511 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Антон Ж
сообщение 25.11.2011, 17:06
Сообщение #811
Пользователь №: 20825
Цитата(yjriy @ 25.11.2011, 15:55) *
Ок.
Заранее благодарю за 180А и 200Амперные прошивки. Как только будут все эти прошивки то можно выжимать все соки из силовой части и под полученный результат прошивать программу с близким максимальным током.
STASKIN
сообщение 25.11.2011, 17:13
Сообщение #812
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(yjriy @ 25.11.2011, 17:46) *
А вот ишшо одна печать с двух сторон этого девайса; но уже с кнопками, двумя датчиками температуры и остальной чепухОй на плате. имеется металлизация и маска с 2-х сторон.
Сообщение отредактировал STASKIN - 25.11.2011, 17:16
yjriy
сообщение 25.11.2011, 17:16
Сообщение #813
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
прошивки АБСОЛЮТНО не имеют никакого значения к максимальному току, который может выдать ваша сеть.
собственно аппарат расчитан на большие токи, но если большое сопротивлние сети никакие, прошивки не помогут вам его поднять. Будет расти только погрешность показаний и реального тока
Сообщение отредактировал yjriy - 25.11.2011, 17:38
Антон Ж
сообщение 25.11.2011, 17:50
Сообщение #814
Это я все понимаю просто хочется чтобы на хорошей сети показания максимального тока индикатора соответствовало такому же току сварочника. Ну а если сеть просядет то естественно что показание будет разнится но это уже другая история. Речь шла о том что выжал максимальный ток с сварочника померил сколько и перезалил в управу прошивку близкую к полученному результату. Скажем в моем случае очень хорошо подойдет прошивка с показометром максимального тока в 200 ампер.
yjriy
сообщение 25.11.2011, 17:58
Сообщение #815
Из: Харьков
На:
http://zalil.ru/32133326
http://zalil.ru/32133344
Соответственно 180А и 200А
на Здесь не прикрепляются пока
Сообщение отредактировал yjriy - 25.11.2011, 18:04
lapa
сообщение 25.11.2011, 18:14
Сообщение #816
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(Антон Ж @ 25.11.2011, 13:21) *
Итого получил от хорошей сети 192 ампера на 0,17 Ом нагрузки ............
Вы получили мощу на баласте 6,266 кВт! Может в измерения вкралась ощутимая погрешность? Тут чел варил парник через стабилизатор говорил, что на тройке более 2,4 кВт не показывал.
кабельщик
сообщение 25.11.2011, 18:25
Сообщение #817
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
lapa, дык в варианте
Цитата(Антон Ж @ 25.11.2011, 12:21) *
на работе трех фазную розетку с кабелем толщиной с черенок лопаты
удавалось снять с одной фазы на балласт и до 8кВт. Правда, на остальных фазах напруга растет...
yjriy
сообщение 25.11.2011, 18:31
Сообщение #818
Из: Харьков
и до 8кВт
МаньЯки что-ли?
кабельщик
сообщение 25.11.2011, 19:50
Сообщение #819
Из: Краматорск
yjriy, двукратная проверка по мощности. В смысле, если девайс не вышел из строя при 8кВт, значит при 4кВт будет работать долго и нудно (позиция специфического клиента)
-=AGRESSOR=-
сообщение 25.11.2011, 21:08
Сообщение #820
Из: Украина, Севастополь
Пользователь №: 24349
Возник вопросик: Я использую готовый транс от AVELKO Е65. Не нужно ли для него чуть поднять частоту? Ведь в родном приборе он, по моему, работает на 80Кгц...
И если частоту поднять, вытянут ли PC50W?
yjriy
сообщение 25.11.2011, 21:32
Сообщение #821
Из: Харьков
У RG4PC50W рабочая частота до 150 кГц, но более 80 кГц я их не гонял
-=AGRESSOR=-
сообщение 25.11.2011, 21:38
Сообщение #822
Цитата(yjriy @ 23.9.2011, 12:55) *
Да, частоту стоит приподнять для такого транса. Делать отрицательное смещение вовсе нет необходимости в однотактникею, переделывать его не нужно
Ответил себе сам на свой вопрос)))
Ну а всё же PC50W будут работать на такой частоте и не нужно ли подогнать снабберы?
yjriy,
Спасибо, увидел что вы написали после того как отправил....
А как со снабберами? можно оставить как есть?
yuraws
сообщение 25.11.2011, 21:49
Сообщение #823
Пользователь №: 11221
yjriy, а когда ожидать двухтактный вариант вашего инвертора на процике?
yjriy
сообщение 25.11.2011, 22:16
Сообщение #824
Из: Харьков
пока в изготовлении, хотя отмакетирован. Можете пока микрухи UC2856 (3856) или UС3846 искать на просторах инета. Потому как там потактовый рулеж, вот его управа
КорпусА идеентичные как и для однотакта: 160Х140Х270
Сообщение отредактировал yjriy - 25.11.2011, 22:23
usta Vazgen
сообщение 25.11.2011, 23:02
Сообщение #825
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
привет всем!
здается мне, прошивка тоже.
-=AGRESSOR=-
сообщение 25.11.2011, 23:19
Сообщение #826
Поднял частоту до 12мкс (около 80 кгц) Варить не пробовал. На холостом ходу явно нагревается D13 и резистор R17... D14 и R22 явно холоднее... Осциллограммы на обоих затворах в норме....
Что может быть? Что не успевает? Качество С23 и С24 вроде как нормальное и они по 2000v
Антон Ж
сообщение 26.11.2011, 4:11
Сообщение #827
Разница не в показаниях потому как мерил ток в нагрузке для надежности двумя разными клещями APPA а в том что все показания я снимал сам а вам чел говорил. Конечно по жизни у этого сварочника таких розеток с кабелем толщиной с черенок лопаты наверное и не попадется но зато я знаю что этот сварочник может на хорошей сети.
Юра спасибо за прошивки 180 и 200 ампер. Я так понимаю что UС3846 будет стоять раскоряченная в дип корпусе потому как в соике их нет. Какие еще детали нужно искать я имею в виду не мелочевку а посерьезнее и когда сроки выхода в свет проэкта двухтактника.
Сообщение отредактировал Антон Ж - 26.11.2011, 4:12
yjriy
сообщение 26.11.2011, 11:11
Сообщение #828
Из: Харьков
Разкорячивать ее придется вам, а я ставлю UC2856 в соике. которые предварительно скупил по инет.магазинам.
Антон Ж
сообщение 26.11.2011, 11:14
Сообщение #829
Чувствуется серьезный подход. А по срокам выхода проекта что скажите.
yjriy
сообщение 26.11.2011, 11:20
Сообщение #830
Из: Харьков
Хотя нет, еще не все скупил: есть в космодроме в соике 3846 ( сейчас пойду и исправлю ситуацию)и в имраде в дипе тоже 3846.
Сроками не заморачиваюсь- нет времени, но процесс идет
Сообщение отредактировал yjriy - 26.11.2011, 11:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 6:20
