![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
спасибо большое разобрался . только цена у нас на эти микры от 140 до 190 р
Пожалуйста-Пиэксперт [attachment=41376:TinySwit...PIDesign.zip] можно ссылку на програмку тоже хочу поставить себе -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
можно ссылку на програмку тоже хочу поставить себе ![]() https://www.google.com/search?q=pi+expert&a...=0&ie=UTF-8 К стати, здесь была ветка по этой програмке, посмотрите ниже Сообщение отредактировал KT117 - 29.9.2015, 22:14 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Я разводил конкретно эту плату под tny277
Наверное это крайний раз когда буду публиковать непроверенные платы Сообщение отредактировал Navstar - 30.9.2015, 12:56
Прикрепленные файлы
Такой вопрос так Вы её не обкатывали в металле ? Я так понял что можно применить любую тиньку от 275 и выше
Сообщение отредактировал владимирон - 30.9.2015, 23:00 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Не обкатывал, сейчас она в таком виде. И то высокая вероятность, что плату питания буду перетравливать
Прошито, буду дальше что-то думать с платами
![]() Сообщение отредактировал Navstar - 2.10.2015, 20:39 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 22.2.2015 Пользователь №: 44243 ![]() |
NAVSTAR ПЫТАЮСЬ ОСВОИТЬ ЭТУ ПРОГРАММУ НО НЕ ПОНЯЛ ПОЧЕМУ У ВАС НЕТ ГАЛОЧЕК НА BODEN И BODLEVEL
Сообщение отредактировал Курянин - 2.10.2015, 6:11 |
недосмотрел
Управа мигала, прошивал фьюзы как на первой странице, после этого программатор(usbasp) проц не видел ни в какую. Пришлось перепаять проц и ставить новый. Как только отключил галки BODLEVEL и BODEN (приблуды контролирующие питание) все стало на свои места. Прицепляю файл может кому сгодится. С уважением... Ориентировался на этот пост, как-то кинул в общую папку Перепрошил фьюзы, работает. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.10.2015 Пользователь №: 46854 ![]() |
Доброго времени суток всем.
Есть в наличии комплект трансформаторов и дросселей от ресанты 220, подскажите можно ли их использовать для этого аппарата? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Доброго времени суток всем. Есть в наличии комплект трансформаторов и дросселей от ресанты 220, подскажите можно ли их использовать для этого аппарата? Да, подойдёт- так как Ресанта САИ220 тоже косой мост. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Спасибо большое за ответ. Тогда начинаю делать управление и БП.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 ![]() |
Есть в наличии комплект трансформаторов и дросселей от ресанты 220, подскажите можно ли их использовать для этого аппарата? можно, только имейте в виду там частота под 100 кгц |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30389 ![]() |
![]() 13 витков первичная. Тактовая около 65 кГц. ![]() Это может понадобиться для настройки частоты. На 65 кГц резистор R8 нужно будет уменьшить примерно до 3 кОм. Сообщение отредактировал Гриони - 11.10.2015, 19:45 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
Отличный аппарат, охлаждение хорошее, а как ПВ? .
-------------------- С уважением Сергей
Отдавать то некуда. сам с балончика.
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 18:12 |
