511 страниц V  « < 398 399 400 401 402 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Сергей_74
сообщение 15.11.2015, 16:30
Сообщение #7981
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Цитата(KSV @ 15.11.2015, 11:42) *
Изучайте, переразводите, переделывайте.
спасибо!
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Witalik
сообщение 17.11.2015, 11:32
Сообщение #7982
Из: Dubno
Пользователь №: 18244
Два года назад сделал аппарат по схеме Юрия, работал отлично.
Сегодня принесли на ремонт:
Слов нет...
Witalik
сообщение 17.11.2015, 12:28
Сообщение #7983
Из: Dubno
Аппарат работал на частном деревообрабатывающем предприятии. Ответственного нет. Гте-то год назад на этот аппарат колоду уронили, потом подали на него 2-е фазы, потом решили что-то усовершенствовать, да так, что транзисторам крышу сорвало. А тепер поддон с пеллетами уронили на него...
Придется делать новый.
oleg1ma
сообщение 17.11.2015, 13:35
Сообщение #7984
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ну так это ведь отлично, есть чем занять руки, побольше-бы таких сварщиков.
DANTIST
сообщение 17.11.2015, 16:41
Сообщение #7985
Пользователь №: 8733
Думаю, еще можно рихтануть. Хорошо ж работал. Там много чего уцелело.
На мой тоже однажды наехали погрузчиком. Хорошо, что со стороны вентилятора. Развалился силуминовый каркас, ну и вентилятор тоже.
Basill
сообщение 17.11.2015, 19:09
Сообщение #7986
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Нет проблем. На автомобильных СТО есть даже специальные стенды для вытяжки кузовов после аварий. icon_smile.gif
И конечно, весь процесс выложить в ютубе под названием "Косметический ремонт сварочного инвертора".
VOVA 555
сообщение 17.11.2015, 19:15
Сообщение #7987
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
От юмористы icon_biggrin.gif .
Черная полоса бывает взлетной.
RadioГубитель
сообщение 17.11.2015, 20:18
Сообщение #7988
Из: Москва
Пользователь №: 29776
геометрию вентилятора восстановил?
DANTIST
сообщение 17.11.2015, 22:25
Сообщение #7989
SergeyA
сообщение 18.11.2015, 2:51
Сообщение #7990
Из: Минск
Пользователь №: 46233
Доброй ночи.
Развейте сомнение теоретика.
Параметры транзистора irg4063d по документации нормированны с сопротивлением в затворной цепи 10ом. В схеме Юрия (с двухтактным эмитерным повторителем) сопротивление затворного сопротивления указанно 5.1 Ом для каждого транзистора. Внимание, вопрос. Стоит или для тр-ра 4063d установить сопротивление затвора 10 ом, вместо указанного по схеме 5.1ом? Дабы предотвратить самопроизвольное открывание транзистора из-за высокой скорости нарастания напряжения сток-исток при закрытии транзистора. icon_rolleyes.gif или без разницы так как низкое выходное сопротивление эмитерного повторителя шунтирует ёмкость затвор-исток, и тогда это сопротивление для минимизации возможной паразитной генерации между транзисторами и ограничения максимального тока драйвера.
Спасибо большое.
Сообщение отредактировал SergeyA - 18.11.2015, 2:52
ily180
сообщение 18.11.2015, 13:50
Сообщение #7991
Пользователь №: 46993
заказываю детали на силовуху.подскажите подойдет ли на дроссель (для 160-180а) К55х32х11.7 (кольцо, альсифер МТЧК-55) хочу сложить их в 2 кольца(4 половинки) нормально?
oleg1ma
сообщение 18.11.2015, 14:00
Сообщение #7992
Из: Глобино UA
Лучше 64 бери, комплекта достаточно.
ily180
сообщение 18.11.2015, 14:32
Сообщение #7993
64 к сожалению немогу найти.так пойдёт мой вариант?
