511 страниц V  « < 407 408 409 410 411 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
oleg1ma
сообщение 14.12.2015, 12:52
Сообщение #8151
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(vankel @ 14.12.2015, 12:44) *
начал принимать прошивку и где-то в конце пути,бац, ошибка.
Плата управления спаяна полностью,может не хватает питания от USB ей? может нужно от +14В запитать?
Спасибо.
Обычно так и бывает, когда слабенькие 5вольт, всегда нужно шить с хорошим питанием 5вольт и для этого нужно включать устройство штатно, а потом уже шить.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.12.2015, 12:52
vankel
сообщение 14.12.2015, 13:06
Сообщение #8152
Пользователь №: 47007
Т.е. процессор нужно менять?
oleg1ma
сообщение 14.12.2015, 13:12
Сообщение #8153
Из: Глобино UA
У меня в прогере есть возможность востановить залаченный камень, в таких случаях всегда помогает.
ALXLIST
сообщение 14.12.2015, 14:31
Сообщение #8154
Из: РФ
Пользователь №: 25384
Всем здраствуйте. Олег, а что за прогер такой?
oleg1ma
сообщение 14.12.2015, 14:37
Сообщение #8155
Из: Глобино UA
См тут
ALXLIST
сообщение 14.12.2015, 14:41
Сообщение #8156
Из: РФ
sergey777.68
сообщение 14.12.2015, 14:54
Сообщение #8157
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
можно и самопальный собрать(параллельный программатор для AVR.)
OlegarX-RUS
сообщение 14.12.2015, 15:30
Сообщение #8158
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Парни, а никто не пробовал использовать вместо ламинатора термоузел от лазерного? Вроде должно прокатить.
В наличии есть термовальный узел фиксации от лазерного 9050, осталось примастырить двигун. Хочу попробовать.
P.S. админы не ругайтесь, позже потру.
Может и можно. Я не пробовал, можно и утюгом но остаются пузырьки.
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
KSV
сообщение 14.12.2015, 16:47
Сообщение #8159
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(vankel @ 14.12.2015, 9:44) *
Я не трогал фьюзы,сначала хотел залить прошивку.
Может не нужно было пользоваться кнопкой "Стереть всё"? Хотя после этого показал,что кристалл чист и начал принимать прошивку и где-то в конце пути,бац, ошибка.
Спасибо.
Замерьте питание на проце, меги работают менее 5 вольт. Я с ноута шил в сварке,
даже кулеры тихонько крутились icon_biggrin.gif управа потребляет 200-300ма. У меня как то драйвера слетели для USB программатора, переставил и перепрошил заново. я при отладки проги управы перепрошивал за вечер раз 100, сначала стирал а потом шил поверх.
С уважением Сергей
vankel
сообщение 14.12.2015, 18:09
Сообщение #8160
я шил сначала на полностью собранной управе с питанием от USB и получил ошибку.Понимаю,что нужно было управу питать отдельно по линии+14В.
Программатор пишет,что не может связаться с целевым процессором.Скорее всего неправильно выставил фьюзы.
nikon
сообщение 14.12.2015, 18:52
Сообщение #8161
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Скорее всего вы отключили внутренний генератор, я лечил с помощью внешнего, кварц и 2 кондёра.
KSV
сообщение 14.12.2015, 19:44
Сообщение #8162
Из: г.Иваново
Вы говорили, что не трогали фьюзы, теперь не правильно выставили. Шил разные управы, питание хватало, тем более в USB есть зыщита по току, если ток будет выше установленного значения, то питание вырубается. Меняйте проц и поаккуратней, вылечить на сколько я знаю можно специальным программатором. Фьюзы прошиваются один раз.
С уважением Сергей
nikon
сообщение 14.12.2015, 19:56
Сообщение #8163
Из: Ставрополь
Зачем же так категорично, у меня получилось разбудить внутренний генератор
http://fanatnauki.ru/index.php?option=com_...3&Itemid=52
vankel
сообщение 14.12.2015, 19:59
Сообщение #8164
Да,не трогал фьюзы.Сразу начал с заливки прошивки и на полпути получил ошибку.Если новый контроллер не будет определятся и давать считывать заводские настройки,то думаю это брак в программаторе.
Может попробовать 5 проводков через LPT порт?
KSV
сообщение 14.12.2015, 21:53
Сообщение #8165
Из: г.Иваново
У пеня как то заглючил , я и проц новый прошил в програмпатор, он у меня на панельке, но потом и старый заработал. А LPT куда тыкать , его уж давно не делают. Я делал программатор на СОМ, но он работает только с железным портом, с переходниками не захотел icon_biggrin.gif
Я читал но не пробовал. Есть фьюз доктор, да и к нему программатор нужен другой, вроди так.
Сообщение отредактировал KSV - 15.12.2015, 8:04
С уважением Сергей
KSV
сообщение 15.12.2015, 16:04
Сообщение #8166
Из: г.Иваново
Цитата(vit336 @ 15.12.2015, 10:17) *
Основная цель ламинатора - накатать фоторезист на текстолит, я правильно понимаю?
Понял правильно, я как то пользовал валик для обоев.
С уважением Сергей
OlegarX-RUS
сообщение 15.12.2015, 20:02
Сообщение #8167
Абсолютно верно.
случайно не пробовал Фоторезист плёночный МПФ-ВЩ. Как он в работе?
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 15.12.2015, 20:02
alexods
сообщение 15.12.2015, 21:12
Сообщение #8168
Из: Украина
Пользователь №: 11094
По поводу пузырьков. Попробовал в воде, прокатал фотоваликом, прогрел утюгом на max через четыре слоя газеты. Проблем нет, а из опыта скажу, фоторезист бывает разный, плотность фотошаблона также. В инете куча советов, но каждый должен попробовать сам. Есть соответсвующие ветки. А зготовление плат это немного не в тему.
lotik
сообщение 18.12.2015, 9:12
Сообщение #8169
Из: Великие Луки
Пользователь №: 21990
Всем добрый день! Когда начинал работать с AVR, пользовался разными простыми программаторами, разными программами для прошивки, в результате получил горсть залоченных микроконтроллеров. Очень расстроился и, со злости сделал себе ХОРОШИЙ программатор, которым пользуюсь уже длительное время и Доктор Фьюзов, которым реанемировал ВСЮ горсть "неисправных" микроконтроллеров. Мой совет: не поленитесь сделать хороший программатор и доктор фьюзов (ссылок полно в гугле), они Вам пригодятся не один раз! Удачи!
серий1970
сообщение 18.12.2015, 11:04
Сообщение #8170
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Доброго дня.Для одиночного програмирования достаточно собрать программатор 5 проводков для lpt или com программатор.Я прошивал мегу8 5 проводами и программой пони.Все заработало с первого раза.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 6:06
