Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
26.8.2011, 13:58
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
А можно применить вот такие кондёры можно . только 3 шт=4500мкф наверно , многовато будет . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
26.8.2011, 19:31
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 |
разница в частоте 8 или 16 мГц.. так что фиолетово
26.8.2011, 22:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 6.7.2011 Из: Окраинные захолустья Гомеля Пользователь №: 23460 |
А как при работе на максимальных токах чувствует себя силовой трансформатор, а то до сих пор диву даюсь - чтобы на одном Е70 столько ампер, да еще 15/5... У электровоза в полуавтомате на схеме два Е80 забито при более скромном токе
Сам буду пробовать осторожно - сердечник Epcos уже едет из Минска. |
26.8.2011, 23:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата 3 шт=4500мкф Нормально считается 100 мкФ на 100 Вт . Так что там и двух таких хватит вполне. Цитата да еще 15/5,,,забито при более скромном токе Нормально он работает на 50 кГц. В ПА№3 около 32 или 35 кГц было кажется. Есть подозрение, что намотал я его 14/5, но поскольку аппарат в работе, замеряю позже точно его индуктивность и амплитуду выходного напряжения. На ПА№3 тоже 17\6 был. На ХХ там программно ограничение заполнения работает. Длинны провода немного, весь провод в полиимидной изоляции и в потоке хорошего ветродуя , в сердечнике введен сумарный зазор под кернами 0.1 мм. Присмотритесь к китезовским трансам. Они давно бросили баянить трансы. а честно улучшили качество феррита и увеличили его габаритный вес. Намотка косарей у них, как правило, на новой серии аапаратов 11\4 однотактников и 21\4+4 полных мостов. Проблема у них одна: отгорает место пайки концов обмоток во входных отверстиях платы. Лечится усилением дополнительным кольцом вокруг выводов из медной полосы или провода увеличенного сечения. На двухтактер я уже мотаю 10\4+4 с зазором с толщину клеевого шва Сообщение отредактировал yjriy - 26.8.2011, 23:34 |
27.8.2011, 5:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20825 |
Нормально считается 100 мкФ на 100 Вт . Так что там и двух таких хватит вполне. Нормально он работает на 50 кГц. В ПА№3 около 32 или 35 кГц было кажется. Есть подозрение, что намотал я его 14/5, но поскольку аппарат в работе, замеряю позже точно его индуктивность и амплитуду выходного напряжения. На ПА№3 тоже 17\6 был. На ХХ там программно ограничение заполнения работает. Длинны провода немного, весь провод в полиимидной изоляции и в потоке хорошего ветродуя , в сердечнике введен сумарный зазор под кернами 0.1 мм. Присмотритесь к китезовским трансам. Они давно бросили баянить трансы. а честно улучшили качество феррита и увеличили его габаритный вес. Намотка косарей у них, как правило, на новой серии аапаратов 11\4 однотактников и 21\4+4 полных мостов. Проблема у них одна: отгорает место пайки концов обмоток во входных отверстиях платы. Лечится усилением дополнительным кольцом вокруг выводов из медной полосы или провода увеличенного сечения. На двухтактер я уже мотаю 10\4+4 с зазором с толщину клеевого шва yjriy дайте совет по виткам первичной обмотки и вторичной при применении с вашей управой что на этой ветке одного комплекта е85 и двойного комплекта е80 буду мотать два трансформатора с сечением разберусь а вот с витками на тот и другой буду ждать ваших рекомендаций сеть предполагается использоватся хорошая при минимуме просадок хотя может где и так себяковская попасть может но это уже мелочи |
27.8.2011, 17:22
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
yjriy, подскажите 10 вывод uln 2803 должен висеть в воздухе или подключить + 5 вольт. И если не трудно подскажите , Я делаю не на СМД чем можно заменить irlm 0030. Спасибо.
27.8.2011, 18:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
10 вывод uln 2803 должен висеть в воздухе или подключить + 5 вольт Демпферные диоды нужно подключать при коммутации индуктивных нагрузок. Здесь нагрузка - неиндуктивный LED чем можно заменить irlm 0030 Любым N-полевиком с логическими уровнями по затвору. Если нет возможности купить - в старых материнках попадаются в корпусе ТО-220... |
28.8.2011, 11:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.4.2009 Из: Иваново Пользователь №: 14265 |
yjriy,какой у вас индикатор стоит, в схеме написан CA56-12SRWA - но он четырехразрядный.
28.8.2011, 12:47
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
Если не СА56, то ВА56 наверняка.
28.8.2011, 13:50
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
28.8.2011, 18:34
Это ясно что любой с общим анодом, но у Yjriy стоит крупный 60х27,6мм., удобно читать информацию, я и хотел узнать тип индикатора.
28.8.2011, 18:46
Демпферные диоды нужно подключать при коммутации индуктивных нагрузок. Здесь нагрузка - неиндуктивный LED Любым N-полевиком с логическими уровнями по затвору. Если нет возможности купить - в старых материнках попадаются в корпусе ТО-220... Огромное спасибо. А то рисую плату под рассыпуху и хотел уточнить. |
28.8.2011, 19:04
Это ясно что любой с общим анодом, но у Yjriy стоит крупный 60х27,6мм., удобно читать информацию, я и хотел узнать тип индикатора. [attachment=15111:RL_T0820SBAW.pdf] и чем Вас не устраивает RL-T0820SBAW/D15 у него высота цифр 0,8" размер корпуса 55,5*29 мм Сообщение отредактировал K_L - 28.8.2011, 19:11 |
28.8.2011, 19:22
Опс, не посмотрел размеры RL_T0820SBAW.
29.8.2011, 11:58
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 |
29.8.2011, 12:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
29.8.2011, 18:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Есть тема-"БАРАХОЛКА"
Начну банить. -------------------- На абордаж!
29.8.2011, 21:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 20.12.2007 Из: Белгородская обл. Пользователь №: 10096 |
Здравствуйте уважаемые коллеги!
После сборки ПА-3 Электровоза, который работает до сих пор без проблем, хотелось собрать ММА именно такой, который описан на данном форуме. Начинаю собирать детали, о ходе сборки и испытаниях буду выкладывать отчет. |
30.8.2011, 20:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 13.6.2010 Из: Н.Новгород Пользователь №: 18630 |
Здравствуйте уважаемые коллеги! После сборки ПА-3 Электровоза, который работает до сих пор без проблем, хотелось собрать ММА именно такой, который описан на данном форуме. Начинаю собирать детали, о ходе сборки и испытаниях буду выкладывать отчет. Тоже собираю детали, уже протравил плату управления,схема супер,давно о такой мечтал. Буду собирать 160-ый вариант ,уже имеются два 50W,Е70,атмега 8,ус3845... Сообщение отредактировал серёга73 - 30.8.2011, 20:21 -------------------- Спаял 5 косых 160А , косой на процике , фиксатый от Тимвала. Индукцтонный нагреватель 2КВТ .
30.8.2011, 21:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 23863 |
Спасибо Юрий за бескорыстно выложенный проект, может Вы выложите плату силовой части, также буду собирать, заранее благодарен. Все платы: управления, питания и силы выложены автором уже давна одним файлом, обратите внимание на закладки внизу окна SL 5.0 на них даже всё написано. разводка выложена, ищите её на первой странице. И пусть ваши мечту осуществляться! |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 20:38 |