oleg1ma
сообщение 18.11.2015, 15:54
Сообщение #7994
Из: Глобино UA
Ставте, автор ведь применял, хотя ток насыщения такого варианта намного меньше заявленного автором 220а.
kupsw
сообщение 19.11.2015, 11:50
Сообщение #7995
Пользователь №: 40581
По ходу сборки и настройки аппарата столкнулся с такой ситуацией. Аппарат включается на выходе без нагрузки дает 70 В. Когда выключаешь из розетки то на конденсаторах фильтра сетевого напряжение спадает порядка минут 20. Параллельно этим элетролитам стоит 2 ватное сопротивление 100 к. Так должно быть или нет? Если нет то как можно избавиться от этого долгого разряда электролитов. Их емкость получилась порядка 2900 мкФ.
Basill
сообщение 19.11.2015, 14:46
Сообщение #7996
Из: Киев
Цитата(kupsw @ 19.11.2015, 10:50) *
напряжение спадает порядка минут 20 ... сопротивление 100 к .... емкость 2900 мкФ
Так и должно быть.
Расчетная постоянная времени RC-цепи получается 100000*0,0029=290 секунд. До 5% напряжения 300*0,05=15 вольт банки разрядятся за время 290*3/60=14,5 минут. Если это время необходимо уменьшить при наладочных работах, заведите себе отдельный разрядный резистор, скажем, на 1 ком, только хорошо изолированный термоусадкой и с изолированными проводами, которым будете быстро разряжать батарею банок. Разряжать перемычкой нельзя - это опасно и для глаз экспериментатора-экстремала, и для самих конденсаторов.
Если это время нужно уменьшить в рабочем аппарате - ставьте специальные разрядные реле, подключающие разрядный резистор после выключения аппарата. Схемы приводились в бармалейной ветке. Можно поставить печку из постоянных резисторов меньшего номинала вместо 100к , но зачем?
kupsw
сообщение 19.11.2015, 17:05
Сообщение #7997
Цитата(Basill @ 19.11.2015, 14:46) *
Так и должно быть.
спасибо понял. Я при настройке для разрядки использую обычную лампочку на ватт 100-150.
Lemm
сообщение 19.11.2015, 17:15
Сообщение #7998
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Не взрываются ? Нынешние и от 220 переменки хлопают , а тут больше будет на банках . Резистор надёжнее .
RadioГубитель
сообщение 19.11.2015, 17:17
Сообщение #7999
Из: Москва
Я с корректора 410В через 100-ваттку разряжаю. С 2011гг лампочка.
Зато наглядно вижу, разрядились ли банки. А то вдруг резюк в обрыве icon_smile.gif
Basill
сообщение 19.11.2015, 18:29
Сообщение #8000
Из: Киев
Вопрос возможного обрыва разрядного резистора далеко не праздный. Сейчас у меня он обмотан полиимидной (т.е. проводящей тепло не хуже слюды) изолентой, и я всегда после разряда щупаю пальцем его нагрев. В термоусадке нагрев тоже легко ощущался. Если не сильно утомлять теорией, то прикидочные расчеты следующие:энергия заряженных банок в нашем примере равна 300*300*0,0029/2=130 Дж. Если разряжать банки двухваттной МЛТ-шкой сопротивлением 470 Ом до безопасного напряжения, то достаточно 5 секунд. Получается, средняя выделяемая мощность за эти 5 секунд на резюке составит 130/5= 26 Ватт. Нагрев вполне ощутимый. Кстати, примерно столько же ватт выделяется и на зарядном резюке, в инверторе. Только там это за время примерно секунду. Поэтому и поднимались вопросы надежности этого элемента и стойкости его к импульсным токам/мощностям.
Возникла идея сделать разрядную цепочку из 2-х небольших лампочек на 220В , включенных последовательно. Вроде и безопаснее, чем одной разряжать, и "визуализация процесса" присутствует. Изоляция колбы и цоколя - тот же полиимид. Надо будет попробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 6:40
