.2015, 20:52
KSV
сообщение 21.12.2015, 8:36
Сообщение #8190
Из: г.Иваново
Если я правильно понимаю показания Вашего осциллографа 5в на клетку, то нормальные картинки. А фазировку вы ТС и ТТ проверяли? Я поначалу тоже делал на тгр, стабилитроны ставил всегда. На 30в силы можно проверит практически всё.
С уважением Сергей
SEDOY69
сообщение 21.12.2015, 15:46
Сообщение #8191
Из: ПОРТУГАЛИЯ
Так я и все проверил на малой силе-ТТ,СТ. Как только ЛАТРом накручиваю выше 50 вольт начинали лезть иголки.Грешу на платку дров,в последний момент заметил,что нету связи с силой- кинул перемычку. Да идорога от 3120 до буфф.транз. длинная и из изгибами.Сегодня разобрал силу,пробит затвор одного ключа в нижнем плече,остальное целое. Буду переделывать, только еще добавлю стабилитроны. Что скажите.Спасибо.
Jorg63
сообщение 21.12.2015, 16:41
Сообщение #8192
Плату дров 100% в переделку!!!!!На этой печатке у вас при всем желании толку не будет.Возьмите за основу печатки форумчан,их достаточно на форуме с оптикой.И похоже также общие земли управы и дров тоже некоректно связаны.
SEDOY69!!!Запомните!!! В силовой электронике печать разводиться не так как хочется или как удобно, а правильно
!!!Ошибки здесь не прощаються!!!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.12.2015, 17:22
SEDOY69
сообщение 21.12.2015, 23:16
Сообщение #8193
Из: ПОРТУГАЛИЯ
С Вами полностью согласен! Спешка мать еЕ! Да и с оптикой впервые столкнулся. Сегодня посмотрел платы Юрия,нарисовал новую платку дров. Вроде уже учел все,буду завтра травить.До конца недели испытаю. Благодарю.
ТВД
сообщение 21.12.2015, 23:46
Сообщение #8194
Из: г.Минск
Пользователь №: 45723
Тут кто-то сказал,что изготовление сварочников -это болезнь,похоже я приболел icon_biggrin.gif
Третий- в подарок отцу,дачный вариант.Схема авторская,плата управы KSV,печатки подкорректированы под свои детали.
Изготовление лицевой панели в этой теме http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...0&start=440
Сообщение отредактировал ТВД - 21.12.2015, 23:47
SEDOY69
сообщение 22.12.2015, 0:13
Сообщение #8195
Из: ПОРТУГАЛИЯ
Зачет! Гарный получился.
Сообщение отредактировал SEDOY69 - 22.12.2015, 0:14
Сергей_74
сообщение 22.12.2015, 19:46
Сообщение #8196
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Эпидемия однозначно!
Душевно так получилось radost.gif Выключатель слабенький, похоже что он управляет лишь запуском контактора, который далее врубает силу?(сам так думаю сделать)
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
oleg1ma
сообщение 22.12.2015, 20:06
Сообщение #8197
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Подозрительные на вид у вас 3120, никогда таких не видел.
Jorg63
сообщение 22.12.2015, 20:35
Сообщение #8198
в инверторной"теще"-заряднике с такими корпусами работают нормально. Олег ,у товарища безобразно разведена оптика и земляная шина,в этом и проблема.Не исключены также и нводки
Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.12.2015, 20:41
RadioГубитель
сообщение 22.12.2015, 22:30
Сообщение #8199
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Ну не настолько уж хренова указанная разводка чтобы бухнуть на ХХ. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 22.12.2015, 22:31
SEDOY69
сообщение 23.12.2015, 1:03
Сообщение #8200
Из: ПОРТУГАЛИЯ
Друзья, оптика оригинал, и транзюки тоже (SPW47N60C3)- она их и качала с буфером на FTZ651_751. Коих мне удалось надергать в пару штуках APS. Я живу на острове, здесь все питание на генераторах, и все оборудование с ним связанное меняют(читай выбрасывают) не дожидаясь его поломки. Вот мне и повезло-разобрал три блока. Короче 80% кишок из него прямиком подходят для наших дел. Зделал сегодня платку дров,посмотрите мож чего нужно переставить.На мой не проф. взгляд вроде норма. Завтра буду собирать силу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 23:39
